Dlaczego Samsung i9195 nie łączy się z Wi-Fi i jak to naprawić?
chrisbp 10 Wrz 2015 20:04 1248 13
  • #1 14986557
    chrisbp
    Ocena: 44
    Jak w temacie - telefon wykrywa WiFi, próbuje się łączyć, ale ciągle jest tylko "łączenie" i na tym stoi, a następnie info, że nie może połączyć. Najnowszy soft, był factory reset, nic nie pomaga. Nie wiem, gdzie w tym modelu jest moduł wifi, żeby wymienić.
  • #2 14986890
    sosarek
    Ocena: 15436
    Nazwę i model producenta ciężko podać w tytule?
    Sprawdzane z innymi sieciami bezprzewodowymi?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14987009
    chrisbp
    Ocena: 44
    A jak to sprawdzić? Tzn model i producenta...
  • #4 14987053
    sosarek
    Ocena: 15436
    Co,masz telefon ale nie wiesz kto jest jego producentem? Na obudowie, kartoniku nie ma logo producenta i modelu? Chyba że to jakiś ewidentny chińczyk z Alle...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 14987058
    chrisbp
    Ocena: 44
    Myślałem, że piszesz o producencie WiFi... Galaxy S4 Mini i9195.
  • #6 14987203
    sosarek
    Ocena: 15436
    Sprawdzałeś na kilku sieciach czy problem się powtarza?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #7 14987343
    chrisbp
    Ocena: 44
    Trzy inne Samsungi łączą się poprawnie, bezproblemowo.
  • #8 14987350
    sosarek
    Ocena: 15436
    Nie pytam czy inne telefony się łączą z tą konkretną siecią tylko czy sprawdzałeś telefon z inną siecią, nie wiem - chociażby jakiś darmowy hotspot, u znajomego...
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #9 14990097
    dxxx
    Ocena: 173
    Może masz limit w ustawieniach routera na ilość urządzeń bezprzewodowych. Ja miałem na 15 ustawionych i też miałem problem a w domu: 2 komputery stacjonarne, PS4, XBOX360, smart TV, tablet, 2 laptopy, 5 smartfonów i chgw co jeszcze.
    Konto firmowe:
    AGSM SERWIS
    Ul. Podgórna 12 boks 27, Elbląg, 82-300 | Tel.: 537XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://facebook.com/AGSMserwis
  • #10 15007932
    chrisbp
    Ocena: 44
    W telefonie był pęknięty ekran. Został wymieniony, ale okazało się, że podróbka i nadal nie łączyło. Zwrot i zakupienie oryginału, po założeniu nowego oryginalnego LCD łączy bez problemu. Magia?
  • #11 15008308
    blahfff
    Poziom 41  
    Ocena: 1282
    Nie da sie kupic podrobki wyswietlacza do tych modeli, co najwyzej odnawiane. Mozliwe, ze ramka mogla byc podrobka, zle odlana badz przeznaczona dla innej wersji i robic gdzies zwarcie. Tak bylo np. Z i9300 i i9305, gdzie po takim "crossie"" bywaly problemy z zasiegiem 2G/3G.
  • #12 15008542
    chrisbp
    Ocena: 44
    To by się kolega zdziwił :-) Wyblakłe kolory, zwiechy ekranu, "kopiowanie się" obrazu przy przewijaniu i źle wyprofilowane napisy "samsung" (różnica minimalna w stosunku do oryginału, ale widoczna) na szkiełku - tylko niektore symptomy poprzednio zakupionego ekranu. Zwrot, dołożenie 10 funtów dla innego sprzedawcy i przyszedł oryginał. Żywe kolory i żadnej zwiechy.
  • #13 15008684
    blahfff
    Poziom 41  
    Ocena: 1282
    Nie zdziwilbym sie bo tych ekranow nikt nie podrabia. (s)AMOLEDy produkuje tylko Samsung i wyswietlacze sa masowo odzyskiwane z uszkodzonych telefononow, z popekanymi szybami itp. Szybe zawsze mozna zmienic, jakosc tych jest naprawde rozna od tandetnych sztuk, gdzie lakier schodzi od samego spojrzenia po bliskie oryginalnej. Ramke rowniez mozna zmienic i tu tez mozna trafic na oryginalne, na zle odlane podrobki czy dobrze odlane podrobki, z ktorych trzeba zeskrobac pozostalosci.
    Kwestia kolorow i problemow moze wynikac z tego, ze to wlasnie wyswietlacz z odzysku i zdarzaja sie sztuki z powidokami czy uszkodzeniami (gdzies np. lekko uszkodzona tasiemka przy odzysku, ktorej z na pierwszy rzut oka nie widac i schowana pod szyba), ktore powoduja nieprawidlowe dzialanie. Usterki, ktore opisujesz widywalem juz na telefonach po np. zawilgoceniu, ktore nigdy nie byly serwisowane i na 100% nie byly podrobkami.
  • #14 15009661
    dxxx
    Ocena: 173
    Wyblakłe kolory i krzywe napisy są przy wątpliwej jakości usługi jaką jest wymiana szkła. Czasem zły klej LOCA, czasem dziwna szybka, zbyt gruba, inny odcień.
    A krzaki na ekranie, powidoki, to w uszkodzonych ekranach się zdarzały. Też jestem zdania, że nie ma podróbek, tańsze są raczej z "naprawianych" ekranów. Czasem różnica w cenie wynosi tylko 50zł to by pasowało do twoich 10 funtów.
    Konto firmowe:
    AGSM SERWIS
✨ Użytkownik zgłasza problem z łącznością Wi-Fi w telefonie Samsung Galaxy S4 Mini (i9195), który wykrywa sieci, ale nie może się z nimi połączyć. Pomimo aktualizacji oprogramowania i przywrócenia ustawień fabrycznych, problem nie ustępuje. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie połączenia z różnymi sieciami, co potwierdzono, że inne urządzenia łączą się bez problemu. Zidentyfikowano również, że uszkodzony ekran, który został wymieniony na podróbkę, mógł być przyczyną problemów z łącznością. Po wymianie na oryginalny wyświetlacz telefon zaczął działać poprawnie. Wskazano na możliwość, że nieoryginalne części mogą powodować problemy z działaniem urządzenia.
