DAFI 3,7 - Spadek temperatury wody przy większym przepływie, co może być przyczyną?
Gość @@@@@ 06 Gru 2015 22:55 7116 24
  • #1 15217425
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    Po odkręceniu "ciepłej" wody grzeje tylko jak się trochę odkręci kurek, tak że można umyć ręce a nawet nawet dość mocno. Im więcej się go odkręci to temperatura spada do chłodnej a nawet zimnej. Wygląda to tak, jak by nie nadążał z podgrzewaniem ilości wody......co może być przyczyną?
    Podgrzewacz był używany, wymieniłem baterie i wylewkę na nową, kabel oryginalny na trochę dłuższy(około 0.5m) i przekroju żył grubszy ale minimalnie.
    Sprzęt zamontowany w budynku dzielnicy 3miasta, spadek napięcia i ciśnienia wody raczej nie jest powodem. przed zamontowaniem sprawdziłem czy obwód jest zamknięty a jego rezystencja wynosiła 1,3Ω po zwarciu styków załączenia podgrzewania wody.
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za zainteresowanie tematem.
  • #3 15217442
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    sorry o jaki zawór chodzi?
    o cały budynek?
  • #5 15217468
    zbich70
    Ocena: 6583
    Ogrzewacz działa prawidłowo. Moc 3,7kW jest w stanie ogrzać wodę tylko przy niewielkim przepływie.
    Chcesz ciepłą wodę "pełnym kranem" to albo ogrzewacz przepływowy o mocy kilkunastu kW (jeśli instalacja i moc przyłączeniowa pozwala) albo ogrzewacz zasobnikowy czyli bojler.
  • #6 15217478
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    Możesz naprowadzić gdzie go znaleźć?, po zdjęciu obudowy jest pokrętło do regulacji załączania styków, chyba o to nie chodzi.
  • #9 15217493
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 586
    Prawdopodobnie przyczyną jest zbyt mała moc urządzenia w stosunku do ilości podgrzewanej wody. Należy więc tak jak mówi kol. mawerix123 zmniejszyć predkość przepływu wody.
    Woda to taka substancja chemiczna - która ma zastanawiająco wysoką pojemność cieplną (w stosunku do innych płynów).
    Ciepło właściwe wody to: 4180 J/kg*K (dżuli na kilogram kelwin)
    Łatwo więc przeliczyć - napełniając litrową (kilogramową) butelkę wody, w jakim czasie została napełniona i do jakiej temperatury. Niestety do tego jest potrzebny termometr. Jeśli przeliczona ilość dostarczonej energii odpowiada mocy 3700W to podgrzewacz jest ok.
    Inny sposób to pomiar mocy (szybkości dostarczania energii elektryczej). Wiem, że zazwyczaj nikt w domu nie trzyma watomierza, ale można do tego użyć licznika energii. Po włączeniu podgrzewacza (przy wyłączonych innych odbiornikach) - sprawdzić ilość pobieranej energii. Przy licznikach elektromagnetycznych pomierzyć ilość obrotów tarczy w ciągu ustalonego czasu (np. 1 min), a przy elektronicznych ilość błysków diody led. Przeliczyć to przez stałą danego licznika. Jeśli będzie to 3700W to pogrzewacz jest sprawny.
    pzdr
    -DAREK-
  • #10 15217497
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    do "zbich70"...o to się najbardziej obawiałem......grzałka nie padła czasami, tzn działa ale na "rezerwach", a membrana nie ma tu nic do powiedzenia może, używany był sprzęt, do garażu zamontowałem i już się przydaje ale ....
  • #12 15217518
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    do "opornik7", wybacz ale nie specjalnie kumam ten skróty CW gdzie on jest w tym ogrzewaczu, chętnie zmniejszę ten przepływ wody bo nawet logiczne jest, ale gdzie go szukać.....hmmmm
  • #13 15217529
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    CW - ciepła woda,
    ZW - zimna woda.
    Zawór masz na pewno zamontowany przed podgrzewaczem na zimnej wodzie.
