Wzmak na TDA1562Q i strasznie głosne puknięcie w subie
xmarek 12 Cze 2005 17:37 1214 5
  • #1 1571915
    xmarek
    Ocena: 37
    Zmontowałem sub aktywny w oparci o układ philipsa TDA1562Q. Zastosowałem do niego przedwazmacniacz z 2 filtrami i przesuwnikiem fazy. problemy jakie napotkałem:
    1.) puknięcie w subie. w momęcie załączenia radia dostaje potężne puknięcie co by mogło umarłego obudzić. czego ono jest przyczyną? czy można to w jakiś sposób wyeliminować??
    2) zakłócenia przedostające się z zasilania. nie zależnie od rodzaju zasilania ( to samo z przetwornicy i to samo z samego akumulatora) słychać cicze piszczenie po włączeniu zasilania. Wyeliminowałem je po zastosowaniu zwrotnicy po wzmacniaczu,. wyeliminowałem skutek a nie objaw. czy jakiś filtr na zasilanie zastosować??
    3) zakłócenia przychodzące z sygnałem chinche ( jest to ciche buczenie w zakresie akustycznym suba, dlatego nie mozna to żadnazwrotnicą wyciszyć) dostaje je tylko z radia samochodowego. gdy podpinam discmana to ich nie ma. czy tu jakiś separatorm masy pomoże??
    czy ktoś ma jakiś schemat takiego separatora??
    Najbardziej drażni mnie to pukniecie
    Marek
  • #2 1572040
    elektryk1e
    Ocena: 34
    Co do tego pierwszego to zastosuj "układ opóźnionego załączania głosników" dostępny w Nord Elektronik za kilka złotych.
    jesli sub jest w aucie to zakłocenia mogą pochodzić od alternatora. wrzuc baterie kondensatorow a jak nie pomoze to jakis stabilizator
  • #3 1573361
    xmarek
    Ocena: 37
    Właśnie nie od alternatora. bo podłączałem pod sam akumulator i tez są zakłocenia. nie zabardzo rozuymeim skad one są
  • #4 1573639
    elektryk1e
    Ocena: 34
    Jakiego rodzaju sa te zaklocenia? szum, pisk buczenie?? opisz dokladniej.
    to moj setny post :D
  • #5 1573679
    xmarek
    Ocena: 37
    są zakłócenia dwojakie. Piszczenie jest jak tylko się napięcie podepnie ( je już wyeliminowałem robiąc zwrotnice)
    jest tesz takie basowe buczenie, które pojawia się w momęcie podpięcia kabli chinche z radia. uważam, ze to kwestia masy. musze to rozkręcić bo wydaje mi się, ze na tej płytce jest masa zasilania TDA złączona z masą sygnałową i to chyba jest przyczyna tych zakłóceń. Bardziej wkuża mnie to pukanie.
    Znalazłęm ten ukłąd opużnienia włączenia głośników. kupie go diś i zobacze.
  • #6 1574221
    elektryk1e
    Ocena: 34
    To napewno kwestia masy. slychac taki slaby glos z suba?? a ten uklad opoznionmego zalaczania powinien pomodz, tam chyba jest potencjometr ktorym regulujesz czas opuznienia. Powodzenia!
