serwis_gh napisał: Witam
Jest co najmniej 3 typy czujników tachografu. (baardzo ogólnie
Pierwszy posiada element nadawczy (tworzący) impulsów wewnątrz samego czujnika. Typowy mechaniczny przetwornik obrotów z czujnikem halla i wyjściem impulsów o kształcie prostokątnym.
Drugi jest podobny lecz zasada działania jest różna w części nadawczej (mechanicznej) taka sama jak czujnik ABS. A w elektrycznej wyjście impulsowe jest podwójne. Jedno jest dodatnie a drugie zanegowane dla poprawnosciodbioru sygnału przez tachograf.
Trzeci typ jest identyczny jak drugi lecz nie posiada wyjścia zanegowanego ale komunikację z wbudowanym wewnątrz chipem w którym jest wpisany numer seryjny czujnika oraz dodatkowy odczyt impulsów. Ma to na celu zabezpieczenie przed dowolnym i zamierzonym zamienianiem czujników które aby podawaly poprawnie impulsy musi być przypisany do tachografu w momencie legalizacji.
Dodam, że możliwy jest jeszcze czwarty "dwupinowy". To czujnik bierny, bez zasilania, zwykła cewka magnetyczna. Takie rozwiązanie dopuszcza Veeder Root serii 24xx.
"Trzypinowy" (czujnik aktywny- zasilany) jest "nie mechaniczny" a magnetyczny, brak kontaktu fizycznego z układem napędowym np. tacho 1314.
"Czteropinowy" (aktywny) tu są trzy rodzaje (tacho: 1318, 1319, 026, EGK, 84xx, 1324, 24xx, cyfrowe)
Mechaniczny, fizycznie połączony z układem napędowym i generujący dwa przeciwsobne impulsy proporcjonalne do drogi.
Magnetyczny, bez kontaktu fizycznego, generujący dwa impulsy przeciwsobne proporcjonalne do drogi.
Kodowany (magnetyczny), bez kontaktu fizycznego, generujący jeden impuls proporcjonalny do drogi i cyfrową komunikację z tachografem.
"Wawrzyniec: Najnowsze mają jeszcze układy wykrywające przyłożony magnes."
Nie ma czegoś takiego. Te czujniki są tylko tak wykonane, że przyłożone zewnętrzne pole magnetyczne (na obudowę, okolice gniazda przyłączeniowego) nie zakłóca działania czujnika Hall'a.
