Citroen Xsara 2002 - Usterki elektryczne, brak ładowania, niskie napięcie w gniazdach
Slawek_ZG 27 Gru 2015 18:19 2343 2
  • #1 15273739
    Slawek_ZG
    Witam wszystkich
    Chciałbym zapytać czy ktoś rozpoznaje główny problem usterek...
    Samochód: Citroen Xsara 2 rocznik 2002r.
    Opis:
    Jechałem w deszczu. Pojawia się komunikat komputera braku - usterki ładowania i oczywiście piktogram braku ładowania na desce rozdzielczej , po chwili znika, po czym ponownie pojawia się. Ta sytuacja powtarza się kilkukrotnie. Kontrolka świeci się od kilku sekund do kilku minut. W końcu problem znika, lecz przestają działać gniazda zapalniczki (miałem wpięte ładowanie komórki i kamerkę samochodową - sprawdziłem oba zasilacze - sprawne). Dojechałem do domu jakieś 140km bez problemów i bez zapalniczek...
    W domu sprawdziłem akumulator był naładowany 13V. Ważne, że podczas usterki ładowania światło lampki oświetlającej kabinę przygasało - normalnie tego efektu nie ma.
    W domu po wymianie bezpiecznika napięcie w gniazdach miało 5V (zamiast12V).
    Następnie padła pompa paliwa (wcześniej nie było z nią problemów). Po naprawie pompy okazało się, że nie działają kontrolki na desce rozdzielczej (a było OK przed usterką pompy). Po naprawie deski rozdzielczej (kiepskie styki podobno - czy uszkodzone) padło opuszczanie szyby kierowcy (to jest sterowanie elektroniczne - cienkie przewody).
    Szyba pasażera pracuje OK (ta jest sterowana elektrycznie - gróbe przewody).
    Do tego zgłosił się imobilaizer przez chwilę - ale mu przeszło...
    Również przez chwilę nie pracowała kontrola radia pod kierownicą.
    Jeden z elektryków powiedział że to może być gdzieś masa...
    Zakładam że problem jest jeden i to on generuje kolejne usterki.
    Proszę o radę - podpowiedz...
    Z góry dzięki za zainteresowanie...
    Sławek
    piotrd76
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 68
    To wygląda na dość typowy problem w starych Citroenach, czyli przegnity kabel masy. Warto też przy okazji wyczyścić złącza elektryczne.
  • #3 15274281
    Slawek_ZG
    Witam ponownie
    Dzięki piotrd76
    Jutro sprawdzę....
    Podpowiedz tylko w którym miejscu najczęściej pada?!
