Czy ktoś miał problem z przegrzewaniem się dimmerów Fibaro po 2 latach użytkowania?
zendenman 24 Lis 2015 17:58 7344 12
  • #1 15181307
    zendenman
    Ocena: 39
    Witam wszystkich użytkowników Fibaro. Posiadam od ponad 2 lat system tej właśnie firmy. Jakiś tydzień temu postanowiłem wymienić włączniki na monostabilne i przypadkiem zobaczyłem, że z moją kostką jest coś nie tak. Przewody wtopiły się w obudowę. Otworzyłem drugi włącznik w innym pomieszczeniu, w którym również znajduje się dimmer i było dokładnie tak samo. Producent napisał mi żebym wysłał do nich urządzenia a oni sprawdzą dlaczego tak się stało. Odmówiłem bo kto zapłaci za montaż, demontaż urządzeń. Po drugie mam włączniki monostabilny więc będę bez światła ( znając czas reakcji ich serwisu to pewnie z 2 miesiące ). Po trzecie uznają, że są po gwarancji i nie podejmą żadnych czynności.
    Ciekawi mnie czy wasze dimmery również grzeją się do tego stopnia żeby stopiła się obudowa. Normalnie bym się tym nie przejmował ale mieszkam w drewnianym domu i martwi mnie, że coś co ponoć ma certyfikaty bezpieczeństwa topi się w ścianie.
  • #2 15211298
  • #3 15222482
    zendenman
    Ocena: 39
    Jeden mam w sypialni ,w której jest żarówka 60 watowa. Drugi mam na schodach i obsługuje dwie żarówki 20 watowe.
  • #4 15222909
  • #5 15223551
    zendenman
    Ocena: 39
    Znalazłem już inny post na elektrodzie, w którym ktoś napisał, że ściemniacze pobierają dużo więcej prądu niż podaje producent stąd to grzanie się urządzeń Oczywiście zwróciłem się do producenta, który chciał żebym wysłał urządzenia na testy. Musiałbym kupić dwa włączniki i przerabiać instalację, żeby tymczasowo mieć prąd w połączeniu krzyżowym na schodach. Druga sprawa jest taka, że jeśli faktycznie tak jest, że urządzenia są niebezpieczne to stracę ewentualne dowody.
  • #6 15226014
    zendenman
    Ocena: 39
    Właśnie wyciągnąłem jedną z kostek ze ściany. Moje pierwsze wrażenie było takie, że to elektryk coś źle poskręcał i przewody się grzeją jednak sprawdziłem i druga kostka ma dokładnie takie same przetopienia w miejscach gdzie dotyka przewodów.
    Dzieje się tak tylko z dimmerami.
    Czy ktoś miał problem z przegrzewaniem się dimmerów Fibaro po 2 latach użytkowania? Czy ktoś miał problem z przegrzewaniem się dimmerów Fibaro po 2 latach użytkowania?
    Zacytuję kolegę Mvawe , który dokonał już takich po
    miarów i opisał w poście :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2050795.html
    Cytat :
    " Ja, jak ten Leonardo nie wierzę na słowo (zwłaszcza pewnej firmie której nie wymienię z nazwy :-D ).
    Wziąłem miernik mocy, podłączyłem do kostek firmy, której nazwy nie wymienię i oto co mi wyszło:
    Ściemniacz (nie mylić ze "ściemniaczem" fidme) pobiera 2,3W czyli prawie 40 razy więcej niż deklarował fidme.
    Pomiar ten potwierdził wcześniejsze "organoleptyczne pomiary" - wszystkie moduły mocno się grzeją
    (40C w wolnej przestrzeni i 55C po zabudowaniu w puszce)
    - co nie mogłoby mieć miejsca przy 100mW a przy 2300mW jak najbardziej.
    Włącznik podwójny on/off pobiera bez przekaźników 0,6W (600mW a nie 60!) czyli 10krotnie więcej niż deklarował fidme.
    ten sam włącznik z włączonym 1 przekaźnikiem 0,9W (900mW)z włączonymi dwoma 1W (1000mW).
