Podmiana bezpiecznika jako rozwiązanie problemu przeciążania sieci
Oks21 30 Sty 2016 15:03 2538 18
  • #1 15385451
    Oks21
    Ocena: 3
    Witajcie,
    Mam taki problem, iż większość gniazdek w moim domu jest podłączona szeregowo. Byłoby wszystko ok, gdyby nie bardzo duże obciążenia w kuchni. Nad całością czuwa bezpiecznik B10, mam pod niego podpięty piekarnik 3000W, Czajnik 2000W i zmywarkę, której nie mogę się doszukać jaką ma moc.
    Niestety da się korzystać tylko z jednego z tych trzech urządzeń na raz, przy większej ilości bezpiecznik od razu wyskakuje.
    Mam więc pytanie, czy wymiana bezpiecznika byłaby właściwym rozwiązaniem, a jeeli tak to jaki bezpiecznik byście tam wsadzili? Domyślam się, że B16 to za mało?
    Pozdrowienai
    Mieszko
  • #2 15385462
    12pawel
    Ocena: 697
    nie mozliwe
    Jaki przewód masz położony?
  • #3 15385471
    domasia
    Ocena: 43
    Oszalałeś? Przecież bezpiecznik zabezpiecza instalację w ścianach. Jak dasz mocniejszy, to ją zniszczysz i jeszcze pożar sobie zafundujesz. Wezwij elektryka który oceni jaką masz instalację, niemniej jednak B10 nie siedzi tam bez powodu.
  • #4 15385483
    Oks21
    Ocena: 3
    3x2,5 YDYp, z mojej wiedzy wynika, iż podmiana bezpiecznika na B16, nie powinna zafundować mi pożaru, jeżeli jednak sie mylę to prosiłbym o jakieś argumenty przeciw.
    DJ ANNUS napisał:
    Załóz nowy obwód nowe zabezpieczenie , możesz samą kuchnie na osobnym obwodzie podłączyć.
    To chyba żaden problem?
    Teoretycznie nie byłoby to dużym problemem, jednak jest to rozwiązanie którego chciałbym uniknąć ze względu na to, iż kuchnia jest najdalej położonym pomieszczeniem od skrzynki i wymagałoby to sporo kucia w wykończonych dopiero co ścianach.
  • #5 15385501
    DJ ANNUS
    Ocena: 353
    A czy resztę instalacji też masz przewodem 3 żyłowym wykonaną?
    Czy nie możesz sufitem przeciągnąć przewodu lub piwnicą lub w listwie przypodłogowej bądż wraz z rurami co?
  • #6 15385509
    retrofood
    Ocena: 4789
    Kpiny sobie urządzasz? Nowo wykończone ściany i
    To się raczej nadaje do kabaretu, a nie na elektrodę.
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 735
    Równolegle.
    Na gniazda daje się B16.
    Przy samym piekarniku powinno już wyłączać.
    I nic z tym nie zrobisz.
    Zależy jaki masz przekrój przewodów.
    Dobrze się domyślasz.
    Ale nic nie zrobisz. Większy bezpiecznik nic nie pomoże bez wydzielenia obwodów. Wszystko zależy od tego jaką masz moc przyłączeniową i ile "faz". Zmienisz bezpiecznik na większy to Ci zabezpieczenie przedlicznikowe zacznie wybijać.
    Proszę zapoznać się z tematem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2979092.html [retrofood]
  • #8 15385556
    GBW
    Ocena: 293
    Osobny obwód do, pralki, zmywarki, piekarnika, i do kuchni. To jest totalne minimum. Technologia do wyboru. Ot urok robienia remontu od tyłu.
  • #9 15385577
    12pawel
    Ocena: 697
    Skoro masz 3x2,5, przewód idzie w tynku pojedynczo bez kontaktu z innymi przewodami, możesz założyć B16. Niemniej jednak jeden obwód na tyle odbiorników i tak nie pozwoli Ci na włączenie jednocześnie tych wszystkich odbiorników naraz. Rozwiązaniem jest tu dołożenie jeszcze min 2 obwodów. Musisz też sprawdzić jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe.
