Dobór czujnika zasypu do zabezpieczenia zbiornika - jaki przekaźnik wybrać?
szkapa145 19 Gru 2015 19:44 1782 21
  • #1 15254169
    szkapa145
    Witam, potrzebuję porady dotyczącej doboru czujników.
    Mam na myśli coś w stylu przekaźnika (gdy czujniki "widzą się" to pojawia się napięcie, a kiedy przestają się widzieć to znika) chciałbym wykorzystać je do zabezpieczenia zbiornika przed zasypaniem.
  • #2 15254179
    12pawel
    Ocena: 697
    Czym zasypujesz zbiornik? Co ma wykrywać czujnik?
  • #3 15254215
    szkapa145
    Konkretnie chodzi o kruszarkę do kamienia, chciałbym wysterować taśmę nadającą do kruszarki. Kiedy czujniki przestają się widzieć, taśma się zatrzymuje, widzą się kontynuuje nadawę. Podejrzewam, że do czujników będzie potrzebny również sterownik.
    12pawel
    Ocena: 697
    Czujniki optyczne ogarną to bez sterownika. Czujnik będzie sterował przekaźnikiem, a przez przekaźnik to już włączysz co chcesz. Musisz dobrać tylko czujnik, aby był odporny na zapylenie bo pewnie jakieś tam będzie i musi mieć odpowiednią odległość działania.
  • #5 15254268
  • #6 15254275
    szkapa145
    Podziękował.
    @mati_15
    Nie jestem za bardzo zaawansowanym elektrykiem i jestem otwarty na wszelkie sugestie, ale chciałem to zrobić w ten sposób:
    Kiedy czujniki "widzą się" pojawia się napięcie i zasila przekaźnik, który ma przepuszczony przewód przez COM-NO zasilający cewkę stycznika od silnika taśmy.
  • #8 15254450
    szkapa145
    Chciałem rozwiązać to za pomocą przekaźnika czasowego, ale chyba masz racje, druga para czujników może być lepszym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo za pomoc i byłbym wdzięczny za nakierowanie na jakiś sklep z takimi czujnikami. Czekam na rysunek i dziękuje wam za pomoc.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Chcę przypomnieć kolegom że kruszarka duże pylenie, więc aparatura musi być odpowiednio zabezpieczona przed wnikaniem pyłu .
    Drugi problem to materiał kamienie i pył spowodują że optyczne czujniki przestają po krótkim czasie działać.
    Może czujniki ultradźwiękowe , pomyślał bym jeszcze o zabezpieczeniu kruszarki przed zasypaniem samoistnym -nadmiar materiału w kruszarce. Takie rozwiązania stosujemy np. dla kopalń na Śląsku .
  • #10 15254485
    szkapa145
    @K-rzysztof Reszka
    Może o tym nie napisałem, ale właśnie chodzi mi zabezpieczenie kruszarki przed takim zasypaniem.
    Więc może czujniki i sterownik z możliwością regulacji czasu "nie widzenia się"(przeleci pojedynczy kamień to zignoruje sygnał, a kiedy rzeczywiście zasypie to zadziała).
  • #11 15254517
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Problem znam bo montowałem takowe cuda . Tylko czy jest zbiornik przed kruszarką bezpośrednio czy taśma.
    Bo to wielka różnica.
  • #12 15254536
    szkapa145
    Jest to kruszarka stożkowa"Svedala", zbiornik kruszarki jest bezpośrednio za taśmą.
  • #13 15254544
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Czyli kruszarka / taśma / zbiornik , dobrze rozumiem. Wolę dopytać by nie potrzebnie nie błądzić.
  • #14 15254564
    szkapa145
    Tak to jest technologicznie rozplanowane (dokładna nazwa kruszarki to Svedala model H-3000).
  • #15 15254582
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Czyli wystarczy zatrzymać taśmę , teraz problem jaki tam silnik - moc, prąd znamionowy .