    Wszystkie pomiary przy napięciu 230V - pewnie fidme zapomniał, że moce podał przy zasilaniu napięciem ~24V :D "
  • #7 15304942
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    jakim miernikiem dokonano pomiarów?
    Czy miernik mierzy cosΦ?
    Jaka jest minimalna moc mierzona przez miernik?
    Jeśli znasz model miernika to możemy dalej ciągnąć wątek...
    Nie znam tych modułów fibaro od środka ale jeśli w środku siedzi zasilacz beztransformatorowy na kondensatorze itp. to przesunięcie pomiędzy prądem a napięciem będzie znaczne i moc bierna może być 2,3VA a czynna 0,1W...
  • #8 15317143
    zendenman
    Ocena: 39
    To skąd to stopienie się kostek?
  • #9 15319196
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    Może wewnątrz zastosowano szeregowo połączone rezystor i kondensator w zasilaczu beztransformatorowy. Słaby kondensator może dostawać przebicia od przepięć na zasilaniu i powodować przeciążenie rezystora powodując jego nadmierne podgrzewanie nie występujące podczas normalnej pracy.
    Bez otwarcia układu i chociaż obejrzenia elementów dalsze "wróżenie z fusów" nie ma najmniejszego sensu :)........
  • #10 19737832
    wryszard
    Ocena: 3
    Nie otwieram nowego tematu.
    Przyczyna topienia się obudowy, nie tylko w fibaro. Czy ktoś miał problem z przegrzewaniem się dimmerów Fibaro po 2 latach użytkowania? Czy ktoś miał problem z przegrzewaniem się dimmerów Fibaro po 2 latach użytkowania?
    Czy warto próbować naprawy? Jeżeli tak to na jakich elementach? Czy użycie innych elementów poprawi niezawodność (trwałość)?
  • #11 19738444
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    Ten usmażony element to nie przypadkiem warystor? Nie jest on równolegle do zacisków wejściowych wpięty? Masz inny egzemplarz do porównania?
  • #12 19739627
    wryszard
    Ocena: 3
    Tak są to warystory, niestety nie potrafię odczytać ich oznaczeń – parametrów pracy, są stopione.
    W przypadku fibaro drimmer 2 usmażony warystor jest w obwodzie wyjściowym, natomiast w philio na zasilaniu ale mogę się mylić. Co do równoległego połączenia do zacisków zasilających, nie umiem tego stwierdzić na 100%, Według mnie nie są włączone równolegle.
    Przypuszczenie laika.
    Nieprawidłowe dobranie parametrów pracy fotowoltaniki w obrębie jednego transformatora (lub budynek na początku długiej linii) sieciowego może skutkować podniesieniem napięcia w sieci nawet do około 270V. Ma to wpływ na pracą warystorów jeżeli ich napięcie nasycenia to 270V. Następuje bardzo szybka degradacja warstwy nośnej.
    Temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1269718.html
    http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1...tech-article-BSW4-0062-0006/c/Jaroszewski.pdf
  • #13 19740374
    Jacek Rutkowski
    Ocena: 275
    To by się zgadzało, warystory na 270VAC są zwykle stosowane a farmy słoneczne zawyżają napięcie ponad normę i to jest ewidentny problem nie trzymania parametrów sieci.
Użytkownicy systemu Fibaro zgłaszają problemy z przegrzewaniem się dimmerów, co prowadzi do stopienia obudowy. Wiele osób zauważyło, że urządzenia grzeją się nawet przy niskim obciążeniu, co może wskazywać na nieprawidłowe materiały użyte w produkcie. Wskazano, że dimmery mogą pobierać więcej mocy niż deklarowane przez producenta, co może być przyczyną ich przegrzewania. Użytkownicy sugerują wykonanie pomiarów poboru mocy oraz kontakt z producentem w celu wyjaśnienia problemu. Istnieją również obawy dotyczące bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście instalacji w drewnianych domach. W dyskusji poruszono również kwestie związane z warystorami i ich wpływem na przegrzewanie się urządzeń.
