Vestel AV1300 HT130 - jakie kolumny podłączyć? (Moc)
Bednar121 17 Lis 2015 18:52 888 12
  • #1 15160085
    Bednar121
    Ocena: 6
    Witam. Mam (chyba dość stary) sprzęt, opisany jako Vestel HT130. Jest to odtwarzacz DVD, tuner radiowy, oraz wzmacniacz w jednym. I ma to cudeńko sześć wyprowadzeń na głośniki (zaciski kolumnowe). I jest to dźwięk klasy 5.1 (pięć satelitek, jeden sub). Zaciski mają opisany jedynie opór głośników (4Ω na satelitki, 8Ω na sub), ale nie wiem, jakiej mocy kolumny zastosować. Planuję zrobić je samemu, akurat mam zestaw głośników telewizorowych (sześć takich samych sztuk, wyjęte z kilku starych Panasonic'ów, 4Ω 15W) na satelitki, i jakiś subwoofer no-name, z głośnikiem 4Ω 20W. I tu powstaje pytanie, czy mogę użyć tego zestawu głośników, czy będą za słabe? I czy mogę użyć tego subka 4Ω, jeśli na obudowie wyjście jest opisane 8Ω?
    Dokumentacja serwisowa: http://elektrotanya.com/vestel_av1300_ht130_chassis_12pw076_sch.pdf/download.html
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Bednar121 napisał:
    4Ω 15W
    Za słabe? Szczerze wątpię.
    Nie radzę. Spalisz końcówkę mocy.
  • #3 15160752
    Bednar121
    Ocena: 6
    A jeśli podłączyłbym pod wyjście suba szerokopasmowy z telewizora, 8Ω 15W, to w tym sprzęcie i tak chyba jest jakaś zwrotnica, więc raczej ładnie by grało? Nie zależy mi na jakimś kosmicznym basie, dla mnie ważna jest raczej czystość dźwięku.
    (miałem kupę telewizorów do rozbiórki, akurat takich głośników mi nie brakuje)
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Ale - nie jest to głośnik zaprojektowany jako niskotonowy, a raczej "szerokopasmowy" - więc może (i pewnie tak będzie) co najwyżej "łopotać", a dźwięku z niego (znaczy basu jako takiego) nie usłyszysz... Poza tym szybko może się wyłopotać (dosłownie). Jak koniecznie chcesz - zrób próbę i podłącz cztery takie głośniki pod kanał subbasu - połączone szeregowo-równolegle. Dużo nie zejdziesz (z częstotliwością jaką będą w stanie odtwarzać), ale zyskasz na efektywności i wrażeniu"potężnego" basu.
    Oczywiście głośniki powinny być w obudowie - o odpowiedniej pojemności (przy zbyt małej obetniesz basy przez "poduszkę " zamkniętego w obudowie powietrza).
  • #5 15160816
    Bednar121
    Ocena: 6
    Jeśli chodzi o obudowy, to rozumiem. Oczywiście dobre wytłumienie też robi cuda. A, i pytanie... Jak już będę konstruował tego subka, co jeśli chodzi o tzw. tunele? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Tzn. jak je umiejscowić, jak najlepiej wykonać, czy potrzeba sam otwór, czy też taką rurkę (widywałem w niektórych gotowych subach czy kolumnach) z tektury?
    A co do niskotonowca, mogę kupić. Ale jaki kupić, żebym nie zapłacił niepotrzebnie za zbyt mocny głośnik?
  • #6 15160858
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Nazywa się dwojako. Albo właśnie tunel, albo w skrócie BR (BassReflex - czyli typ obudowy rezonansowej). Z BR jest pewien problem, bo należałoby najpierw zmierzyć (chociaż w przybliżeniu) częstotliwość rezonansową głośnika (można pomierzyć kilka takich samych - tego samego typu i wyciągnąć średnią). Obudowa powinna być (najlepiej!) strojona w okolicy fr (częstotliwości rezonansowej) głośnika. A jakie wymiary - średnica, długość itp - zależy od fr głośnika i wielkości obudowy, a także i ilości głośników w niej zamocowanych.
    Na moje oko (bo nie ma raczej możliwości albo sensu w bawienie się w pomiary parametrów TS) dla czterech głośników pojemność obudowy powinna wynieść ok. 40 litrów netto (czyli bez pojemności jaką zajmą te głośniki i sam tunel).
  • #7 15160886
    Bednar121
    Ocena: 6
    Ale ja planowałem zrobić te głośniki osobno, jako satelitki rozstawione po pokoju, a subek koło sprzętu. I co jeśli chodzi o tego niskotonowca? Jaka moc wystarczy?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    A ja pisałem o połączeniu czterech w jednej obudowie jako subwoofer:
    Łącząc w ten sposób (szeregowo-równolegle) cztery takie same głośniki (WAŻNE!) uzyskasz zwiększenie efektywności (głośności) basu i jednocześnie troszkę chociaż obniżysz częstotliwość najniższą jaką jest w stanie wypromieniować taki "zestaw".
    Poza tym masz wtedy pewność, ze mocy na takiej kolumnie (niskotonowej) nie zabraknie (będzie 4x większa od mocy pojedynczego głośnika), a i oporność będzie odpowiednia - 8 omów.
    Moc kanału sub-niskotonowego zawsze jest większa od mocy kanału L, P - nawet czterokrotnie, więc tym bardziej takie połączenie ma sens.
