Router Huawei b315 mam kłopot z wifi bo nie działa mi w routere
Krystian7363 09 Cze 2018 12:28 11013 11
  • #1 17266339
    Krystian7363
    Poziom 6  
    Witam ma taki problem mam Router Huawei b315 i wszystko było Ok później długo go nie używałem i teraz chciałam z niego skorzystać włożyłem kartę do routera i go włączyłem i tu pojawia się problem ponieważ nie działa mi Wifi a na routere nie swieci się dioda od wifi wogole . Pomyślałem sobie ze dioda mogła się spalić a sygnał może być ale nie ma nic próbowałem tez zresetowałem router chyba z trzy razy tez nic to nie dało nie mam więcej pomysłów pomożecie mi ? Jeszcze tak na Marginesie podłączyłem go to laptopa i zrobiłem konfiguracje routera i to tez nic nie pomogło
  • #2 17266342
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Na kablu działa?
  • #3 17266394
    Krystian7363
    Poziom 6  
    Tak internet na kablu działa
    I co ma ktoś pomysł co to może być ? A najlepiej jak to naprawić
  • #4 17266407
    makosuu
    Ocena: 370
    A w panelu routera wifi jest włączone?
  • #5 17266463
    Krystian7363
    Poziom 6  
    Co to jest panel routera ?
    Tu daje zdjęcia jak cos
    • Router Huawei b315 mam kłopot z wifi bo nie działa mi w routere 7768141A-CA30-4591-891E-005E827DBA53.jpeg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Router Huawei b315 mam kłopot z wifi bo nie działa mi w routere 4ECC9A6D-2413-4C2F-A598-C65939524C4F.jpeg (1.73 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17266587
    makosuu
    Ocena: 370
    W ustawieniach znajdź przywracanie ustawień domyślnych i je zrób. WiFi w panelu widnieje jako włączone.
  • #7 17266637
    Krystian7363
    Poziom 6  
    Zrobiłem to przywróciło router do ustawień fabrycznych ale nic nie poskutkowało nadal nie mam sygnału wifi ani dioda się niezaświecila chyba jest juz nic nie da zrobić
  • #8 17266641
    makosuu
    Ocena: 370
    Poza tym masz słaby sygnał LTE. Nie masz problemów z internetem?
  • #9 17266664
    Krystian7363
    Poziom 6  
    No mam słaby sygnał LTE ale tam gdzie mieszkam to normalnie jest bo na telefonie tez mam słaby bardzo
  • #10 17266685
    matek451
    Ocena: 5808
    To normalne że w 90% lokalizacji w Polsce jest słaby sygnał LTE, szczególnie w Play. Dlatego korzysta się z anten zewnętrznych ale kolejne 90% użytkowników liczy na cud zamiast kupić sprawdzoną antenę kierunkową i z niej korzystać. W Play na B315 trzeba najpierw sprawdzić wszystkie pasma LTE, parametry sygnału LTE na nich, CID BTS-a i prędkości. Poza tym nie mieszaj zasięgu ofert głosowych Play bo te korzystają z roamingu krajowego w LTE( Orange i Plus) oraz na 3G z trzech operatorów( DL ograniczone do 3Mb/s) z taryfami internetowymi które działają tylko na sieci macierzystej LTE i 3G Play. A WiFi w B315 pewnie padło skoro w panelu zarządzania widnieje jako włączone. Router na gwarancji?
  • #11 17266705
    Krystian7363
    Poziom 6  
    Router niestety już nie jest na gwarancji
  • #12 17266711
    makosuu
    Ocena: 370
    To możesz podłączyć inny router jako AP do niego, albo kupić inny.
Użytkownik ma problem z routerem Huawei B315, który nie działa poprawnie, ponieważ nie świeci dioda WiFi, mimo że internet przez kabel działa. Po kilku próbach resetowania routera do ustawień fabrycznych oraz podłączenia do laptopa, problem nadal występuje. Użytkownik zauważa również słaby sygnał LTE w swojej lokalizacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień WiFi w panelu routera oraz rozważenie zakupu anteny zewnętrznej, ponieważ w Polsce często występują problemy z zasięgiem LTE. Użytkownik informuje, że router nie jest już na gwarancji, co ogranicza możliwości naprawy.
