Najlepsza lutownica transformatorowa do 200 zł do częstego użytku w firmie?
unky 30 Gru 2015 15:06 1470 14
  • #1 15282716
    unky
    Ocena: 61
    Dość często w firmie lutuję różnorakie kabelki itp. Mam już dość lutownic marketowych bo każda po jakimś czasie zawodzi i przestaje dostatecznie dobrze grzać. Wymęczyły mnie.
    Co możecie mi polecić z transformatorówek - cena do 200 zł.
  • #2 15282756
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Polecam ZDZ LT-75/45 lub odpowiednik o mocy 100W. Nie wiem jak obecnie z jakością tych lutownic, ale mam identyczną od 15 lat, lutuję na prawdę dużo i jeszcze nie miałem z nią problemu. Trzeba jedynie uważać żeby nie przegrzać trafa.
  • #3 15282760
    bearq
    Ocena: 1610
    Kup oryginalną ZDZ najlepiej wersję "PRO" z niklowanym wysięgnikiem. W granicach 120zł taka kosztuję. Warto abyś określił na początku jakiej mocy potrzebujesz, i co tam dokładnie nią robisz.
  • #4 15283021
    unky
    Ocena: 61
    Ciężko mi powiedzieć o mocy jaką potrzebuje ale ostatnio np. używałem lutownicy Dedra 170W kupiona w Castoramie i dopóki działała to moc była OK aż przestała dobrze się nagrzewać.
    Głównie lutuję kable do wtyczek/gniazd speakon, Jack, XLR itp. Czasami też coś się podlutuje na płytce drukowanej.
    Miałem coś takiego:
  • #5 15283070
    bearq
    Ocena: 1610
    175W... Jeśli potrzebujesz do przewodów i czasami płytki to bierz ZDZ LT 45/75. Masz przełączane pomiędzy 45W a 75W. 45W lutujesz pcb a 75W przewody. Ważne jest to aby kupić oryginalną ZDZ a nie podróbkę. Groty robisz z drutu miedzianego ewentualnie kupujesz "wieczny". Te ZDZ mają dwie małe wady, plastikowe opaski na wysięgnikach i brak oprawki/gniazda na żarówkę. Ewentualnie wszystkie części łącznie z obudową łatwo dostępne.
  • #6 15285964
    unky
    Ocena: 61
    Po czym rozpoznam oryginał od podróby? Tak myślę że to 175W w Dedrze to ściema ale w sumie jak była nowa to pięknie rozgrzewała:) Jaki przekrój druta na grot? Zawsze używałem miedzie 1,5mm2. Taka średnica jest OK?
  • #7 15285967
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Tak.
  • #8 15286075
    bearq
    Ocena: 1610
    Tak 1,5mm2 jest ok. Teraz przeglądałem alledrogo i widzę że podrób o dziwo już nie ma.
  • #9 15287447
    unky
    Ocena: 61
    A coś innego niż ZDZ?
    Przeraża mnie ten krótki grot....jestem przyzwyczajany do dłuższych grotów a tym samym krótszego trzpienia wychodzącego z obudowy....
  • #10 15287543
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Ja ci polecam taką:
    http://www.tme.eu/pl/details/lt-75-45/lutownice-grzalkowe-i-transformatorowe/zdz/?brutto=
    Posiada ona krótki grot z drutu miedzianego o średnicy 1,4-1,5mm.
    W przypadku uszkodzenia możesz taki zrobić sam.
    Nie koniecznie w tym sklepie.
    Możesz także zajrzeć na stronę Ale....
  • #11 15287588
    unky
    Ocena: 61
    Poręczniej jednak do lutowania przewodów jest mieć grot w pionie a nie poziomie jak mają ZDZ. Przy lutowaniu SpeakOn jest mało miejsca i grot pionowy jest poręczniejszy wg. mnie.
    Polecicie coś z grotem w pionie jak w tej lutownicy Dedra którą używałem?
  • #12 15287784
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Grot w lutownicy "pistoletowej" możesz wyginać również pionowo.
  • #13 15288208
    perch
    Ocena: 259
    Z transformatorowych tylko ZDZ z tego co jest dostępne w sklepach.
    "Zepsułem" już dwie chińskie transformatorówki, w jednej spalone uzwojenie pierwotne, w drugiej transformator grzał się przez co stopiła się obudowa.
    Z polską nic takiego się nie wydarzyło nawet przy długim lutowaniu, mimo że transformatorówki z założenia przeznaczone są do pracy dorywczej.
    Grot z drutu możesz kształtować sobie w jak chcesz.
    http://www.zdz.lodz.pl/oferta-produktowa/46-lutownice-transformatorowe
    Mam czerwoną, kupioną jeszcze w latach '90, wersja PRO 100W
    Z plastikowymi obejmami nie polecam, potrafią się niestety nadtopić przy dłuższym grzaniu.
  • #14 15288245
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 411
    Z transformatorówki to tylko ZDZ lub Lutpol posiadam obydwie i nie zamienił bym ich za nic w świecie. Używam ich dość intensywnie potrafią się rozgrzać mimo tego pracują już kilka lat. A grot można sobie robić według uznania.
  • #15 15288252
    bearq
    Ocena: 1610
    Wersja Pro się nie nadaje do pcb bo 100W skutecznie wypala ścieżki nawet przy bardzo delikatnym się obchodzeniu. Posiadam 45/75W i przy 45W dość fajnie się lutuje pcb. Plastikowe obejmy się topią ale nie ma to żadnych negatywnych skutków, a i można je samemu dorobić na takie które się nie stopią.
✨ W dyskusji poruszono temat wyboru lutownicy transformatorowej do 200 zł, odpowiedniej do częstego użytku w firmie. Użytkownicy polecają modele ZDZ LT-75/45 oraz ZDZ PRO, które charakteryzują się mocą 45W i 75W, co umożliwia lutowanie zarówno przewodów, jak i płytek drukowanych. Wskazano na znaczenie zakupu oryginalnych produktów, aby uniknąć problemów z jakością. Użytkownicy podkreślają, że groty można samodzielnie formować, a także zwracają uwagę na wady niektórych modeli, takie jak plastikowe opaski, które mogą się topić. Pojawiły się również pytania o alternatywne modele z grotem pionowym, co jest istotne przy lutowaniu w ograniczonej przestrzeni.
