PHILIO PAN08 - Sterowanie manualne nie działa po kalibracji rolet
wielki freeman 28 Cze 2016 23:52 3660 2
  • #1 15774918
    wielki freeman
    Ocena: 2
    Podłączyłem zgodnie ze schematem sterownik do rolet PAN08. Sterownik został poprawnie wykryty, jednakże próba przejścia kalibracja zakończyła się niepowodzeniem roleta najpierw pojechała w górę, potem zjechała ponownie na dół i już nie chciała wykonać trzeciej fazy kalibracji, czyli ponownego pojechania w górę.
    Po kalibracji sterownik do rolet pomimo tego, że był widoczna w systemie Z-wave nie działał (nie można było sterować roletą). Na sterowniku świeciła się czerwona dioda w częstotliwości co 1 sekunda czyli wg instrukcji obsługi następujący błąd:
    S1 or S2 are pressed in Two Push Button switch type, PAN08 would not accept RF command.
    Po odłączeniu kabla S1 i S2 wystającego ze sterownika od listy zaciskowej nagle wszystko ruszyło. Kalibracja została zakończona sukcesem oraz można było opuszczać i podnosić roletę za pomocą przeglądarki www oraz smartfona. Niestety ciągle sterowanie manualne nie działało :( - ponieważ zostało przed momentem odłączone. Od razu po ponownym podłączeniu przycisków od sterowania manualnego pojawiał się poprzedni efekt (czyli migająca dioda czerwona co 1 sekundę oraz brak reakcji sterownika na polecenia.
    Posiadam następujące przyciski/łącznik do sterowania roletą (kupiłem i przetestowałem oba i na obu jest ten sam efekt):
    http://www.elektrykasklep.pl/towar/sdn1300121-schneider-zaluzjowy-lacznik-dwubiegunowy/
    http://www.elektrykasklep.pl/towar/sdn1300321-schneider-lacznik-zaluzjowy-dwubiegunowy/
    W instrukcji obsługi jest napisane, że domyślnie sterownik jest ustawiony tak, że zewnętrznym przełącznikiem jest one push button. Aby ustawić two push button wykonałem następującą zmianę w konfiguracji (patrz zdjęcie)
    Niestety ta operacja nie pomogła. Efekty takie same jak wcześniej (kalibracja także nie przechodziła).
    Macie może jeszcze jakieś pomysły co mogło pójść nie tak i jak uruchomić sterowanie manualne dla rolety.
    Dodatkowo zauważyłem jedną rzecz, że gdy nie odłączyłem kabli nazwanych S1 i S2 od listy zaciskowej tylko zdemontowałem przycisk znajdujący się w ścianie (ze ściany wychodziły wtedy trzy kable, które nie były z niczym połączone) to występował ten sam efekt co wcześniej czyli dioda paliła się co 1 sekundę oraz sterownik do rolet przestał odpowiadać.
    Sprawdziłem powyższą sytuację na dwóch sterownikach do rolet oraz na dwóch roletach. Wszędzie występował ten sam problem.
    Oczywiście łącznik oraz przycisk działają gdy sterownik do rolet jest odłączony od układu
  • #2 15850238
    BettyJohnson
    I am a new user for this forum i don't know about this there are many things will be provided for this forum. i had get many information about this forum there are all the process should provided for this services.
    custom essay writing service
  • #3 15887317
    wielki freeman
    Ocena: 2
    Niestety do teraz nie udało mi się rozwiązać tego problemu, ale znam już jego przyczynę. Przyczyną jest za długi kabel pomiędzy sterownikiem a włącznikiem. Znalazłem nawet kilka podobnych problemów na obcojęzycznych stronach:
    https://community.zipato.com/topic/pan08-not-work-with-buttons
    https://community.zipato.com/topic/philio-08-motor-does-not-work-with-push-button
    Podobno rozwiązaniem tego problemu jest wlutowanie niewielkich kondensatorków równolegle do układu ale jeszcze nie wiem dokładnie jak to zrobić.
    Jakbyście mieli jakieś pomysły podzielcie się nimi
