Mastercook PFD1237 - Cieknący zbiornik w pralce Mastercook PFD1237
bravo8 07 Wrz 2015 10:07 2700 11
  • #1 14977602
    bravo8
    Ocena: 51
    No trochę mnie to podłamało . Pralka ma niecałe 3 lata . Nie dość że firma już padła to ciężko z częściami zamiennymi na rynku. Tak jak widać na zdjęciu. Przecieka zbiornik na złączu z boczną częścią . Widać to po zardzewiałych klipsach. Oczywiście jedna pękła. Zdemontowałem dolne klipsy i uszczelniłem przy gumowej uszczelce rant silikonem, ale widać nie pomogło bo nadal cieknie . Oryginalnie też był tam jakiś silikon. Rozwiązanie do kitu, bo zamiast zrobić porządnie skręcany zbiornik na śruby to partacze wymyślili jakieś klipsy. Czy może ma ktoś doświadczenia z tego rodzaju defektem jak to naprawić ?
    • Mastercook PFD1237 - Cieknący zbiornik w pralce Mastercook PFD1237 20150904_112015.jpg (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Rozbieranie zbiornika czeka i wymiana uszczelki. Jeszcze jest dostępna w sklepach.
    Wariant drugi - stara uszczelka i wiadro silikonu :) . Dosyć częsta usterka. Poza tym: na pewno podałeś dobre dane modelu pralki? Chyba PFD1237
  • #4 14978059
    bravo8
    Ocena: 51
    Tak też podałem, PFD1237 . Czyli jednak sugerujesz że będzie lepiej jak wymienię na nową uszczelkę ? Tak czy siak , tam jest taki plastikowy pierścień , widziałem że na nim była warstwa silikonu. U mnie w Szczecinie był tylko jeden serwis Mastercooka, ale on już się całkowicie wyprzedał z tych części zamiennych i mam z tym problem. Czy do tej naprawy trzeba wymontować z pralki cały zbiornik, czy wystarczy zdjąć fartuch i ten górny dekiel? Ale zrobiłem wtopę kupując tą pralkę i jeszcze wykupiłem 5 letnią gwarancje producenta :) którą teraz mogę sobie w buty włożyć.
  • #5 14978557
    lulka3
    Ocena: 30
    Na pewno wykupił Pan 5-letnią gwarancję producenta czy może jednak dodatkowe ubezpieczenie oferowane przy zakupie sprzętu?
    Konto firmowe:
    TOMIKA SERWIS sp. z o.o.
    Raciborska 458, Rydułtowy, 44-280 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.wymianalozysk.pl
  • #6 14979870
    bravo8
    Ocena: 51
    To nie jest ubezpieczenie bo gdybym je miał to bym się nie martwił i naprawa na koszt ubezpieczenia. Ja mam rozszerzoną płatną 5-letnią gwarancje z firmy Fagor Mastercook, można było sobie je wykupić na stronie Mastercooka. Kosztowała mnie 150 zł .
    Ps. Czy może wiecie gdzie mogę kupić te spinki i uszczelkę ? Już pytałem w dwóch byłych serwisach Mastercooka i nie ma szans.
  • #7 14984578
    bravo8
    Ocena: 51
    Witam , mam lekko przeciekający zbiornik w pralce Mastercook PFD1237. Bez wyciągania zbiornika sam rant na styku wanna kołnierz uszczelniłem silikonem dekarskim Soudala, ale niestety patent się nie sprawdził. W tej chwili mam wyciągnięty zbiornik i rozebrany kołnierz . Należy to teraz porządnie uszczelnić silikonem, pytanie tylko jakim ? Zwykły sanitarny czy jakiś specjalistyczny np. Soudal .
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Oddzielnych tematów o tym samym sprzęcie nie piszemy - scaliłem z poprzednim.
  • #9 14985130
    bravo8
    Ocena: 51
    Oryginalnie był jakiś niebiesko szary silikon. Też myślałem o mocniejszym środku na bazie kleju ale zapomnij już o ewentualnej wymianie łożysk, nie rozbierzesz tego. Cała kompletna wanna do wymiany. Cóż może to i lepiej, jak miną 4 lata to pralka do wymiany :)
  • #10 14994222
    bravo8
    Ocena: 51
    Wykorzystałem starą uszczelkę. Była miejscami bardziej odgnieciona ale Silikon Soudal wysokotemperaturowy czerwony Płynna uszczelka zrobił swoje. Położyłem warstwę silikonu od wew. i na zewn. uszczelki . Ścisnąłem klipsami i jest ok, nic nie przecieka. Przy okazji zauważyłem małą dziurkę na dole fartucha. Tam też był przeciek. Skleiłem to zestawem naprawczym do dętek. Trzyma super. naprawa zrobiona.
  • #11 14994307
    bravo8
    Ocena: 51
    Witam, tak jak w temacie. Przy okazji naprawy przecieku z bębna zauważyłem że jest okopcony czarnym nalotem moduł sterujący w pralce Mastercook PFD1237. Zauważyłem, że to smolenie pochodzi z małego transformatorka, pewnie się dość mocno grzeje. Nie wiem czy to jest normalne w tych modelach czy raczej rozglądać się za nowym transformatorem. Zdjęcia w załączeniu. Proszę o radę bo pralka działa sprawnie ale czy sobie to odpuścić czy też się bać bo jak się spali to będą większe koszty ?
    • Mastercook PFD1237 - Cieknący zbiornik w pralce Mastercook PFD1237 20150912_144840.jpg (1.86 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mastercook PFD1237 - Cieknący zbiornik w pralce Mastercook PFD1237 20150912_144833.jpg (1.65 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mastercook PFD1237 - Cieknący zbiornik w pralce Mastercook PFD1237 20150912_144847.jpg (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3357
    Nic nie rób - nawet nie czyść z tego kurzu. Wszystko w porządku - tak ma być. Montuj pralkę do kupy. Nadgorliwość gorsza ... .
✨ Użytkownik zgłasza problem z cieknącym zbiornikiem w pralce Mastercook PFD1237, która ma niecałe 3 lata. Wskazuje na trudności w zdobyciu części zamiennych, ponieważ firma Mastercook już nie funkcjonuje. Próbował uszczelnić zbiornik silikonem, jednak wyciek nadal występuje. Użytkownicy sugerują wymianę uszczelki oraz użycie mocniejszych materiałów uszczelniających, takich jak masa uszczelniająca lub klej do szyb samochodowych. W trakcie naprawy zauważono również problem z modułem sterującym, który jest okopcony, co może wskazywać na przegrzewanie się transformatora. Ostatecznie, użytkownik zastosował silikon Soudal, co przyniosło pozytywne rezultaty w naprawie.
