Jakie mierniki do pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych na start firmy ?
iwi1 16 Gru 2015 11:19 21606 57
Najlepsze odpowiedzi
Jakim sprzętem wykonać pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej na start firmy i czy jeden miernik wystarczy do wszystkich wymaganych badań?
Do pełnych pomiarów odbiorczych nie wystarczy jeden miernik; najlepiej mieć osobno miernik impedancji pętli zwarcia, miernik rezystancji izolacji z opcją 2500 V, tester RCD, miernik ciągłości przewodów ochronnych i rezystancji uziemienia oraz luksomierz, a do przyrządów warto wymagać świadectwa wzorcowania [#15245327] W firmie praktyczniejsze są oddzielne urządzenia niż jeden kombajn, bo mogą pracować równocześnie; jako przykłady takich kombajnów padły Sonel MPI 525 oraz C.A. 6116/6117 [#15245327] Do tego warto oprzeć się na normie PN-HD 60364-6, a nie tylko na opracowaniach SEP [#15245327]
  • #1 15245287
    iwi1
    Ocena: 46
    Witajcie
    Rozpoczynam działalność gospodarczą i planuje zakup jakiegoś miernika /mierników do przeprowadzenia pomiarów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biurowych potrzebnej później do odbioru.
    Jaki potrzebny jest do tego sprzęt - na pewno potrzebny jest miernik rezystancji izolacji - pytanie czy np może być Unit-T UT-526 czu UT-511.
    W opracowaniu dostępnym na stronie SEP należy przeprowadzić
    1. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych
    2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej
    3. Sprawdzenie ochrony poprzez oddzielenie od siebie obwodów (separację obwodów)
    4. Pomiar rezystancji uziomu
    5. Pomiar impedancji pętli zwarciowej
    6. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian
    7. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych
    8. Sprawdzenie biegunowości
    9. Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej urządzeń
    10. Przeprowadzenie prób działania urządzeń
    11. Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi
    12. Sprawdzenie ochrony przed obniżeniem napięcia
    Trochę tego jest dlatego pytanie do Was co jest potrzebne do tego wszystkiego. Pytanie może ogólne, ale zależy mi na odpowiedzi jakimi miernikami to wszystko pomierzyć oraz co ważniejsze czy każdy miernik się nadaje a wiemy że miernik miernikowi nie równy (chodzi o atesty itp).
    kozi966
    Ocena: 1286
    Jak dla firmy to proponuje oddzielne urządzenia pomiarowe aniżeli jeden kombajn.
    Tak przynajmniej kilka osób będzie w stanie pracować a nie tylko jedna.
    Miernik impedancji pętli zwarcia,
    Miernik rezystancji izolacji (najlepiej z opcją 2500V),
    Miernik parametrów wyłączników różnicowoprądowych (tester różnicówek),
    Miernik ciągłości przewodów ochronnych i rezystancji uziemienia.
    Luksomierz.
    Do mierników obowiązkowo świadectwo wzorcowania.
    Choć niektórzy lubią kombajny jak np.
    Sonel MPI 525
    C.A. 6116/6117
    Zainwestuj w normę:
    PN-HD 60364-6
  • #3 15245536
    zdzisiek1979
    Ocena: 1253
    Miernik impedancji i RCD chyba taniej dwa w jednym. Może MPI-502 ma przy okazji pomiar małych oporności 200mA to załatwia trzy sprawy.
    Miernik izolacji? Albo cyfrowy lub analog i ew. induktor. Dobrze by było te 2.5kV ale od biedy wystarczy 500V/1000V
    Miernik uziemienia? Moim zdaniem najprostszy. Czemu? Mam prawie wypas i używam jak muszę miernika uziemienia wypasu nie. Frajda tylko z posiadania.
    Wracając do miernika izolacji to powiem że nie zależnie czy elektryk zajmuje się też pomiarami czy nie to miernik izolacji to podstawowe narzędzie zaraz po " woltomierzu ".
