Danfoss 2807 - przeciążenie przy częstotliwości powyżej 30 Hz, jak rozwiązać?
cinek2107 01 Gru 2015 22:25 2136 5
  • #1 15202927
    cinek2107
    Ocena: 21
    Witam Serdecznie. Mam do was pytanie dotyczące problemu który mnie spotyka.
    Sytuacja wygląda tak, że posiadam falownik Danfoss 2807 który ma sterować silnikiem. Wczesniej konfigurowałem tylko Siemensy ale stwierdziłem, że tu nie będzie problemu i nie byłoby gdyby nie pewna rzecz. Miaowicie po wpisaniu parametrów podstawowych z tabliczki silnika silnik ruszył wszystko fajnie aż do pewnego momentu mianowicie bo nastawieniu częstotliwości większej niż 30 Hz falownika zgłasza błąd sygnalizujący przeciążanie. Nie wiem czym to może być spowodowane. Ktoś ma jakieś pomysły ? Jutro jak będę miał chwilkę to sprawdzę jak wygląda prąd cęgami ale nie wydaje mi się aby silnik był faktycznie przeciążony gdzie wcześniej bez falownika pracował normalnie a zabezpieczenie termiczne nie reagowało.
  • #2 15206322
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Przeciążenie silnika czy falownika?
  • #3 15208159
    mihalo
    Ocena: 15
    a robiłeś AMA?
  • #4 15208731
    cinek2107
    Ocena: 21
    Dokładnie to przetężenie. Według instrukcji to została przekroczona granica natężenia szczytowego inwentera i w momencie wystąpienia błędu wynosi 200%.
    mihalo napisał:
    a robiłeś AMA?
    AMA nie było robione.
    A jak ma się nastawa ramp-up do tego parametru ? Zostawiłem ją na nastawie fabrycznej czyli 3s i nie wiem czy zmieniać czy nie.
  • #5 15227461
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 424
    Może przywrócić ustawienia fabryczne? Np. mogła zostać zmieniona f bazowa i będą cuda się dziać...
  • #6 15671644
    cinek2107
    Ocena: 21
    Udało się ustawić falownik tak aby działał tak jak należy
    Kluczem do rozwiązania był parametr o nazwie ramp up czyli tzw rampa rozpędzenia.
