Opel astra 2 99' CAR 300 brak napisu SAFE na wyświetlaczu
karol440 26 Maj 2016 12:52 6132 14
  • #1 15699968
    karol440
    Ocena: 2
    Witam, ostatnio samochód był u mechanika także akumulator był odpinany. Chciałem zakodowac radio, czytałem jak się to robi, problem w tym, że nie ma naposu "safe" są tylko komumikaty typu brake pad, beakelight itp.
    Co należy zrobic?
    Oryginalne radio CAR 300
    Dziękuję z góry za pomoc
  • #2 15700704
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    A może napisałbyś jakie to radio? Seria, czy coś innego. Link To się może przydać.
  • #3 15700738
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6418
    Przed włączaniem radia włączasz stacyjkę i naciskasz AS następnie włączasz radio .
    Pisze safe.
  • #4 15702824
    karol440
    Ocena: 2
    Cdr 300
    No napisałem, że piszą jakieś parametry, a SAFE się nie pojawia, robiłem to tak jak trzeba.
  • #5 15703881
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    na 100 % cdr 300 ? w astrze 2 powinien być cdr 500 lub car 300
    cd 300 to blaupunkt z astry 1
    daj foto radia
  • #6 15703996
    Ocena: 6418
    Spokojnie cdr300 podejdzie tylko że ma sterowanie volume na gałę .
    Zbadaj czy masz obydwa plusy na zasilaniu radia.
    mechanik4
    Ocena: 6
    W Astrze 2 występowało też CCRT700 z BID'em takie w mojej jest od nowości
  • #8 15704165
    karol440
    Ocena: 2
    Tak faktycznie, na wejściu od kaset pisze CDA 300 tyllko zapadniete nylo i nie zauważyłem.
    Także na wyświetlaczu piszą: poziomu oleju, płynu do spryskiwaczy itd. Safe nie ma, a gdy próbowałem kodowac po wciśnięciu As piklo i tyle.
    A czy jak próbowałem w ślepo wstukac kod, mogły mi te próby ubyc i się przy okazji zablokować?
  • #9 15704233
    mechanik4
    Ocena: 6
    Skoro na wejściu od kaset jak kolega pisze ma podany typ odbiornika to nie może być żadna wersja z CD.
    CAR300
    CD300 z wyświetlaczem
    CD300 bez wyświetlacza
    Czy któryś z odbiorników odpowiada
  • #10 15704263
    karol440
    Ocena: 2
    Pierwszy model
  • #11 15704517
    mechanik4
    Ocena: 6
    Nasuwa się jeszcze jedna myśl, czy nie został zmieniony tryb pracy wyświetlacza z digit 8 na 10 lub odwrotnie, ale skoro wyświetla parametry auta? Najwyraźniej brak łączności na linii radio - wyświetlacz.
  • #12 15704593
    karol440
    Ocena: 2
    Dodam, że po pierwszej stluczce, no co prawda zerwane lusterko i rysa tylko, po odbiorze od mechanika, nie pokazywało jaka stacja albo częstotliwości jak się zmieniało radio dzialalo, widniał tylko cały czas jakiś napis, ostatnio po tym jak poszedł rozrusznik, radio rozkodowane, pokazują różne pafametry ale no jak jiz mówiłem, żadnego SAFE nie ma.
    Najlepiej do elekteyka pojechać chyba
  • #13 15705438
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Ocena: 461
    Odblokowywałem już 2 takie radia na stole nie mając wyświetlacza i AS działało. Choć raz przy kolejnej próbie nie wiadomo co naklikałem i nie działało, ale wrzucenie od nowa EEProm i zadziało.
  • #14 15710220
    2323wojtek
    Ocena: 84
    Mam też Opla Astrę (G 2002 rok) a w niej takie samo radio. Kilka razy byłem zmuszony ponownie rozkodować radio i zawsze robiłem to w/g instrukcji z załącznika. Zawsze zadziałało.
    • Blaupunkt Car300 Instrukcja Pl.pdf (127.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 17436944
    karol440
    Ocena: 2
    Radio wymienione na nowe
✨ Użytkownik ma problem z radiem CAR 300 w Oplu Astrze 2 z 1999 roku, które nie wyświetla komunikatu "SAFE" po odłączeniu akumulatora. Po próbie zakodowania radia, na wyświetlaczu pojawiają się jedynie inne komunikaty, takie jak poziom oleju czy płyn do spryskiwaczy. Użytkownik zastanawia się, czy wcześniejsze próby wprowadzenia kodu mogły spowodować zablokowanie radia. W odpowiedziach sugerowane są różne modele radia, w tym CDR 300 i CDR 500, oraz sprawdzenie połączeń zasilających. Wskazano również na możliwość zmiany trybu pracy wyświetlacza oraz na konieczność wizyty u elektryka w celu dalszej diagnostyki.
