Junak M10 - Gaśnie po nagrzaniu po 8 latach postoju w stodole
rafcio205 01 Lip 2016 17:02 5208 7
  • #1 15780382
    rafcio205
    Poziom 7  
    Ocena: 34
    Witam, mam problem z moim junaczkiem, odpalilem go po około 8 latach stania w stodole. Świetnie pali ale gaśnie po nagrzaniu się, wcześniej za nim został postawiony było tak samo. Z jakiego powodu moze tak byc?
  • #2 15780423
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Paliwo nie dochodzi, zatarty, gaźnik do sprawdzenia, cewka daje iskrę? Opcji jest trochę.
  • #4 15780709
    piotrek22101
    Ocena: 1414
    Jak nagrzany to paliwo i iskra jest? Kręci dobrze, bez żadnych oporów?
  • #5 15780718
    robokop
    Ocena: 6352
    Zawory ustawione? Zapłon na oryginalnym iskrowniku? Jest przerwa na platynkach?
  • #7 16268280
    Jacek425t
    Ocena: 4
    Między głowicą, a gaźnikiem powinna być podkładka termiczna - sprawdź, czy masz.
  • #8 16352365
    krzysiek7700
    Ocena: 8
    Kondensator po rozgrzaniu może dostawać przebicie
✨ Użytkownik zgłasza problem z motocyklem Junak M10, który po 8 latach postoju w stodole gaśnie po nagrzaniu, mimo że dobrze odpala. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak brak paliwa, problemy z gaźnikiem, cewką, ustawieniem zaworów oraz kondensatorem, który może dostawać przebicie po rozgrzaniu. Użytkownik potwierdza, że paliwo dochodzi, a gaźnik został wyczyszczony, jednak problem występuje tylko po nagrzaniu silnika.