    Pomiarów oświetlenia nie robię więc się nie wypowiem. Kiedyś mnie korciło się dokształcić ale ...
    A odnoście pomiarów rezystancji ścian i podług to miernik izolacji i sondy. Sondy ma w ofercie sonel ale jest to samo pod innymi nazwami taniej o połowę tylko inny kolorek. Od biedy można sobie wykonać samemu wedle zaleceń z normy.
  • #4 15245663
    iwi1
    Ocena: 46
    Dzięki za wpisy.
    Patrząc na ceny takiego wyposażenia to na początku zakupię sobie miernik rezystancji izolacji - niewiele grosza, a też wydaje mi się że się przyda a do reszty to zatrudnię firmę - przynajmniej na początku.
    zmieniając temat - ile kosztuje badanie budynku - około 100 gniazdek 20 biur? tak chciałbym oszacować kiedy zwróciłaby się ta inwestycja.
  • #5 15246063
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    iwi1 napisał:
    Dzięki za wpisy.
    Po twoich pytaniach i cytacie widać że nie wiesz
    co jest ważne.
    Naiważniejszy jest miernik IPZ.
    Bo bez tego nawet gniazda nie wymienisz.
    Bez tego nic nie zrobisz.
  • #6 15247207
    iwi1
    Ocena: 46
    Dzięki za informacje. No w takim razie będę musiał coś zakupić.
    Czy ten miernik jest coś wart: SEW1826NA Miernik impedancji pętli zwarcia
    lub KEW4118A (lub KEW4140).
    No i na koniec Sonel 304
  • #7 15247900
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Normy i rozporzadzenia sie liczą, a nie opracowania SEP.
    Bez sensu. Taka literacka pisanina.
    Kolega nie wie jak się zabrać do sprawdzania instalacji.
    Nie wystarczy zakup drogiego miernika, nawet kilku mierników.
    Kontrola instalacji - pomiary - to najwyższa pólka umiejętności.
    Najpierw trzeba wiedzieć co chce się mierzyć.
    Jakie parametry ma wymieniane gniazdko, co sprawdzamy na tym gniazdku.
    Z powyższego wynika jakich przyrządów pwininiśmy użyć.
  • #8 15248006
    iwi1
    Ocena: 46
    a co myślicie o miernikach które wypisałem. W przyszłości jak się rozwinie firma to zapewne będzie trzeba dokupić mierniki i zatrudnić parę osób, ale na początek chcę się skupić na mierniku IPZ oraz izolacji. Nie wystarczy to do odbiorów, ale mówi się trudno - z biegiem czasu i do tego dojdę.
    Co do doświadczenia to na studiach wiele lat temu niewiele się praktykowało (a jeżeli już to robiło się doświadczenia w zasadzie bez całej oprawy po co to jest robione)
  • #9 15248351
    Gniew_Amo
    Ocena: 14
    Jeszcze jest UT595 lub UT525 posiada podstawy do sprawdzania instalacji el.
    Z czego UT525 to już takie minimum. Posiada rezystancje, RCD i uziemienia.
    UT595 to już trochę bardziej "rozbudowane bydle".
  • #10 15248915
    iwi1
    Ocena: 46
    Myślałem o tym 525 ale to jest tylko do rezystancji - a nie dla impedancji - z tego co czytałem to błąd pomiaru może być duży. UT595 już ma wszystko z tym że cena podobna do Sonela więc pytanie co będzie lepsze
  • #11 15249128
    kozi966
    Ocena: 1286
    10% to duży błąd? Dopuszczalny błąd pomiarowy to 30%.
    Cena ... cena.. ja kupiłem miernik za 4,5 tys i nie uważam, że był to zły wybór. Natomiast to nie cena decyduje o jego jakości czy przewadze na innymi. Wszystko rozbija się o umiejętności pomiarowe pomiarowca.
  • #12 15249564
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Nieprawda - pomijalny.
    Bez znaczenia.