  • #10 15385583
    Oks21
    Ocena: 3
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Spróbuję jak to będzie z B16, tak licząc na szybko powinno starczyć bo raczej 3500W nie powinniśmy przekraczać (piekarnik z reguły używamy 1 grzałki, która bierze 1000W, a zmywarka używana jest po piekarniku). Jak się nie uda to zrobię osobne dwa obwody poprzez sufit.
    Odnośnie obwodu to w każdej puszce są dwa kable i oba są podłączone do każdego z gniazd. Jeżeli któregoś gniazda by nie było to wszystkie gniazda za nim nie miałyby prądu (jednym kablem prąd dochodzi do gniazda, a drugim idzie do kolejnego gniazda w obwodzie). Będzie więc chyba jednak szeregowo?
  • #11 15385602
    12pawel
    Ocena: 697
    Jeszcze tylko potwierdź czy ten Twój przewód jest miedziany, bo jak Al to troche zmieni postać rzeczy.
    Jak byś miał szeregowo to po wyłączeniu piekarnika już niczego więcej byś nie włączył. Masz instalacje równoległa i nie kombinuj.
  • #12 15385611
    djlukas
    Ocena: 266
    Będzie jednak równolegle.
    A może IPZ nie pozwala na większy?
  • #13 15385650
    mawerix123
    Ocena: 951
    Wiele razy poruszany temat.... w ten sposób nie łączy się instalacji !!!!
    Nie będzie szeregowo, jest równolegle.
    Oks21 napisał:
    3x2,5 YDYp
    Ekhm.. YDYp jak podaje autor to chyba jednak będzie miedź
    Ciekawe czy pozwala nawet na B10 :D
  • #14 15385783
    retrofood
    Ocena: 4789
    Oczywiście, należy to wziąć pod uwagę! Mnie tylko rozbawił fakt, że zawsze jest tak jak mawiała moja śp. Babcia. "Wtedy do pokuty jak śmierć koło d...y". Dlaczego nie rozwiązywano problemów przed wykończeniem ścian?
  • #16 15385803
    retrofood
    Ocena: 4789
    Czyli dokładnie tak jak nie należy robić. Poczytaj ten artykuł Instalacja gniazdek wtyczkowych, krok po kroku
  • #17 15386086
    CYRUS2
    Ocena: 3489
    Zgodnie z teologią to wystarczy do zbawienia.
    Mamy właśne rok milosierdzia.
    Dla gorliwych milosiedzie Boże to niesprawiedliwość.
    W technice opcja miłosierdzia przedmiotów technicznych nie występuje.
  • #18 15387497
    Oks21
    Ocena: 3
    Dziękuję bardzo za uwagi. Taką instalację zaprojektował za pewne deweloper, a wykonał proesjonalny elektryk z ramienia dewelopera. Ja tylko przerobiłem na własne potrzeby, zachowując koncepcję "dwóch kabli w jedej puszce".
  • #19 15388981
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Żeby coś przerobić lub zrobić musisz mieć wiedzę w danym temacie a z tego co piszesz można wywnioskować że tej wiedzy nie posiadasz dlatego też rada abyś wezwał elektryka i nie narażał swojej rodziny (lub innych ) jest jak najbardziej na miejscu.
    P.S.
    Zaczyna się najpierw od siebie - od tego co sam zepsułeś bo chyba to jest żródłem Twoich problemów.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przeciążeniem instalacji elektrycznej w domu, gdzie gniazdka są podłączone szeregowo, co uniemożliwia jednoczesne korzystanie z piekarnika (3000W), czajnika (2000W) i zmywarki. Obecny bezpiecznik B10 nie wystarcza, a użytkownik rozważa jego wymianę na B16. Odpowiedzi wskazują, że wymiana bezpiecznika na mocniejszy nie rozwiąże problemu bez wydzielenia osobnych obwodów dla urządzeń, a także mogą prowadzić do zagrożenia pożarowego. Zaleca się konsultację z elektrykiem oraz rozważenie wykonania dodatkowych obwodów, aby zminimalizować ryzyko przeciążenia.