  • #14 15217549
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    do "niewolno2" tak.... i tylko taki zawór mogę przykręcić na zimna wadę aby zmniejszyć to ciśnienie na podgrzewacz, teraz zrozumiałem? ....logicznie to po odkręceniu zimnej wody na podgrzewaczu to też będzie małe ciśnienie? :cry:
    do"opornik7" cyt " W zimie nie dogrzewa " wybacz ale gdzie ta zima :D , bez urazy.
  • #15 15217562
    zbich70
    Ocena: 6583
    Jak chcesz to Ci mogę wysłać po kosztach przesyłki ogrzewacz dafi 3,7 bo leży w piwnicy bezużyteczny.
    Też myślałem że da radę. Okazało się, że przy temperaturze wejściowej wody ok 10 stopni to sikając wytwarzam cieplejszy i intensywniejszy strumień... :D
  • #16 15217582
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    sikasz zawsze w takiej samej temperaturze bez znaczenia na porę roku, a więc ...podgrzewaczem wody nie będziesz :D
  • #17 15217598
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Reasumując, podgrzewacz o którym mowa to bardziej jako gadżet, to że zimy jakoś nie widać, ale temperatura na wodzie zimnej jest zdecydowanie niższa niż latem, a to da się zauważyć a w zasadzie da się odczuć.
  • #18 15217600
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    Czekam na bardziej poważne porady aby coś wnieść do tematu.
  • #19 15217606
    niewolno2
    Poziom 40  
    Ocena: 1252
    Kolega oczekuje jakiś czarów, bo nie bardzo rozumiem?
    Wszystko zostało napisane.
  • #20 15217609
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    Możliwe, ale myślałem że po odkręceniu wody "ciepłej" im więcej będzie trochę chłodniejsza a nie zimna.....spróbuje z tym zmniejszeniem ZW, dam znać
    I tego się będę trzymał...jeszcze raz pozdrawiam.
  • #21 15217618
    zbich70
    Ocena: 6583
    Ale jakich porad oczekujesz?
    Że 3,7kW podgrzeje wodę do wrzątku i będziesz ją czerpać kranem otwartym na maksa? No przestań fantazjować...
  • #22 15217639
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    To nie jest fantazja, to przypływowy podgrzewacz wody wystarczający do mycia rąk a nie garów, nie była mowa ile odkręcić aby umyć ręce w ciepłej wodzie a ile w zimnej po odkręceniu lewego kurka....żyje tylko w realu.
  • #23 15217855
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    Kolego montuje te podgrzewacze i ludzie nie narzekają, ważne jest żeby na podgrzewaczu było 230V to gwarantuje moc grzewczą, przy 220v jest już sporo mniejsza może z 3kW.
    mawerix123
    Ocena: 949
    Więc skoro tylko do mycia rąk to tak jak pisałem zmniejsz przepływ wody na zaworze przed podgrzewaczem ustawiając tak żeby temperatura była dla Ciebie optymalna. Nic innego w tym temacie mię da się wymyśleć.
  • #25 15219171
    Gość @@@@@
    Ocena: 26
    Witam wszystkich i chcę podziękować za słuszne rady i porady, nie wątpliwe ten podgrzewacz będzie tak działał, zmniejszyłem przepływ wody, bo jest zawór przed DAFI trochę lepiej, a na lato podkręcę ciśnienie bo tą samą rurą płynie woda na ogród i już :D
    Jeszcze raz wszystkim dziękuję za pomoc i zainteresowanie.
✨ Użytkownik zgłosił problem z podgrzewaczem DAFI 3,7, który nie utrzymuje odpowiedniej temperatury wody przy większym przepływie. Po odkręceniu kranu z ciepłą wodą temperatura spada do chłodnej, co sugeruje, że urządzenie nie nadąża z podgrzewaniem. Użytkownik wymienił baterie i wylewkę, a także zastosował dłuższy kabel. W odpowiedziach zasugerowano zmniejszenie przepływu wody za pomocą zaworu zasilającego podgrzewacz, co może poprawić wydajność. Wskazano również, że moc 3,7 kW jest wystarczająca tylko przy niewielkim przepływie, a dla większych potrzeb zaleca się użycie podgrzewacza o wyższej mocy lub bojlera. Użytkownik potwierdził, że po zmniejszeniu przepływu woda jest cieplejsza, co wskazuje na poprawę działania urządzenia.
