Odkurzacz Zelmer nie włącza się po wymianie łożysk - napięcie jest, brak reakcji
szpaku-666 14 Maj 2016 13:10 2475 6
  • #1 15672525
    szpaku-666
    mam problem ponieważ szlag trafił w odkurzaczu łożyska- rozebrałem wymieniłem,
    no i czas przyszedł na składanie , no i klops maszyna nieżyje .
    Napięcia są , coś nie działa i odkurzacz się nie włącza- wiem, że ma zabezpieczenia jak jest otwarty itd.itp., ale i tak się włączał na 2-3 sek i tryb awaryjny był ...
    Jakieś może wskazówki?
    kable brąz czerwień - zasilanie z gniazdka
    na silniku napięcie jest na kablach
    czarny/niebieski
    niebieski/ biały
    Podłączyłem tak jak było fabrycznie ale pewnie coś sknociłem przy składaniu .
    zdjęcia poniżej Odkurzacz Zelmer nie włącza się po wymianie łożysk - napięcie jest, brak reakcji Odkurzacz Zelmer nie włącza się po wymianie łożysk - napięcie jest, brak reakcji Odkurzacz Zelmer nie włącza się po wymianie łożysk - napięcie jest, brak reakcji
  • #4 15672719
    szpaku-666
    szczotki całe
    zabezpieczenie raczej nie bo odblokowałem
  • #5 15673048
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1170
    Podaj napięcie bezpośrednio na zaciski stojana silnika, najlepiej jakimś jakiś innym przewodem niż oryginalny, jak nie ruszy to uszkodziłeś sinik. Takie podłączenie wyeliminuje zwijacz przewodu i elektronikę, jeżeli zaś ruszy to będziemy szukać dalej i wtedy to na pewno jakas pierdoła. Zabezpieczeń żadnych w silniku nie ma.
  • #6 15673432
    lukasixthm
    Ocena: 381
    Przy kończących się szczotkach masz zabezpieczenie, żeby czasem nie iskrzyło/przerywało. Bardzo możliwe, że przy wymienianiu łożysk metodą rosyjskiego uczonego Młotkova przerwało się uzwojenie wirnika.
    Dzidziuś, przecież autor pisze że napięcie na silniku jest.
  • #7 15673559
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1170
    Ja już tyle razy słyszałem, że napięcie na silniku jest, a potem okazywało się, że mierzone było próbówką albo chińskim multimetrem ze słabą a baterią, że przestałem wierzyć :D Takie multimetry czasem pokazują ~218V jeśli jest sama faza, więc trzeba uważać. Już lepsza żarówka na 230V.
    A szczotki w tych silnikach się nie kończą, prędzej sam silnik się spali.
    Zerwane uzwojenie jest możliwe, możliwy jest także brak styku szczotkotrzymacza z blaszką, która doprowadza do niego napięcie ze stojana. Ale właśnie w celu stwierdzenia jednoznacznej awarii silnika, napisałem o jego bezpośrednim połączeniu, najlepiej obcym przewodem.
Użytkownik zgłasza problem z odkurzaczem Zelmer, który nie włącza się po wymianie łożysk. Mimo obecności napięcia na silniku, urządzenie nie reaguje. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzenie szczotek, przerwanie uzwojenia wirnika, czy problemy z połączeniem elektrycznym. Rekomendowane jest podłączenie napięcia bezpośrednio do zacisków silnika, aby wyeliminować potencjalne problemy z przewodami lub elektroniką. Użytkownik potwierdza, że szczotki są w dobrym stanie, a zabezpieczenie zostało odblokowane.
