Opel Corsa B1.2 16v niskie obroty po odpaleniu auta
Corsa1.2 12 Lip 2016 12:09 1392 4
  • #1 15802529
    Corsa1.2
    Witam posiada samochód Opel Corsa B 1.2 16v Ecotec ,
    Od momentu zamontowania gazu zauważyłam, że jak auto po stoi przez noc rano chce je odpalić odpala, ale ma bardzo niskie obroty, poniżej tysiąca jak nacisne pedały gazu obroty spadają w okolicach 0 ale nie gaśnie, natomiast po nagrzaniu do temperatury i przełączeniu na gaz zaczyna chodzić normalnie, lecz po przełączeniu na benzynę jest strasznie slaby nie chce iść i zapala sie pomarańczowa kontrolka od silnika. Po podpięciu u elektromechanika do diagnozera nie pokazuje żadnych błędów jedynym błędem jaki był to że sąda lambda nie pracowała ale błąd po wymianie został usunięty.
    W aucie została wymieniona sąda lambda, termostat, świece, filtr paliwa mimo to problem dalej sie pojawia .
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Kontrolka nie wyświetli się jak sonda stoi, tylko jak sterownik stwierdzi skład mieszanki poza zakresem.
    Jaki tam jest gaz?
    Przyczyną złej pracy na benzynie jest albo zalewanie albo przyduszenie od zbyt małej ilości paliwa. Skoro problem pojawił się od momentu założenia gazu, to problem jest po stronie instalacji LPG - źle wyregulowana albo kiepskie podzespoły. Sterownik próbuje nadrobić i po przełączeniu na benzynę daje nieodpowiednie dawki.
  • #3 15803985
    Corsa1.2
    Mam zamontowany Stag 200 GoFast
    helmud7543
    Ocena: 1564
    A reszta (reduktor i wtryski)?
    Należy sprawdzić czy rozjeżdżają się korekcje, przede wszystkim czy nie zalewa na benzynie czy może podaje jej za mało. Organoleptycznie sprawdzisz tak - jak na zimnym będzie z tłumika mocny zapach benzyny to zalewa. Na ciepłym silniku spaliny powinny być bezzapachowe - jak na benzynie będą takie... hm aromatyczne, jak powinny być na zimny (katalizator masz jak rozumiem i sprawny) to też za dużo benzyny leje. Najlepiej sprawdzić korekcje interface diagnostycznym. Możesz też sprawdzić, czy jak trochę pojeździsz na samej benzynie to się poprawi.
  • #5 15806209
    Corsa1.2
    Dzięki za podpowiedź rano sprawdzę jak bd odpalala auto czy pachnie benzyna .
    katalizator jest i podobno sprawny.
    Próbowałam już jeździć na samej benzynie i nic ciągle tak samo;/ jeszcze sprawdzę wtrysku i reduktor.
