Ładowarka 6xUSB - czy rozgałęźnik zapewni 5V i 1A na każdym wyjściu?
Roxron 30 Maj 2016 21:13 582 6
  • #1 15710091
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Czy używając rozgałęźnika np. 1 usb na 4 usb, uzyskam na każdym wyjściu napięcie ~5V i ~1A ? Można zakupić ładowarkę sieciową z 6 gniazdami usb?
    kassans
    Poziom 32  
    Ocena: 413
    Jest np AUKEY PA-T1 posiada 5 gniazd USB.
    Można też zrobić samemu tylko że przy 6x 1A potrzebny będzie zasilacz 5v 6A.
  • #3 15710232
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Wydaję mi się, że ciężko będzie znaleźć zasilacz 5v 6A.
    Na alledrogo znalazłem ładowarkę 6x usb 2.0 5A. Rozumiem, że w takim razie na jedno gniazdo przypada natężenie 0.8A? Czy jeżeli użyję tylko jednego gniazda to wtedy będzie natężenie 5A?, czy jest to rozdzielane cały czas?
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 322
    Nie.
    Można. Nie wiem natomiast czy taniej nie wyjdą trzy ładowarki podwójne. Raczej nie spodziewałbym się jednej ładowarki z sześcioma portami po 1A gwarantowane na każdym. Markowe np. Samsung podwójne są i mają dedykowane te 1A na port.
    Zależne od widzimisię konstrukcji producenta.
  • #5 15710336
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Jeszcze jedno pytanie: Jeśli na ładowarce jest napisane out:5V i 2A, a ładowarka ma 2 wyjścia usb rozumiem, że natężenie jest podane ogólne, a nie na pojedynczy port?
    Atreyu Makiavel
    Ocena: 322
    Takich informacji trzeba szukać w specyfikacji produktu. Nie ma ogólnej zasady i nikt nie poręczy że producenci robią tak lub odwrotnie bo to wolna amerykanka wśród chińszczyzny.
Użytkownik pyta, czy używając rozgałęźnika USB (np. 1 na 4), można uzyskać na każdym wyjściu napięcie ~5V i ~1A. Odpowiedzi wskazują, że dostępne są ładowarki z wieloma portami, jak AUKEY PA-T1 z 5 gniazdami USB, ale dla uzyskania 6x1A potrzebny byłby zasilacz 5V 6A, co może być trudne do znalezienia. Alternatywnie, ładowarka 6x USB 5A dzieli moc, co skutkuje natężeniem 0.8A na port przy pełnym obciążeniu. W przypadku ładowarek z dwoma portami, natężenie podane na etykiecie jest ogólne, a nie na pojedynczy port, co zależy od konstrukcji producenta.
