Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz.
E-A 11 Sty 2016 09:30 8145 11
  • #1 15322452
    E-A
    Urządzenie odczytujące temperaturę i wilgotność z zewnątrz wpierw zaczęło szwankować (błędne odczyty, wartości z kosmosu), a następnie całkiem przestało odczytywać i przesyłać dane.
    Dziś urządzenie rozebrałem, w kilku miejscach pojawiły się oznaki chyba wilgotności, usunąłem kilka plamek białego nalotu, przeczyściłem jeden zabrudzony styk i poza tym wszystko wygląda jak po wyjściu z fabryki, nie widać żadnych uszkodzeń kondensatorów i innych elementów.
    Obwiniać czujnik/sensor?
    W razie potrzeby mogę zrobić zdjęcie obu stron płytki.
  • #2 15324591
    Dydelmax
    Ocena: 963
    Jeśli możesz, to zrób je w trybie makro i zamieść na Forum.
    Sprawdziłeś płytkę czujnika zewnętrznego pod kątem występowania zimnych lutów i przerwanych ścieżek?
    E-A napisał:
    wartości z kosmosu
    Rozumiem, że były to wartości liczbowe. Może były "z kosmosu", bo czujnik zewnętrzny przestawił się z jednostek temperatury podawanych w stopniach Celsjusza na stopnie Fahrenheita?
  • #3 15325655
    E-A
    Dziękuję za odpowiedź.
    Przerwanych ścieżek nie zauważyłem, nie do końca wiem jak rozpoznać zimny lut.
    Przejrzałem płytkę pod kątem uszkodzeń kondensatorów i śladów zwarcia.
    Nie mam zbyt dużego pojęcia o elektronice, ale dość sprawnie idzie mi naprawa elektroniki z internetem, dlatego też i z tą płytką próbuję, może się uda ją wskrzesić do życia :)
    Załączam zdjęcia w trybie makro.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7309.JPG (6.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7307.JPG (6.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7306.JPG (6.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7301.JPG (6.63 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7290.JPG (6.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. DSCN7297.JPG (5.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15325805
    E-A
    Dwie baterie AAA. Wymiana nie pomaga, sprzęt nie daje oznak życia.
  • #6 15325902
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    A nie ma konieczności procedury parowania po wymianie baterii? Sprawdziłeś w instrukcji?
  • #7 15325911
    E-A
    Nie jestem pewny czy instrukcja jeszcze jest, zająłem się tym urządzeniem, ale należy ono do teścia. Może uda mi się znaleźć instrukcję w internecie.
    Instrukcję znalazłem bez problemu, przejrzę ją na spokojnie.
    Hmm... Jutro pojadę do teścia i według instrukcji wymienię baterię, wszystko zresetuję i na nowo spróbuję połączyć. W instrukcji jest napisane, ze po ponownym połączeniu nastąpi 16 różnych, losowych wyświetleń testowych w odstępie około 8 sekund. Może to było dla niego tymi wariacjami i jednak wszystko działa jak należy a on myślał, że sprzęt zgłupiał :D
  • #9 15326154
    E-A
    W tej chwili jest on u mnie, z dala od "bazy" i na nic nie reaguje, nic nie pokazuje. To mnie trochę zastanawia...
  • #10 15335231
    E-A
    Przeprowadziłem już restart według instrukcji, sensor zewnętrzny nie reaguje i nie wyświetla żadnych informacji. Baterie były nowe, na innych też nie zadziałał.
  • #11 17514699
    Rogal27
    Ocena: 4
    Podepnę się a zarazem odświeżę temat. Jestem posiadaczem tej stacji od 5 lat.
    Podczas użytkowania zdarzały się sytuacje że był brak odczytu z czujnika zewnętrznego na "bazie" w domu, ale po jakiejś godzinie dwóch ponownie się pojawiały. Od 3 miesięcy nie pojawił się już odczyt na "bazie" w domu pomimo że na czujniku zewnętrznym pokazuje zarówno temperaturę jak i wilgotność. Z tego co zauważyłem to zarówno "baza" jak i czujnik zewnętrzny próbują się połączyć ze sobą gdyż wyświetlają się na kilka sekund symbole do komunikacji. Co by uprzedzić to baterie wymienione. Wedle instrukcji najpierw uruchamiany był czujnik zewnętrzny później "baza" ale i tak nic to nie daje. O ile w okresie letnim zbytnio mi to nie przeszkadzało to w okresie jesienno - zimowym chciałbym o poranku wiedzieć jaka jest temperatura. Wiem że można sobie zamontować termometr za oknem, ale skoro posiadam takową stację to może udałoby się przywrócić jej prawidłową pracę.
    • Stacja pogodowa Hama EWS-800, nie odczytuje temp. z zewnątrz. 20181024_110149.jpg (2.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 19153393
    Eleonora222
    czy udało się komuś z Was uporać z naprawą zewnętrznego czujnika do Hamy? Mam podobny problem, wszystko działało bez zarzutu przez ok 6 lat, teraz czujnik zewnętrzny nie działa, nic nie wyświetla się na wyświetlaczu mimo wymiany baterii i zresetowania głównej bazy... Nie wiem czy da się to jakoś naprawić, czy też sprzęt jest do kosza i trzeba zainwestować w nowy.... :roll:
✨ Użytkownik zgłasza problem z stacją pogodową Hama EWS-800, która przestała odczytywać temperaturę i wilgotność z zewnętrznego czujnika. Po rozebraniu urządzenia zauważono oznaki wilgoci oraz zanieczyszczenia na stykach. Użytkownik sprawdził płytkę, ale nie znalazł uszkodzeń. Wymiana baterii AAA nie przyniosła efektu, a czujnik zewnętrzny nie reaguje. Inni użytkownicy podzielili się podobnymi doświadczeniami, sugerując sprawdzenie procedury parowania oraz ewentualne problemy z komunikacją między czujnikiem a bazą. Wskazano również na możliwość wystąpienia zimnych lutów lub przerwanych ścieżek na płytce.
