Nie chce się uruchomić Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angi
kacper2015 01 Gru 2015 21:36 5076 13
  • #1 15202667
    kacper2015
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    Nie chce się uruchomić Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford. Wersja 3.0 na Windowsie 10 Enterprise x64
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Wyskakuje coś żeby przeinstalować go.
    Jakie biblioteki zawierają takie pliki
    Nic nie dało ustawienie zgodności ani do Windowsa 7 visty XP ani w trybie administratora
    Dajcie nazwy jakichś obowiązkowych bibliotek do windowsa 10 bo może mi jeszcze jakichś dll brakuje tylko o tym nie wiem
    czy takie programy jak te są bez wirusów
    http://www.dllsuite.net/download/
  • #2 15203764
    szycha82
    Ocena: 23
    a masz biblioteki visual c++?? vc5redist, vc8redist, vc10redist?visual basic??
  • #3 15203850
    kacper2015
    Ocena: 7
    Mam zainstalowane
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (IA64)\
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)\
    Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update\
    Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (IA64)\
    Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack Redistributable Package (IA64)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack Redistributable Package (x86)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (IA64)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)\
    Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package ATL Security Update\
    Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update\
    Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (ia64)\
    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (ia64)\
    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package (x86)\
    Microsoft Visual C++ 2010 RTM Redistributable MFC Security Update\
    Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update\
    Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (IA64)\
    Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)\
    Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)\
    wersje 32 i 64 bitowe oraz włączone net frameworki 2.0 3.5 i 4.6 i jeszcze zainstalowany net framework 1.1
    oraz
    Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013
    Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015
    może by jeszcze Visual Basic 6.0 Runtime Plus zainstalować
  • #4 15204171
    szycha82
    Ocena: 23
    Możesz spróbować i również spróbuj BDE (Borland DataBase Engine).
  • #5 15204234
    kacper2015
    Ocena: 7
    Dajcie inne rozwiązanie
    Jest może emulator Windowsa 7 albo XP
  • #6 15207437
    kacper2015
    Ocena: 7
    Jak zrobić emulacje windowsa 7 albo xp na windowsie 10
    Czy xp mode by działało na windowsie 10.
    Maszyny wirtualne odpadają bo by trzeba było uruchamiać cały wirtualny system żeby uruchomić program. Kreator zgodności programów nic nie pomógł.
    Czy tym trybem da się emulować wirtualne napędy z zabezpieczeniami safedisc i securom
  • #8 15207784
    Nicedog
    Ocena: 112
    Można wejść w "Zarządzanie komputerem", a tam kliknąć w zakładkę "Akcja", aby utworzyć dysk VHD, czyli wirtualny dysk twardy w pliku VHD. Virtual Hard Drive (VHD) jest otwartym formatem zapisu stosowanym w rozwiązaniach wirtualizacyjnych Microsoftu.
    Aby wykonać np. instalację Windows 7 na wirtualnym dysku VHD - to należałoby postępować zgodnie z zapisem podanym tutaj >Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Instalacja systemów w plikach VHD jest również opisana tutaj >Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #9 15208593
    kacper2015
    Ocena: 7
    Żeby uruchomić taki system z wirtualnego dysku to czy trzeba ładować cały system jak tak to bez sensu. Opis jest zbyt skomplikowany żebym to zrozumiał.
    Szukam bardziej powłoki że jak jest ikona na pulpicie ze starym programem to żeby po kliknięciu się natychmiast uruchomiła a nie czekać aż się wirtualne systemy zaladują
  • #10 15208615
    siewcu
    Ocena: 458
    Chcesz wirtualny system bez wirtualnego systemu? Wróć lepiej do Windows 7.
  • #11 15208673
    kacper2015
    Ocena: 7
    Chcę mieć najnowszy system ale bez emulacji nie zainstaluje się Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford 3.0
  • #12 15208873
    Nicedog
    Ocena: 112
    Z tego co tu zrozumiałem - to chcesz mieć Windows 10 - ale jest ten problem, że w nim nie zainstaluje się aplikacja "Wielki słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford 3.0" . I ten ww. słownik daje się tylko zainstalować w systemie Windows 7 lub w Windows XP. Czy tak ?
    A jak duży masz dysk twardy ? Skoro jest na nim sporo miejsca - to np. programem EASEUS Partition Manager w bardzo łatwy sposób można utworzyć nową partycję i na niej zainstalować Windows 7 lub XP. A wtedy przy włączaniu komputera za pomocą Easy BCD można wybierać sobie pomiędzy systemami, które się zainstalowało.
  • #13 15208912
    tzok
    Ocena: 6461
    Tryb XP w Windows 7 był całkiem zwyczajną wirtualną maszyną Virtual PC. Swoją drogą to dało się ten obraz przenieść na inną wirtualną maszynę, np. VirtualBox i działał bez większych problemów. Obecne wersje VirtualBox dysponują trybem "seamless", pozwalającym na uruchamianie aplikacji w wirtualnej maszynie na pulpicie systemu hosta.
  • #14 19257354
    wic1
    Ocena: 59
    Na win 10 jest jeszcze Hyper-V. Czyli wirtualka typowo windowsowa ale pewnie wymaga instalacji win 7. Będę bawił się tematem bo sam borykam się z instalacją PWN na Win 10 a powrót do win 7 nie bardzo realny ze względu na nowe bebeszki i spore problemy z doinstalowaniem sterowników których win 7 zwyczajnie nie ma.
    Przykładowo mój MSI GV 72... przy instalacji win 7 nie działało nic, włącznie dźwiękiem, kartami sieciowymi, grafiką. Masakra.
✨ Użytkownik ma problem z uruchomieniem programu "Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford" w wersji 3.0 na systemie Windows 10 Enterprise x64. Pojawia się komunikat sugerujący reinstalację, a próby ustawienia zgodności z wcześniejszymi wersjami Windows (7, Vista, XP) oraz uruchomienie w trybie administratora nie przyniosły rezultatu. Użytkownik poszukuje informacji o brakujących bibliotekach DLL oraz rozwiązań, takich jak emulator Windows 7 lub XP. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące instalacji Microsoft Visual C++ Redistributable, Borland DataBase Engine oraz wykorzystania wirtualnych dysków VHD. Użytkownik rozważa również możliwość zainstalowania starszego systemu obok Windows 10, aby uruchomić program.
