Renault Scenic 2.0 16v 2001 LPG - brak mocy, skaczące obroty, błąd potencjometru
kuba021 10 Kwi 2016 12:55 4710 6
  • #1 15593422
    kuba021
    Ocena: 18
    Witam.Mam problem z scenic 2.0 16v lpg sekwencją 2001r.auto zapala i skaczą obroty od 500 do2,5tys i gaśnie raz na jakiś czas,raz jest dobrze raz nie,podczas jazdy dopóki nie zapali się check auto jedzie normalnie jak się zapali to nie ma mocy i czasami nie da się go wkręcić powyżej 2.5tys,auto było podłączane do komputera i cdif pokazał OBWÓD POTENCJOMETRU PRZEPUSTNICY 002,przepustnica została wyjęta,i okazało się iz podczas dodawanie gazu była zamknięta otwierała się dopiero jak przekroczyłem 75%otwarcia to szła na max a ujmowałem to od razu się zamykała,nie było płynności pracy,tylko max lub min.przepustnica została podmieniona i czujnik na końcu linki też bez zmian nadal to samo,jaka może być tego przyczyna??Mam wrażenie że jak jest pełna butla lpg to rzadziej się to dzieje czy to może mieć jakiś wpływ??Proszę o pomoc
  • #2 15594086
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Może przepływka też powodować problemy jednak przydało by się przepustnicę wyczyścić zaadoptować jak to nie pomoże a błąd przepustnicy dalej będzie wychodził to przepustnica do wymiany.
  • #3 15594781
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Jak robi się adaptację przepustnicy w SC I PHII?
  • #4 15594873
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6387
    Zara zara, jaki tam masz w ogóle silnik? Bo to scenik 1 po lifcie i przepustnica na linkę jak piszesz, albo coś pokręciłeś , z tym ze sama się otwiera?
  • #5 15596523
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Aha to scenik 1 myślałem że 2 ale auto prymitywne także nie można się namęczyć. I tak bez czyszczenia to możesz se gdybać jeszcze długo.
  • #6 15598985
    kuba021
    Ocena: 18
    Witam.Wyczyszczę przepustnice i dam znać co i jak.scenic ma kawałek link od gazu i pod serwem i tam jest zamiennik sygnału.Auto to scenic 1 z 2001 z 2.0 16v
  • #7 20596115
    januszruta585
    >>15596523
    Jak prymitywne a czym ty jeździsz kolego. Bo ja sc2
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic 2.0 16v z 2001 roku, który ma skaczące obroty (od 500 do 2500) i czasami gaśnie. Po podłączeniu do komputera diagnostycznego, wykryto błąd związany z potencjometrem przepustnicy. Przepustnica została wyczyszczona i wymieniona, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że pełny zbiornik LPG może wpływać na częstotliwość występowania problemu. W odpowiedziach sugerowane są dalsze kroki, takie jak adaptacja przepustnicy oraz sprawdzenie przepływomierza.
