Urządzenie (router?) na zewątrz do odbierania sygnału LTE
EvIld95 01 Paź 2015 13:07 1365 10
  • #1 15034656
    EvIld95
    Ocena: 4
    Muszę założyć internet w magazynach daleko daleko w polu. Po kablu nie wchodzi w grę więc musiałem sprawdzić jak odbierać bedę sygnał internetu mobilnego. Okazało się, że na zewnątrz jest bardzo dobrze (pobieranie ok. 40mb/s, wysyłanie ok 6-8mb/s), ale wystarczy ze wejdę do środka budynku to prędkość spada do 1-2mb/s !
    Pomyślałem, że fajnie byłoby zamontować urządzenie(chyba router nie?) na zewnątrz gdzie włożyłbym kartę SIM z internetem, a następnie na kablu podpiąc się pod 2 komputery.
    Więc proszę doradzcie mi co zakupić aby to wszystko działało.
    Dzięki wielkie!
  • #2 15034779
    mbo
    Ocena: 845
    Mikrotik + modem LTE w postaci karty mPCIe.
    Trzeba wybrać model z gniazdem karty SIM i wolnym gniazdem mPCIe.
  • #3 15035343
    jimasek
    Ocena: 2681
    Router w budynku a na zewnątrz antena kierunkowa wycelowana w nadajnik BTS operatora. Polecane i sprawdzone urządzenia Huawei B315, Huawei B593s-22, D-link DWR921, Asus 4G-N12). Antena dualna na pasmo 1800MHz od cybertecha.
  • #4 15047664
    EvIld95
    Ocena: 4
    Ostatnio robiłem kilkanaście testów w tym miejscu, i mam pewien dylemat:
    Co jakiś czas pokazuje LTE a co jakiś czas 3G (najprawdopodobniej HSPA+ bo i tak pobiera ponad 20mb/s i wysyła ponad 4mb/s). Czy zakup anteny tylko na pasmo 1800Mhz nie okaże się dla mnie zabójcze? Może lepiej kupić na 2100Mhz i mieć pewność, że zawsze będzie działać, bo z tego co rozumiem to antena 1800Mhz nie będzie reagować kiedy zgubi zasięg LTE tak?
    Dzięki wielkie
  • #5 15047803
    matek451
    Ocena: 5808
    Najpierw to podaj lokalizację, w której chcesz korzystać z Playa, jak daleko masz do BTS-a Play? Po modernizacji z reguły wszystkie działają na LTE1800 oraz na UMTS 2100 z HSPA+DC i UMTS900 z HSPA+ wykorzystywane do 3G. Ostatnio Play wprowadza tez LTE2100, kilka miast. Zasięg na LTE1800 jest większy niż UMTS2100.
  • #6 15047857
    EvIld95
    Ocena: 4
    Mam 9km po lini prostej od nadajnika BST
  • #7 15047915
    matek451
    Ocena: 5808
    Ja pytam o konkrety a ty swoje, jak masz taka wiedzę to po co pytasz? Z 9 km od BTS-a LTE1800 bez anteny dual LTE na 1800MHz raczej nie masz szans na 40Mb/s, tym bardziej na HSPA+DC z UMTS2100.
  • #8 15047923
    EvIld95
    Ocena: 4
    Karolewo niedaleko Rogoźna (Wielkopolska) Wspolrzedne 52.819034, 16.923566
  • #9 15047965
    matek451
    Ocena: 5808
    Jeśli chodzi o zasięg LTE w tej okolicy to Play jest na granicy zasięgu LTE1800 z BTS-a Rogoźno, Fabryczna 7, działa na nim też UMTS2100 z HSPA+DC i UMTS900 z HSPA+ . W tej samej lokalizacji BTS LTE1800, z którego korzystają Orange i T-Mobile, na nim też UMTS2100 i UMTS900. W Ryczywole i Sokołowie B. czynne BTS-y NetWorks z UMTS2100 i UMTS900, LTE1800 nie działa. Na koniec Plus/CP. Działa BTS LTE1800Mobylandu w Ryczywole i Rogoźnie oraz LTE800 w Tarnowo. Na 3G, najbliżej BTS UMTS900 Aero2, Plus ma swój UMTS2100 DC w Rogoźnie W zależności od wyboru operatora i technologii, częstotliwości dobierasz antenę.
  • #10 15048005
    EvIld95
    Ocena: 4
    Wielke dzięki.
    Może powiesz mi jeszcze jakie jest największe prawdopodobieństwo z którego BTS miałem zasięg podczas testów. Robiłem testy na iPhonie 6 (speedtest.net.pl) wykonywałem kilka pomiarów. Sieć Play, powiedzmy 60% pomiarów wskazywało na LTE(w lewym górnym rogu) 40% 3G. Prędkości pobierania przy LTE były w przedziale 28-38 wysyłania 6-8. Przy 3G przedział 12-22mb/s download upload ok.3-4
    Sądzisz, że było to rogoźno czy też raczej Ryczywół? Na 100% inne nie wchodzą w gre.
    Jeśli byłbyś na moim miejscu postawiłbyś na antene 2100 czy raczej 1800? Dzięki :)
  • #11 15048678
    EvIld95
    Ocena: 4
    Mam jeszcze pytanie czy sygnał HSPA+ w telefonach tez okreslany jest jako LTE.
    Chodzi o to czy jesli na ekranie telefonu widze ze mam sygnał LTE to czy na 100% jest to LTE na 1800Mhz czy też może HSPA+ na 2100Mhz?
Użytkownik poszukuje rozwiązania do odbioru sygnału LTE w magazynach oddalonych od nadajnika. Zewnętrzny router z kartą SIM oraz antena kierunkowa mogą poprawić prędkość internetu. Rekomendowane urządzenia to Mikrotik z modemem LTE, Huawei B315, Huawei B593s-22, D-link DWR921 oraz Asus 4G-N12. Użytkownik zastanawia się nad wyborem anteny na pasmo 1800MHz lub 2100MHz, biorąc pod uwagę zasięg LTE i HSPA+ w swojej lokalizacji, oddalonej o 9 km od nadajnika. Wskazówki dotyczące lokalizacji BTS-ów oraz ich technologii są również omawiane.
