Dwa systemy Windows - brak Windows XP w menu rozruchu.
marek$$ 05 Lut 2016 17:16 2028 8
  • #1 15406603
    marek$$
    Ocena: 4
    Mam zainstalowane na osobnych dyskach 2 systemy Windows 7 i XP.
    Podczas rozruchu ekran rozruchowy nie wyświetla systemu XP.
    Jak rozwiązać ten problem, aby można odpalić system XP?
  • #3 15406701
    marek$$
    Ocena: 4
    W obszarze uruchamianie systemu nie ma systemu XP
  • #4 15406733
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Sprawdź GRUB, Plop Boot manager, Smart boot manager - chętnie poznam ciąg dalszy tematu, bo sam potrzebuję czegoś podobnego.
    Z mojego info wynika, że GRUB potrafi nawet zbootować z partycji, która jest uszkodzona lub sama nie jest w stanie zbootować.
    Ogólnie managerów bootowania jest bez liku. Niestety nie testowałem żadnego "w praniu".
    Z tego co czytam w sieci wystarczy przy podłączonym dysku z XP zainstalować W7 i ustawić odpowiednio "Rozruch" w msconfig. Pod W7 nie odwrotnie . Nowszy system z BCD ma sterować niejako boot.ini XP-ka.
    Można też użyć BCDedit.
    Jest też program EasyBCD do dyspozycji.
    ps. Lub jak kolega Matuzalem poniżej radzi , jeśli oba systemy poprawnie bootują, używać sobie boot menu jako "ekranu startowego".
  • #5 15406761
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Czy na dysku z XP jest boot.ini ( i "okolice")?
    Jeżeli tak, to aby wybrać, który system ma być uruchamiany wystarczy posługiwać się opcjami wyboru bootowania na poziomie BIOS-u - często klawisz F12 daje przegląd urządzeń umożliwiających start. Jeżeli boot.ini tam nie ma, to warto by pokusił się Pan o podanie bardziej szczegółowych informacji - w jakiej kolejności systemy były instalowane, jak były w czasie instalacji podpinane dyski itp.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #6 15412164
    rychu0
    Ocena: 10
    Który system był instalowany jako pierwszy? Zasada jest taka, że systemy instalujemy od najstarszego do najnowszego - nowe potrafią zbootować stary.
    (taki szczegół, nie zauważyłem, że odpala tylko 7)
    Polecam jak wyżej - edytować BCD, lub wgrać jakiś linuxowy Boot Manager(osobiście polecam GRUB)
  • #7 15412976
    DriverMSG
    Ocena: 4886
    Nasuwa się jeszcze jedno pytanie: Czy systemy były instalowane niezależnie? Jeśli jeden i drugi znajduje się na różnych dyskach fizycznych i były instalowane osobno, to pozostaje:
    - Zmiana dysku startowego z poziomu biosu,
    - dodanie BCD do dysku z XP (start z dysku z XP),
    - edycja BCD w 7 (start z dysku Win 7).
  • #8 15444076
    Łowca Androidów
    Ocena: 3
    Nie trzeba startować z żadnych dysków.
    Można dodać XP z poziomu 7ki
    Nie trzeba się bawić w żandne wiersze poleceń itp - wystarczy darmowy program EasyBCD. Program PL, okienkowy - w banalny sposób dodasz do rozruchu Windows XP.
    krzychupar
    Ocena: 633
    Program pobierzesz z tej strony http://neosmart.net/EasyBCD/#comparison (bez podawania name i Email) zainstaluj go i uruchom. Po uruchomieniu zmień język na polski i tym programem sobie poustawiasz uruchamianie systemów w/g własnego uznania.
Użytkownik ma zainstalowane dwa systemy Windows (7 i XP) na osobnych dyskach, jednak system XP nie pojawia się w menu rozruchowym. W odpowiedziach sugerowane są różne metody rozwiązania problemu, w tym użycie programów do zarządzania rozruchem, takich jak EasyBCD, GRUB, Plop Boot Manager oraz Smart Boot Manager. Wskazówki obejmują również edycję pliku BCD w systemie Windows 7, aby dodać opcję uruchamiania XP, oraz sprawdzenie obecności pliku boot.ini na dysku z XP. Podkreślono, że systemy powinny być instalowane w kolejności od najstarszego do najnowszego, a także zasugerowano, aby zmienić dysk startowy z poziomu BIOS-u.
