Bmw e46 318 1.9 - Wymiana uszczelniaczy zaworowych bez zdejmowania glowicy
szymon198312 06 Gru 2015 09:00 4095 4
  • #1 15214814
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Czy przerabial ktoś temat wymiany uszczelniaczy zaworowych w silniku m43tu b19 bez zdejmowania glowicy? Auto troche kopci jakby niebiesko. Chciałbym to zrobić bez zdejmowania glowicy.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5046
    Przez otwór świecy podajesz sprężone powietrze na tłok, wał musi być zablokowany najlepiej w GMP tego tłoka.
    Ni wiem czy uda Ci się rozpiąć zawór bez zdejmowania wałka ale raczej nie.
    Jak masz luzy na prowadnicach to wymiana uszczelniaczy nic Ci nie da.
  • #3 15214912
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 887
    Że sprężonym powietrzem robilem juz na innych silnikach. Jednak jak jest powietrze napompowane w cylinder i zawór mocno przylega do gniazda to nie ma możliwości oceny stanu prowadnic, chyba że na oko. Ale ogólnie podejście jest?
  • #4 15214913
    wielecki
    Ocena: 322
    Ja, jak sie kiedys bawiłem w takie pół remonty to przez otwor swiecy wpuszczałem łańcuszek, taki np od zegarka kieszonkowego.Dociskałem tłokiem do zaworu...
  • #5 15214940
    grala1
    Ocena: 5046
    Jak nie będzie przylegał to wyleci powietrze :)
    Łapiesz za końcówkę zaworu, odłączasz powietrze i wtedy opuszczając zawór patrzysz jakie są luzy.
    Tylko żebyś go nie puścił bo wtedy raczej głowica do demontażu.
    Łańcuszek to nie najlepszy pomysł, już lepiej zastosować sznurek tyle że problem jak coś nam na tłoku zostanie.