  • #13 15249613
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    Ja ostatnio nabyłem miernik rezystancji izolacji marki Mastech model MS5205, ma niezły stosunek cena/jakość i co ważne napięcie probiercze do 2500 V, co umożliwia np. pomiar przewodów ziemnych. Wyniki daje bardzo zbliżone do kombajnu Metrela MI 3101, choć Metrel ma zakres napięć tylko do 1000 V mimo, iż kosztuje "milion" złotych.
  • #14 15249672
    CYRUS2
    Ocena: 3521
    Do odbiorów to kolega ma za małą wiedzę.
    Nigdy się niczego nie praktykowało.
    Doświadczenie ?
    Jest kolega na elektrodzie od 2004 roku. Nie widać zainteresowania instalacjami elektrycznymi.
    Kolega teraz, chce się przekwalifikować. Gdyby kolega czytał elektrodę w instalacjach, to kolega by już wszystko wiedział.
  • #15 15249889
    iwi1
    Ocena: 46
    takie życie. Cały czas w niskonapięciówce, ale co zrobić - coraz częściej zlecenia są całościowe (prąd, alarm, LAN itp) klienci już są wybredni.
    Na razie muszę się w coś zaopatrzyć żeby zrobić wstępne pomiary po wykonanej instalacji - tak że jak potem wezmę elektryka do pomiarów do odbioru żeby potem nie było wtopy i przerabiania a mój elektryk co ze mną robi mimo że od parunastu lat robi to nigdy niczego nie mierzył. Ja chcę podnieść trochę standard usług (a tak naprawdę wyrównać do normy).
  • #16 15250016
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    I to się chwali:) A dobre narzędzia, co prawda wiedzy nie zastąpią, ale na pewno pomogą w osiągnięciu celu. Życzę sukcesów i zadowolonych, "kasiastych" klientów:)
  • #17 15250208
    Cloud_
    Ocena: 3
    Ja mam podobnie jak @iwi1, a konkretnie interesuje mnie:
    pomiar nowych obwodów, całego domu - nowa instalacja, powierzchni biurowych w dużych budynkach ale raczej nie 5-letnie pomiary całych biurowców (nie mówię że zdania nie zmienię)
    moim typem jest Metrel MI 3100 SE (vs. Metrel MI 3102 BT i Megger MFT1835)
    aktualnie jest w dobrym zestawie za 3k netto
    I tu prośba do was o wypowiedzi czy to dobry wybór na początek i czy daje radę :idea:
  • #18 15355202
    iwi1
    Ocena: 46
    Witajcie ponownie.
    Zdecydowałem się na miernik Instaltest 61557 - W miarę tani kombajn i na początek wystarczy.
    Mam prośbę do osób z okolic Niepołomic k/Krakowa.
    Kto odpłatnie pomógłby mi zrobić pomiary odbiorcze.
    Parę gniazdek, parę lamp, uziom i jak się tego miernika używa w praktyce.
    Co się robi a co nie.
    Zwłaszcza mi chodzi o badanie uziomu oraz lampy.
  • #19 15356253
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4290
    iwi1 napisał:
    Witajcie ponownie.
    Bardzo zła decyzja. Miernik który kupiłeś nie zmierzysz: impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, prądu cęgami, brakuje automatycznego testu obecności napięcia na styku ochronnym gniazda, brak możliwości zastosowania sondy luksometrycznej.
    Trzeba było kupić Eurotest 61557.
  • #20 15358750
    iwi1
    Ocena: 46
    Może trzeba było, ale wprowadziła mnie w błąd ta strona
    http://metris.abc24.pl/?kat=54991&pro=385993
    gdzie jak byk stoi że mierzy impedancję.
    Co do pomiaru uziemienia to też jest napisane "pomiar uziemienia i systemów odgromowych metodą dwucęgową (bez demontażu połączeń). "
    Prąd cęgami też pomierzy bo w opcjach są do kupienia. Tak samo ma możliwość zastosowania sondy luksometrycznej.
