Serwis napędu bramy Nice Robus 600 w Poznaniu - brama staje po 10 cm
gery76 23 Wrz 2015 13:12 2418 7
  • #1 15015046
    gery76
    Witam wszystkich kolegów i proszę o pomoc.Napęd bramy przesuwnej Nice Robus 600 silnik po włączeniu przesuwa bramę o 10 cm i staje i tak stale - słabnie.Brama sama przesuwa się bezproblemowo i lekko.
    Jeśli jednak naprawa przerośnie moje skromne możliwości naprawcze to bardzo proszę o pomoc w postaci dobrego , a solidnego serwisu w Poznaniu , lub okolicy który to zobaczy, wyceni, a może naprawi...? Z góry dziękuję za pomoc.
    pioart
    Ocena: 1470
    Masz „bana” na gogle” W ułamku sekundy do wyszukania. ROBSON na ten przykład. Ale zanim do nich się zwrócisz to z instrukcją sprawdź procedury.
  • #4 15048704
    gery76
    Silnik wyjęty - sprawdzony komutator czyściutki,koła i sprzęgiełko sprawne , a szczotki ok , a silnik pracuje normalnie bez zakłóceń.Po zmontowaniu ten sam problem silnik startuje /bez obciążenia bo siłownik zdemontowany z bramy/ parę obrotów i stop i tak za każdym razem.Może ktoś podpowie co spotkał się z podobnym problemem.
  • #5 15051942
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3612
    Prawdopodobnie masz uszkodzony enkoder (takie coś na osi silnika - magnes na osi a płytka z czujnikiem Halla obok..). Przeprowadź wykrywanie położeń od nowa wg instrukcji - jeśli nie będzie chciał nawet zacząć to to co napisałem.
  • #6 15053490
    gery76
    Dziękuję za poradę ale jak wcześniej pisałem silnik został zdemontowany i podłączony na "krótko" poza siłownikiem z akumulatora i pracuje równomiernie.Zamontowany do siłownika gdzie podany zostaje ze sterownika sygnał pracy rusza i staje po kilku obrotach, i tak kazdy impuls startu.
  • #7 15054084
    piotrek_falownik
    Ocena: 38
    Dziwnie to opisałeś, rozumiesz że sprawdzałeś na aku 24V i silnik jest sprawny? Kolega powyżej dobrze podpowiada, tym bardziej że z aku pracuje ok, przyczyna może być różna, w takim razie trzeba sprawdzić trafo i sterownik osobno. Faktycznie zostaw to specjalistą, a najlepiej to osobie która montowała, zawsze chętniej podjedzie do produktu którego zna i montował. Pozdrawiam
  • #8 15054371
    chucu
    Ocena: 75
    RB600 nie ma enkodera. Jaki błąd "wymruguje" lampa i dioda Bluebus?
✨ Użytkownik zgłasza problem z napędem bramy przesuwnej Nice Robus 600, który po włączeniu przesuwa bramę o 10 cm i zatrzymuje się. Pomimo że brama przesuwa się lekko, silnik nie działa prawidłowo. Użytkownik sprawdził komutator, koła i szczotki, które są w dobrym stanie, a silnik działa normalnie bez obciążenia. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie enkodera, trafo oraz sterownika. Użytkownik prosi również o rekomendacje serwisu w Poznaniu, jeśli naprawa przekracza jego umiejętności.
