Samochody osobowe - Lewe gwinty stosowane w motoryzacji
szymon198312 03 Lip 2016 17:46 9486 22
  • #1 15784267
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się spotkać w motoryzacji lewe gwinty. Jeśli o tym nie wiemy to możemy narobić sobie nieraz dużo dodatkowej pracy. Sam kiedyś ukrecilem gwint na napinaczu paska w silniku chrysler 2.5 crd. Jeśli posiadasz wiedzę z doświadczenia w jakich autach można spotkać takie rozwiązania, to może komuś to kiedyś zaoszczędzić dużo czasu.
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Napinacz paska wielorowkowego - właściwie to śruba rolki - Skoda Fabia 1.2 - czyli pochodne też z tymi silnikami - Audi A2/VW Polo itp.
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1131
    Zasada przeważnie jest taka że gwint jest tak dopasowany aby kierunek obrotu elementu dokręcał mocowanie...
  • #4 15784541
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Niestety ta zasada nie ma zastosowania choćby przy roklach paska pk, które się obracają w prawo.
  • #5 15784590
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Koledzy - wróćmy do meritum - jakie lewe gwinty i gdzie - wymieniać....
    szymek4120
    Fiat 126p sruba mocujaca przedni prawy bęben
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6411
    Koło pasowe alternatora S40 2.0 benzyna , koło wolnobieżne lewy gwint.
    Śruba wału opel combo 1,3 cdti.
    robokop
    Ocena: 6365
    Rolka napinacza E36b16 - lewy gwint, bo łeb śruby ciągnie się kluczem w lewo, żeby poluzować napinacz dla założenia paska. To tyle co mi z pamięci przysżło.
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Mondeo mk3 tylny prawy zacisk hamulcowy (sam tłoczek) jest lewoskrętny.
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Wisko BMW E39.
  • #11 15784806
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    sebap napisał:
    Wisko BMW E39.
    Również e46, e36 silniki m50, m52, m54.
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    Admin/ Moderator, czy można podwiesić ten temat, bo należy niewątpliwie do przydatnych?
    Dzięki i pozdrawiam
    Kune
    Ocena: 212
    Troche egzotyka, ale Dodge Charger 68' - lewy gwint w szpilkach kół
    MarcinS70R
    Ocena: 290
    Śruba koła pasowego na wale korbowym opel astra,zafira,vectra 1,9ctdi ma lewy gwint.
    Alemucha
    Ocena: 216
    Seat Altea -lewa wycieraczka
    kortyleski
    Ocena: 3854
    Stary garbus i pochodne z tym zawieszeniem,lewa piasta przednia, lewy. Może nie osobowy a taka mini ciężarówka mitsubishi canter. Śruby kół, z jednej lewy z drugiej prawy gwint, tu nie widzę uzasadnienia. Wiskoza w landrover disco i range sport diesle
    CameR
    Ocena: 3269
    Nakrętki kół Ford Transit od 1965 do 1991 mają prawy i lewy gwint.
    Nakrętka do tylnej półosi Ford Transit.
    Lewy gwint z lewej strony ( żółta wkładka poliamidowa w nakrętce)
    [prawa strona ma nakrętkę "prawą" z niebieską wkładką poliamidową]
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
    arewin
    Ocena: 198
    Ford Aspire (USA), śruba koła pasowego i półośka rok 93-97.
  • #19 15937699
    Ocena: 6411
    Rolka napinacza RHY . Faq.
  • #20 15937804
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Mitsubishi Canter Fuso nakrętki kół chyba z lewej strony.
  • #21 15937813
    milejow
    Ocena: 5138
    Tłoczki tylnych zacisków Renault Master/Mascot, lewy wkręcamy w lewo(albo prawy w lewo-nie pamiętam)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #22 15937846
    Ocena: 6411
    Śruba rolki napinacza audi vw AFN 1,9TDI na pompie i pochodne.
  • #23 15937850
    Dziarski Hank
    Ocena: 933
    Śruba mocująca koło zębate napędu pompy wtryskowej w silnikach Mercedesa om601 do om606. Są na niej nawet strzałki wskazujące lewy gwint.
✨ W dyskusji poruszono temat lewych gwintów stosowanych w motoryzacji, które mogą prowadzić do problemów podczas napraw. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i przykładami aut, w których występują lewe gwinty. Wskazano na modele takie jak Skoda Fabia, Fiat 126p, Opel Combo, BMW E39, Ford Transit, Dodge Charger oraz Mitsubishi Canter. Zauważono, że lewy gwint może występować w różnych elementach, takich jak śruby mocujące, rolki napinaczy, koła pasowe i zaciski hamulcowe. Użytkownicy podkreślili znaczenie znajomości tych rozwiązań, aby uniknąć uszkodzeń i dodatkowej pracy.