  • #21 15358772
    ^ToM^
    Ocena: 2937
    Łukasz-O napisał:
    Bardzo zła decyzja. Miernik który kupiłeś nie zmierzysz: impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu, prądu cęgami, brakuje automatycznego testu obecności napięcia na styku ochronnym gniazda, brak możliwości zastosowania sondy luksometrycznej. Trzeba było kupić Eurotest 61557.
    Nic podobnego, zakupił bardzo przyzwoity przyrząd (jak dla mnie). Z dodatkowym wyposażeniem, które można sobie uzupełnić w miarę potrzeb zmierzy nim b. wiele parametrów będących w zasięgu zainteresowania elektryka.
    W załączeniu nota:
    • INSTALTEST 61557 MI 2087.pdf (4.85 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 15359419
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Zobacz na swoje pokrętło wyboru funkcji i porównaj ją z opisem w powyższym linku.
    Ja bym reklamował, towar niezgodny z opisem (jeśli tam kupiłeś). Odeślij i niech zwracają kasę.
    Następny. Przeczytaj uważnie co załączyłeś.
    Szczególnie to co jest na czerwono w specyfikacji technicznej obu mierników :D Czerwonych funkcji Instaltest nie ma!
  • #23 15359846
    ^ToM^
    Ocena: 2937
    Nie wiem o co się Tobie rozchodzi. Czytałem dokument uważnie przed wrzuceniem na forum. Pewnych funkcji nie ma, ale nie każdemu wszystko jest potrzebne. Nie zmienia to faktu, że jest to porządny przyrząd.
  • #24 15359886
  • #25 15359977
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Mogę się zgodzić, że sprzęt jest porządny. Natomiast nie posiada funkcji które, wymieniłem wcześniej. IPZ nie zmierzysz, odgromówki też nie, prądu i natężenia oświetlenia również nie.
    Reasumując do pomiarów w typowej mieszkaniówce mało się na da.
  • #26 15360752
    masonry
    Poziom 30  
    Ocena: 832
    Łukasz, mam ten miernik (instaltest) i normalnie mierzy IPZ z wyłączeniem RCD lub bez, jedynie nie da się zmierzyć natężenia oświetlenia i rezystancji uziomu.
    W instrukcjach i opisach jest trochę namieszane, tak jakby nawet sam producent do końca nie rozróżniał Instaltestu od Eurotestu.
    Ogólnie dobry miernik, ale za 3600 złotówek nigdy bym go nie kupił, nawet za połowę tej ceny bym go nie kupił.
  • #27 15360767
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    Pokaż mi zatem gdzie na pokrętle wyboru funkcji jest "Zloop"?
    Mierzysz rezystancje pętli zwarcia, a nie impedancje pętli zwarcia.
  • #28 15360821
  • #29 15360930
    Łukasz-O
    Ocena: 4290
    15kVmaciej napisał:
    Łukaszu, w mieszaniówce, składowa reaktancyjna, daj spokój.... Biorąc pod uwagę dopuszczalny błąd śmiem twierdzić że nawet twój kombajn liczy tylko rezystancję. A to, że nazywa ją impedancją to całkiem oczywiste dla kogoś po liczbach zespolonych.
    A jednak liczy, przynajmniej wyświetla takie wrażenie :)
  • #30 15360997
✨ W dyskusji poruszono kwestie zakupu mierników do pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych, szczególnie dla nowo powstającej firmy. Użytkownicy zalecają zakup kilku specjalistycznych urządzeń zamiast jednego uniwersalnego, w tym miernika rezystancji izolacji, miernika impedancji pętli zwarcia, testera różnicówek oraz miernika ciągłości przewodów ochronnych. Wskazano na modele takie jak Sonel MPI 525, C.A. 6116/6117, UT-526, UT-511, UT-595, Mastech MS5205, Metrel MI 3101, Eurotest 61557 oraz Fluke 1650B. Użytkownicy podkreślają znaczenie posiadania odpowiednich certyfikatów kalibracji oraz znajomości norm, takich jak PN-HD 60364-6. Wskazano również na różnice w funkcjonalności i cenach poszczególnych modeli, co wpływa na decyzje zakupowe.
