Grande Punto 2007r. - Sterownik zamka centralnego kable bodycomp
janekdezebanek 30 Maj 2016 00:08 10392 9
  • #1 15708238
    janekdezebanek
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Podobne tematy znalazłem, ale bez odpowiedzi na moje wątpliwości.
    1)Grande Punto 2007r.
    2)Obecnie jest CZ. z kluczyka.
    Chcę założyć sterownik do obsługi pilotem. Myślałem o Blokerze 60:
    http://www.stig.pl/sterownik-bloker-60-fiat
    Niestety na chwilę obecną nie mam od niego instrukcji i skupiłem się na tym co "w aucie" i na forum. Znalazłem sprzeczne informację, z tym co wyszperałem w eLearnie, stąd pytania.
    Myślałem o podpięciu wszystkiego przy body komputerze.
    1)Zgadza się to, że sterowanie zamkiem odbywa się ze styku 29 konektora A w M001 przewodem biało-fioletowym. Sterowanie masą. Łatwy dostęp od frontu.
    Przy instalowaniu sterownika, otwieranie dodatkowo przez opornik 4700ohm.
    2)Chciałem dodatkowo zrobić otwieranie bagażnika z pilota. Na forum wygrzebałem, że jest to fioletowy kabel w progu auta, sterowanie"+".
    Natomiast w schemacie eLearn jest trochę inaczej.
    Nie wiem czy wpiąć się w złączę D M001 styk 25, pod przycisk "otwarcia". Tyle, że gorsze dojście do Body, bo od tj. by tyłu. Wtedy jak wyjąć body i czy warto?
    Czy może lepiej w złącze E M001 styk 30 kolor biały? Złącze na wierzchu, a rozbierałbym przy podłączaniu Sterowania CZ. Nie widzę, żeby drugie rozwiązanie było złe, ale może bym coś przeoczył?
    3)Dodatkowo rozsądnym wydaje się mrugnięcie kierunkowskazami. Światła awaryjne? Patrząc na schemat wypadałoby się wpiąć w przewód szaro-czarny styk 23 konektora D w M001. Problem w tym, że jest on z tyłu body, tj i cała wiązka do środkowego panelu przełączników. Wyjmować body komp? Jeżeli tak to jak?
    Załączam wydruki funkcji z eLearna.
    • Grande Punto sterownik zamka centralnego.rar (11.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    piotrek22101
    Ocena: 1412
    Co do bagaźnika to brałem z lewego progu,fioletowy sterowany plusem. Centralny zamek to fioletowobiały w kostce niebieskiej (dwurzędowej pionowej) sterowanie rezystorem i masą. Co do kierunków to o ile dobrze pamiętam to teź w progu ale nie używałem ich,więc nie pamiętam. W papierach znalazłem ,róźowoczarny i różowo/biały przewód.
  • #3 15708416
    janekdezebanek
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    No właśnie, tak gdzieś wyczytałem co do bagażnika (pewnie Twój post). Z tym że jak się to ma do schematow w elearnie, które załączyłem? Nie ma tam fioletowego przewodu powiązanego z bagażniki? Może masz punto po 2009r.?
  • #4 15708433
    piotrek22101
    Ocena: 1412
    Nie mam fiata. Montuję tylko zabezpieczenia, jeszcze nie trafiłem auta żeby miał inne kolory.
  • #5 15708532
    janekdezebanek
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Hmmm no to faktycznie skoro mówisz to znasz się na tym. A byłbyś tak miły i rzucił byś okiem na schemat który załączyłem? Może ja coś z niego nie zrozumiałem?
    I druga sprawa czy w grande zakładałes? Bo tj wspominałem nie wiem gdzie podłączyć się pod światła awaryjne. Wychodzi ze z tyłu body jest złącze. Tyle że jak wyjmuje się body żeby go nie uszkodzić?
  • #7 15710126
    janekdezebanek
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    W sumie nie pomyślałem, żeby "dobrać się" do nich w ten sposób. Tylko wnioskuję, że samo podłączenie do pinu 10 i 20, nie wystarczy bo będzie "migać" tylko: boczny prawy migacz oraz tylny lewy???
    Wszystkie z eLearna to:
    boczny lewy - 19
    boczny prawy - 10
    przedni lewy - 9
    przedni prawy - 1
    tylny lewy - 20
    tylny prawy - 11
    Za bardzo nie rozumiem czemu podałeś tylko te 2. Jako przykład?
    Sterowanie masą?
  • #9 15710819
    janekdezebanek
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Korzystałem z wyszukiwarki, co zaznaczyłem w pierwszym poście.
    Miałem niejasności co do tego co znalazłem w elearnie i do tego co jest na forum stąd pytania. Kolejne pojawiły się po odpowiedziach i korekcie kolegi żeby olać sterowanie sekwencje z tyłu body. Różnice między elearnem, a forum są znaczące, więc w moim przekonaniu pytania należą do grupy uzasadnione.
    Przepraszam, ile mogłem, sam we własnym zakresie to zebrałem informacji. Temat nie był "jak założyć sterownik CZ".
    Kazdy jest na innym etapie wiedzy. Myślałem, że pytania i nauka od ludzi mądrzejszych jest rozsądna droga.
    Sorry.
  • #10 15710837
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia sterownika zamka centralnego w Fiacie Grande Punto z 2007 roku, aby umożliwić zdalne otwieranie za pomocą pilota. Zastanawia się nad podłączeniem do body computer, zwracając uwagę na różnice w schematach elektrycznych. W dyskusji pojawiają się szczegóły dotyczące kolorów przewodów: fioletowo-biały dla centralnego zamka oraz fioletowy dla otwierania bagażnika. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi podłączenia, a także wskazują na niejasności w dokumentacji eLearn. Pojawiają się również pytania o podłączenie kierunkowskazów oraz o dostęp do złącza body computer.
