Przeróbka ładowarki do wkrętarki 18V - grzeje się opornik.
djmancio 14 Lip 2016 09:49 5412 8
  • #1 15806642
    djmancio
    mam powyższą płytkę w ładowarce. Padł mi zasilacz 24V 440mA do tej ładowarki, mam zasilacz 24V ale coś około 700mA. Ładowarka pracuje na tym zasilaczu, ale strasznie się grzeje opornik 5,1 Ohm. Czy jest możliwość podamiany tego opornika, żeby układ pracował optymalnie bez przegrzewania się i problemów dla akumulatora?
    Dwie czarne diody to N4007.
  • #2 15806711
    zibq
    Ocena: 181
    Widać nowy zasilacz ma wyższe napięcie lub wydajność to i straty wzrosły.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie właściwego zasilacza. Można założyć rezystor większej mocy ale pewnie za chwilę okaże się, że akumulator źle znosi większy prąd.
  • #3 15806731
    djmancio
    Problem jest tego typu, że sam zasilacz ciężko dostać, a nawet jeśli, to cena jest dość wysoka, nie opłaca się, a kupując zestaw: ładowarka + zasilacz jeszcze drożej. Biorąc pod uwagę fakt, że używam wkrętarki sporadycznie, nie będę inwestował w takie rozwiązanie, tym bardziej, że moja wkrętarka nie jest markowa. Bardziej opłaca się kupić nową wkrętarkę. Dlatego pomyślałem, że łatwiej przelutować to co jest na tej płytce o ile to możliwe, oczywiście tak, żeby nie padł akumulator...
  • #4 15806815
    vodiczka
    Ocena: 4288
    Jesteś pewien, że na poprzednim grzała się dużo mniej? Jeżeli stary zasilacz miał mniejszą wydajność prądową to prawdopodobnie w trakcie ładowania napięcie mocniej siadało niż obecnie co powodowało, że przez opornik płynął mniejszy prąd i opornik mniej się grzał.
    Nie większej mocy a o większej oporności np. 5,7Ω i o większej mocy. Jeżeli nie wiesz jaki był prąd ładowania uprzednio to dobór opornika będzie zabawą w ciubabkę.
  • #5 15807013
    djmancio
    Trudno powiedzieć, nie mierzyłem poprzedniego zasilacza. Teoretyczna różnica jest tylko w amperach, stary miał 0,44, ten ma 0,675 - nie znam się na tym, ale pomyślałem, że grzeje się przez te Ampery. Na poprzednim grzał się zdecydowanie mniej.
  • #6 15807064
    vodiczka
    Ocena: 4288
    Wydajność prądowa zasilacza ma niewiele wspólnego z prądem pobieranym przez odbiornik. Zasada jest taka że nie może być niższa niż pobierany prąd.
    W pewnym sensie opornik grzeje się z powodu większej wydajności prądowej nowego zasilacza ale gdyby np. początkowy prąd ładowania wynosił 400mA i oba zasilacze przy obciążeniu tym prądem dawały dokładnie to samo napięcie to opornik grzałby się tak samo jak przed zmianą zasilacza.
  • #7 15807946
    kortyleski
    Ocena: 3835
    Wlutuj ceramiczny 10 omów 5W. I ładuj dłużej.
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1212
    Kurczę... Może jestem daltonistą ale mnie III-ci kolor bardziej przypomina wypalony czarny niż złoty. A to oznaczałoby że to nie 5Ω1 a 51Ω.
    Nowy zasilacz, przypuszczalnie niestabilizowany osiąga 24V ale gdy go obciążymy nominalnym prądem 0,7A. Przy mniejszym obciążeniu jego napięcie jest wyższe.
    Rośnie wówczas napięcie na w/w rezystorze oraz prąd ładowania a przez to i moc wytracana na rzeczonym rezystorze. W konsekwencji jego temperatura.
    Pozostaje bądź zapewnienie lepszego chłodzenia (dodatkowe otwory w obudowie), bądź zmiana wartości na wyższą.
  • #9 15808879
    djmancio
    W.P. - twoje rozumowanie wydaje się logiczne - choć nie jestem elektronikiem :wink:
    A więc postanowiłem potestować... wlutowalem 5,7 Ohm tak jak pisaliście wcześniej, po 5 min cyna się rozpuściła 8-O. Drugie podejście zrobiłem z 15 Ohm. Grzeje się, ale cyna się nie rozpuszcza, po dowierceniu kilku dodatkowych otworów wentylujących i rozwierceniu już istniejących, zestaw działa... po 5 godzinach ładowania nic nie poszło z dymem, a akumulator z wkrętarki był naładowany. Zakładam, że się udało, szkoda, że nie mam opornika 20 Ohm, bo sprawdziłbym na nim, ale póki co zostawiam tak jak jest. Dzięki za odpowiedzi.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące przegrzewania się opornika 5,1 Ohm w ładowarce do wkrętarki 18V po wymianie zasilacza na model o wyższej wydajności prądowej (700mA zamiast 440mA). W odpowiedziach zasugerowano, że nowy zasilacz może powodować większe straty ciepła, a także że opornik mógłby być wymieniony na model o wyższej oporności (np. 5,7 Ohm lub 10 Ohm). Użytkownik podjął próbę wymiany opornika, co skutkowało poprawą, ale nadal występowało przegrzewanie. Ostatecznie, po dodaniu otworów wentylacyjnych i zastosowaniu opornika 15 Ohm, ładowarka działała poprawnie przez 5 godzin bez uszkodzeń.
