Huawei B315 - Konfiguracja OpenDNS - Gdzie Wpisać Dane DNS?
orsonik 24 Maj 2016 10:26 7281 11
  • #1 15695415
    orsonik
    Ocena: 4
    Siedzę już dłuższą chwilę nad zmuszeniem do działania Huawei B315 wraz z OpenDNS. Nie jestem super zaawansowanym użytkownikiem ale też ciemnogród w mojej głowie nie tkwi. Wlazłem do routera i w żadnym miejscu nie mogę odnaleźć możliwości wpisania niezbędnych danych dla DNS. Znalazłem jedynie DDNS w którym wpisuje hasło, login ale to nie za bardzo działa cały czas mam status o próbie logowania. Proszę o info jak skonfigurować DNS na tym modemie.
    hermes-80
    Ocena: 743
    DDNS to nie DNS - DNS to składnik auto-konfiguracji DHCP lub Sekcji LAN - może po prostu nie ma takiej możliwości.
    Broki
    Ocena: 21
    Może to pomoże :
  • #4 15715964
    orsonik
    Ocena: 4
    Dzięki ale się tego naszukałem :-) W końcu wypełniłem odpowiednio pola jak na załączonym obrazku dodałem IP w OpenDns ale nadal test na stronie informuje o nie prawidłowej konfiguracji. Nie wiem dlaczego :P
  • #5 15716048
    matek451
    Ocena: 5816
    Dostałeś już dawno odpowiedź, na B315 nie ma możliwości wyboru OpenDNS w zakładce DDNS. Ma preinstalowany wybór DynDNS, TZO . Ręcznie nie dopiszesz domeny OpenDNS.
  • #6 15716870
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Wpisałeś adresy OpenDNS w routerze? Przyjął? A co masz w ustawieniu karty sieciowej komputera? Daj wynik polecenia ipconfig /all
    A tak w ogóle, test OpenDNS jest tu:
    http://welcome.opendns.com/
    Bo OpenDNS nie ma nic wspólnego z DDNS, TZO czy DynDNS. To są funkcjonalnie "zwykłe" serwery DNS, tylko szybsze i dodatkowo zabezpieczone:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
    https://www.opendns.com/
  • #7 15721962
    orsonik
    Ocena: 4
    Ustawiłem wszystko niby modem potwierdził ustawienia i je zapisał. Jednak Test OpenDNS twierdzi że brak ustawień lub są nie poprawne. Ten modem chyba do tego się nie nadaję. Chyba będę musiał kupić jakiś poważniejszy sprzęt.
  • #8 15722154
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Może czytaj, co napisałem:
  • #9 15722405
    orsonik
    Ocena: 4
    Nie chcę ustawiać komputera tylko router tak aby wszystko co się od niego podepnie chodziło na OpenDNS
  • #10 15722411
    jprzedworski
    Ocena: 828
    orsonik napisał:
    Nie chcę ustawiać komputera tylko router tak aby wszystko co się od niego podepnie chodziło na VPN
    Skoro wiesz lepiej, to sobie radź sam.
    Tylko nie wiem, jak widzisz powiązanie OpenDNS z VPN. Ale pewnie masz plan.
    Widzę, że z tym VPN to była pomyłka - już poprawiona. Mam teraz trochę czasu, spróbuję wyjaśnić dlaczego interesuje mnie karta sieciowa, a nie tylko router.
    Gdy w komputerze wpisujesz URL, idzie zapytanie o rozwiązanie tego URL na adres IP do serwera DNS - tego, który jest lokalnie określony w komputerze. Komputer zawsze sprawdza najpierw u siebie. Jeśli tam już jest ręcznie wpisany jakiś adres np 8.8.8.8 - zapytanie idzie bezpośrednio tam. To, co jest wpisane w routerze, będzie zignorowane. To chciałem sprawdzić.
    Jeśli karta automatycznie pobiera adresy z routera, zwykle adres DNS to adres bramy - routera. Zapytanie idzie do routera. On sam nie jest serwerem ale przekaże zapytanie do tego serwera, który ma u siebie wpisany. Czasem, po takiej konfiguracji lepiej zrestartować router, a potem komputer, żeby sobie nawzajem przekazały konfigurację.
  • #11 15743750
    orsonik
    Ocena: 4
    Już robiłem wszystko ten router/modem nie nadaje się do tego.
  • #12 15743847
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Niemożliwe. W routerze można ustawić dowolny adres DNS, więc i ten. A w komputerze ma być DNS pobierany automatycznie, albo ustawiony adres routera.
Użytkownik ma problem z konfiguracją routera Huawei B315 do pracy z serwisem OpenDNS. Po zalogowaniu się do routera nie znalazł opcji wprowadzenia danych DNS, a jedynie ustawienia DDNS, które nie są związane z DNS. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że router nie obsługuje OpenDNS w zakładce DDNS i sugerują, aby użytkownik sprawdził ustawienia karty sieciowej komputera, ponieważ to ona może ignorować ustawienia routera. Użytkownik potwierdza, że mimo zapisania ustawień, test OpenDNS wskazuje na błędną konfigurację. W końcu stwierdza, że router może być niewłaściwy do tego celu i rozważa zakup innego sprzętu.
