TCL U55S8806DS + GTX 980 Ti: 4K tylko 30Hz przez HDMI, jak uzyskać 60Hz?
Boroowik89 18 Gru 2015 19:44 5919 14
  • #1 15251786
    Boroowik89
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Posiadam telewizor TCL U55S8806DS oraz kartę graficzną GF GTX 980 Ti Gigabyte G1 Games, chce podłączyć komputer do telewizora w rozdzielczości 4k kablem HDMI który według producenta obsługuje rozdzielczość 4k a transfer ma do 10.2Gb/s, po podłączeniu uzyskałem rozdzielczość 4k jedynie do 30Hz, ustawienie jakichkolwiek wartości powyżej 30Hz skutkuje smużeniem ekranu, nie mam pojęcia gdzie może leżeć przyczyna
  • #2 15252007
    lekto
    Ocena: 299
    Jakim kablem podłączyłeś telewizor do komputera?
  • #4 15252362
    Boroowik89
    Poziom 8  
    Kablem HDMI który według producenta obsługuje rozdzielczość 4k (4096x2160) a transfer ma do 10.2Gb/s
  • #5 15252393
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2349
    Spróbuj z lepszym jakościowo (lepiej ekranowanym) przewodem HDMI. Jakiej długości jest przewód?
  • #6 15252407
    Boroowik89
    Poziom 8  
    Przewód jest długości 3m, właśnie wróciłem ze sklepu z nowym właśnie tym o którym teraz pisze, wcześniej używałem HDMI od Xbox One
    Zastanawiam się nad podłączeniem przez displayport tylko nie wiem czy kupować kabel display-hdmi czy zwykły display-display razem z adapterem hdmi bo już nie wierze w to, że uda Mi się to podłączyć przez zwykłe hdmi
  • #7 15252776
    Dra98
    Ocena: 1074
    HDMI 1.4 osiąga ~30 klatek - https://pl.wikipedia.org/wiki/HDMI może coś z przewodem nie tak HDMI 2.0 powinien obsługiwać 60 klatek, karta GTX 980 Ti obsługuje ten standard - https://developer.nvidia.com/4k-ultra-high-resolution-development [wystarczy przewód HDMI High Speed (category 2) najlepiej do 3m i nie musi być drogi.]
  • #8 15257445
    Boroowik89
    Poziom 8  
    tamten przewód HDMI obsługiwał rozdzielczość 4k ale tylko do 30Hz, był to jednak HDMI 1.4, dzisiaj kupiłem HDMI 2.0 który obsługuje do 60Hz przy 4K ale pomimo tego sytuacja jest taka sama, po zmianie ilości Hz na powyżej 30 obraz zaczyna "śnieżyć" jaka może być tego przyczyna ? Już póki co z 150zł poszło na kable a nadal nie rozwiązałem problemu i nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi
  • #9 15258220
    kry1972
    Ocena: 85
    Witaj, może to głupie pytanie, ale czy w oznaczeniach gniazd w TV odznaczyłeś HDMI - PC?
  • #10 15260601
    Boroowik89
    Poziom 8  
    Odznaczałem i zaznaczałem etykietę wyjścia HDMI już jako PC, Gra i nic z tego, problem nadal nie jest rozwiązany, posiłkuję się też informacjami z różnych forów i w żaden sposób nie mogę znaleźć rozwiązania
  • #12 20573038
    starrkgeolog
    Dajesz prawym na pulpicie "ustwienia ekranu" , "zaawans. opcje wyswietlacza" , "wyswietl wlasciwosci wyswietlacza" i tam na okienku bedzie opcja "lista wszystkich trybow", napisane tam jest w jakim formacie i ilu hz mozna wyswietlic dana rozdzielczosc.
    >>20567982
    Kupilem kabel hdmi 2.1 bo myslalem ze cos pomoze, chociaz wskoczy na 60 hz ale bez zmian, mysle nad kupnem hdmi-display port przejsciowki, moze to cos wymusi...
  • #14 20576772
    starrkgeolog
    Jaką masz kartę graficzną? Możesz mi wysłać link do kabla, może też kupię taki sam.
✨ Użytkownik posiada telewizor TCL U55S8806DS oraz kartę graficzną GTX 980 Ti i napotyka problem z uzyskaniem rozdzielczości 4K przy 60Hz przez HDMI. Po podłączeniu uzyskuje jedynie 30Hz, co powoduje smużenie obrazu przy wyższych ustawieniach. Użytkownik wymienił kable HDMI, próbując zarówno HDMI 1.4, jak i HDMI 2.0, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie jakości kabla, długości oraz ustawień w telewizorze, a także rozważenie użycia kabla HDMI 2.1 lub adaptera DisplayPort. Wymiana kabla na HDMI 2.1 pomogła niektórym użytkownikom, którzy uzyskali 60Hz bez problemów.