  • #16 15254623
    szkapa145
    Jest to silnik trzyfazowy o mocy 7,5 kW (to tyle co pamiętam), ale chciałbym jednak żeby czujnik/sterownik sterował zasilaniem stycznika od taśmociągu(jest to zły pomysł?).
  • #17 15254810
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    Nie , ja nie myślałem o wyłączaniu kruszarki w żadnym wypadku było by to samobójstwo dla kruszarki.
    Jutro dalej napiszę.
  • #19 15255133
    szkapa145
    @mychaj
    Ciężko mi sobie wyobrazić go "w akcji".
    @K-rzysztof Reszka
    Mi też nie chodzi o wyłączenie kruszarki a jedynie taśmy nadającej do niej.
  • #20 15255554
    mychaj
    Ocena: 939
    Tego typu wyłączniki pracują na wszystkich przesypach taśmociągów na kopalniach - zabezpieczają właśnie przed nadmiernym spiętrzeniem urobku w przypadku braku odbioru, mieszek hydrauliczny w wewnątrz daje opóźnienie dla zadziałania przekaźnika aby przypadkowe uderzenie nie wyłączyło taśmy, ten manipulator który wykrywa zator jest wykonany z gumy ze stalowym sprężynującym rdzeniem - nie raz widziałem jak ratowało to tyłek obsługi jak stanął taśmociąg odbierający a nie były taśmy połączone w magistralę. Jedyny mankament dla mnie to wykonanie Ex - wiadomo droższe , ale styki możesz wykorzystać w każdym sterowaniu.
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1547
    mychaj napisał:
    Czujnik spiętrzenia urobku typu ,,Bocian" - produkcja PEG Czeladź,
    Tylko ten czujnik ma jedną wadę, nie nadaje się do medium o wysokim uziarnieniu kruszywa . A dlaczego często bocian jest oblegany dużymi frakcjami kruszywa i nie zadziała , bo pomiędzy nimi znajdują się puste przestrzenie . W górnictwie dołowym urobek ma frakcje przemieszane z dużym 60% uziarnieniem miałów. Już na powierzchni kopalń nie stosuje się bocianów tak powszechnie bo z wymienionych powodów nie zdają egzaminów. Jako firma montujemy np. czujniki obrotowe tu przykład (żadna reklama) zdają świetnie rolę bo nie odróżniają uziarnienia.
    http://www.nivelco.com/site.php?upar=PRODUCT&pro_id=77218&lang=pl
    mychaj
    Ocena: 939
    Spoko to był tylko przykład - żadna reklama, po prostu pamiętam to z czasów pracy na kopalni, tym bardziej że to kruszywo przed kruszarką a nie po.
    wpadło mi do głowy coś takiego: ośka z pręta (fi8 lub 10) do tego przyspawany płaskownik i kawałek taśmy jak chorągiewka , na końcu ośki krańcówka + przekaźnik czasowy gotowe.
✨ W dyskusji poruszono temat doboru czujników do zabezpieczenia zbiornika przed zasypaniem, szczególnie w kontekście kruszarki do kamienia Svedala model H-3000. Użytkownik poszukiwał rozwiązania, które umożliwiłoby zatrzymanie taśmy transportowej w momencie, gdy czujniki przestają się "widzieć". Zasugerowano zastosowanie czujników optycznych lub ultradźwiękowych, które powinny być odporne na pylenie. Wskazano również na możliwość użycia przekaźnika czasowego oraz dodatkowego czujnika do monitorowania poziomu materiału w zbiorniku. Wspomniano o czujniku spiętrzenia urobku typu "Bocian" produkcji PEG Czeladź, jednak podkreślono, że nie sprawdza się on w przypadku medium o wysokim uziarnieniu. Proponowano także alternatywne rozwiązania, takie jak czujniki obrotowe, które lepiej radzą sobie w trudnych warunkach.