  • #9 15163005
    Bednar121
    Ocena: 6
    Ahaa, rozumiem. A, i jeszcze jedno pytanie. Wiem, że opór cewki głośnika i typowy opór rezystora, to dwie różne rzeczy, ale jakbym dał szeregowo z głośnikiem opornik 4Ohm na dużą moc (żeby nie spłonął), działałoby?
    Bardzo by mi zależało na użyciu tego suba, gdyż jest on już w gotowej, fabrycznej obudowie, i ma właśnie ten Bass Reflex.
  • #10 15163555
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Oporność pozostanie zawsze opornością. Masz zapewne na myśli IMPEDANCJĘ głośnika - a ta rzeczywiście różni się od zmierzonej omomierzem wartości (jest niższa).
    To traciłbyś na tym oporniku połowę mocy. Zupełnie bez sensu. Kanał subwoofera (jak wcześniej pisałem) posiada większą moc niż kanały główne ( biorąc pod uwagę że oporność dla kanału subwoofera jest dwukrotnie większa od dopuszczalnej dla kanału głównego i pozostałych) - najprawdopodobniej w nim też pracują takie same układy jak w kanałach głównych, ale połączone w "mostek" (patrz "Mostkowy wzmacniacz mocy", lub "Mostkowanie wzmacniacza") - stąd dwukrotnie większa oporność obciążenia i (co wynika z połączenia mostkowego na dwukrotnie większej oporności) dwukrotnie większa moc.
    Gdybyś więc podłączył subwoofer z podłączonym do niego szeregowo opornikiem 4 omy nie dość że połowę mocy byś tracił na ciepło, to i głośność takiego suba byłaby zbyt mała w stosunku do reszty.
  • #11 15163961
    Bednar121
    Ocena: 6
    O mostkach czytać nie muszę, wiem o co biega :D (mój drugi projekt w życiu to wzmacniacz mostkowy na dwóch "tadzikach" 2003). A znasz może jakieś miejsce we wszechwiedzącym, wszechmającym i wszechmocnym Internecie, gdzie można tanio kupić głośnik niskotonowy 50W 8 Ohm?
    Aha, i pytanie nieco offtop, ponieważ dzisiaj wieczorem odpaliłem to cudeńko na dwóch głośnikach samochodowych (szerokopasmówki) 50W (max. 250W) Sony Xplod w kolumnach domowej roboty (wytłumienie z "tej specjalnej waty", jak to określił sprzedawca onego materiału, a obudowa ze sklejki 5mm sklejonej na kołki). I zonk, bo odpaliłem, działa (czego się nie spodziewałem, gdyż dostałem go za darmo jak jacyś goście rozdawali "stary, niepotrzebny sprzęt"), ale jak się okazało nie działa napęd DVD. Zmajstrowałem na szybko kabel RCA, podpiąłem telefon, i ulga, bo sam wzmacniacz działa idealnie. Rzecz w tym, że już się napaliłem na odpalanie płytek, których mam jeszcze dość sporo z tych czasów, kiedy nie istniały pendrive'y, odtwarzacze MP3 itd., a w kieszeni nosiło się discman'y.
    Przechodząc do meritum, po włożeniu płytki do napędu, i wsunięciu go, na wyświetlaczu wyskakuje "LOAD DISC", a za chwilę "NO DISC", jakby napęd był pusty. Pierwszą myślą było to, że może nie czyta mi moich piratów, to znalazłem gdzieś "Golden Rock Ballads", której zawsze używałem do testowania tego typu sprzętu. I tu znowu to samo. Wyczyściłem płytę, dalej nic. W końcu zorientowałem się, że po wsunięciu się tacki nie słychać nic, kompletnie nic. Myślę, że chyba siadł silniczek obrotu płyty, ale nie jestem pewien.
  • #12 15164736
    398216 Usunięty
    Ocena: 9440
    Zacznij od tego:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1620437.html
    Co prawda traktuje o AUDIO, ale zasada działania DVD jest bardzo podobna.
    Do sprawdzenia:
    Pasek napędu tacki - czy tacka zamyka się do końca i zwiera krańcówkę (silnik napędu tacki wtedy ślizga się na pasku).
    Soczewkę lasera - czy jest idealnie czysta i czy po zamknięciu szuflady świeci, ogniskuje.
    Silnik jest na ostatnim miejscu możliwych uszkodzeń.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic350975.html
  • #13 15740600
    Bednar121
    Ocena: 6
    Cóż, problemu nie rozwiązałem, ale podpiąłem całość do komputera, także i tak naprawa tego napędu to byłby przerost formy nad treścią :D
✨ Użytkownik posiada sprzęt Vestel HT130, który łączy odtwarzacz DVD, tuner radiowy i wzmacniacz w jednym, z wyjściami na głośniki 5.1. Zastanawia się nad zastosowaniem głośników telewizyjnych 4Ω 15W jako satelitki oraz subwoofera no-name 4Ω 20W. Otrzymuje ostrzeżenie, że głośniki mogą być za słabe i mogą spalić końcówkę mocy. Dyskutanci sugerują, że lepiej użyć głośnika niskotonowego zaprojektowanego do tego celu, a także omawiają kwestie związane z obudowami i tunelami bass reflex. Użytkownik pyta o moc niskotonowca oraz o możliwość podłączenia opornika do głośnika, co spotyka się z negatywną opinią. W końcu, użytkownik poszukuje miejsca do zakupu niskotonowego głośnika 50W 8Ω.
