Toyota / Yaris / Verso / - Zawieszające się obroty podczas hamowania silnikiem
wolfCreek222 04 Maj 2016 12:45 2184 8
  • #1 15653964
    wolfCreek222
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Mam problem z samochodem Toyota Yaris Verso 99 1.3 (NCP22) Typ Silnika: 2NZ-FE
    Podczas jazdy zawieszają się obroty na ok 2000 obr/min podczas hamowania silnikiem, jedynym lekarstwem jest wrzucenie niższego biegu w celu redukcji obrotów. Podczas jazdy gdy "wrzucam bieg na luz" i hamuję pedałem, obroty nie zawieszają się.
    Problemy pojawiły się po wymianie akumulatora (poprzedni umarł zimą śmiercią naturalną), w międzyczasie podczas jazdy zerwał mi się pasek klinowy (mogą te sytuację mieć wpływ lecz nie muszą)
    Podczas zawieszenia czasem pali się kontrolka "check engine" kod p1349
    Co było zrobione:
    Czujnik zmiennych faz rozrządu był wyjęty i przeczyszczony ale nie pomogło.
    Zresetowany Komputer
  • #2 16900900
    jaccuss
    Widzę że temat za bardzo się nie rozwinął ale może właściciel czasem zaglada albo ktoś przechodził taki problem.
    Takie samo auto czyli Yaris I 1,3 i analogiczna sytuacja, zawieszania obrotów na 2000, przy hamowaniu silnikiem.
    Po odczytaniu jedyny zapisany błąd to P1349
  • #3 16902477
    wolfCreek222
    Poziom 8  
    Ocena: 8
    Hej. U mnie pomogło wyjęcie i wpięcie ponownie wtyczki od filtru OCV, możliwe że również jego wymiana może pomóc. Ja zwiedziłem wielu mechaników i elektryków z tym samochodem a na koniec samemu udało mi się rozwiązać ten problem.
  • #4 16903427
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Błąd wskazuje na problem ze zmiennymi fazami rozrządu. Może wariator zużyty albo za niskie ciśnienie oleju, lub faktycznie zużyta elektryka (wtyczki nie łączą itp). Skąd zmiana obrotów i dlaczego inna jest reakcja na "luz" inna na redukcję biegu - trudno powiedzieć.
  • #5 16903889
    milejow
    Ocena: 5133
    Panowie z pierwszych postów wiedzą co to hamowanie silnikiem???
    Jak obroty mogą zawiesić się podczas tego stadium jak obroty silnika są wtedy ściśle zależne od prędkości auta i wrzuconego biegu w skrzyni??? Wtedy silnik jest napędzany poprzez koła, Takie rzeczy działy się w dwusuwach-np. w Trabancie, Syrenie czy Wartburgu a tylko dlatego, że było tam magiczne ,,wolne koło,, w ukł. napędowym.
    Chyba zamiast hamowania silnikiem powinieneś wpisać ,,po wciśnięciu sprzęgła w poruszającym się aucie,,.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Niekoniecznie. Jak miałem dziurę w dolocie to obroty po wysprzęgleniu opadały za bardzo, ale po jej zatkaniu obroty potrafiły przez jakiś czas zawieszać się w okolicach 1600 obr/m (przypuszczam, ze musiał sobie od nowa zebrać korekty). Efekt? Na wysprzęgleniu oczywisty ale na biegu też czuć - toczenie się na jedynce czy dwójce i on nie zwalnia, a jak go przyhamuje to przyspiesza. Dopiero po zatrzymaniu się opadały do nominowanych 900 obr/m. Czyli poniżej pewnych obrotów hamowania silnikiem po prostu nie ma, tak to zrozumiałem.
  • #7 16903925
    PREDAT
    Ocena: 141
    Może tak :
    Jedziemy obojętnie na jakim biegu, obroty dajmy na to 3500rpm puszczamy pedał akceleracji :D
    Samochód zwalnia 3000rpm dalej zwalnia 2500rpm i jeszcze 2000rpm po czym przestaje zwalniać
    i utrzymuje 2000rpm :-)
  • #8 16903937
    milejow
    Ocena: 5133
    PREDAT napisał:
    i utrzymuje 2000rpm
    Trzeba się przyjrzeć parametrom pracy silnika bo po zdjęciu nogi z gazu i hamowaniu silnikiem, wtrysk paliwa jest automatycznie przerywany(silnik nie spala paliwa)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #9 16904751
    jaccuss
    Opiszę to na ile potrafię konkretnie. W trakcie jazdy z obrotami silnika załóżmy 3000, zwalniam od razu wciskając sprzęgło i obroty silnika spadną do normalnego poziomu. Jadąc z prędkością obrotową 3000 i zwalniając wykorzystując hamowanie silnikiem do powiedzmy 1500 obr/min i dopiero wciskajac sprzeglo obroty podskocza do tych 2000 obr/min i tak się utrzymają. Przy tym występuje ten sam błąd jak u kolegi w pierwszym poście dotyczący zaworu zmiennych faz rozrządu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z samochodem Toyota Yaris Verso 99 1.3 (NCP22) z silnikiem 2NZ-FE, polegający na zawieszaniu się obrotów na poziomie 2000 obr/min podczas hamowania silnikiem. Problem pojawił się po wymianie akumulatora oraz zerwaniu paska klinowego. W trakcie jazdy, przy wciśniętym sprzęgle, obroty spadają do normalnego poziomu, ale przy hamowaniu silnikiem obroty utrzymują się na 2000 obr/min. Wskazany błąd P1349 sugeruje problem ze zmiennymi fazami rozrządu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtyczki od filtru OCV oraz ewentualną wymianę, a także zwrócenie uwagi na ciśnienie oleju i stan elektryki.
