Jak działa aktor rolet bez zacisku neutralnego? Typy kompatybilnych silników
redsandman 03 Sie 2016 22:33 4062 6
  • #1 15847592
    redsandman
    Witam serdecznie,
    moje pytanie ma bardziej charakter ciekawostki, która nie daje mi spokoju, aniżeli problemu technicznego. Ale przechodząc do sedna: znalazłem dwa podobne aktory do sterowania rolet, które można obsługiwać pilotem. Pierwszy z nich nie posiada zacisku neutralnego a drugi tak. W specyfikacji technicznej pierwszego aktora znalazłem tylko informację, że z uwagi na brak zacisku neutralnego nie można stosować go do wszystkich silników. I tutaj moje pytanie: do jakich silników można zastosować taki aktor i w jaki sposób właściwie ma on działać bez przewodu neutralnego? (skąd bierze on potencjał ziemi?)
    Jeżeli ktoś potrafiłby mi to wytłumaczyć, najlepiej na schemacie, byłbym zobowiązany.
    Poniżej linki do opisu technicznego obu aktorów (niestety tylko po niemiecku).
    Z góry dziękuję za pomoc.
    1. http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FSB61-230V_30200432-1_dt.pdf
    2. http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/FSB61NP_4824_internet_dtsch.pdf
  • #2 15847842
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    A może tak po polsku. Co to jest aktor ?
  • #3 15848100
    retrofood
    Ocena: 4800
    A jak działają np. przekaźniki bistabilne? Na wejście dajesz dowolny potencjał, może to być zarówno L jak i N. Działa tak samo.
    Czyli do wysterowania wystarcza zadanie dowolnego potencjału, może być fazowy.
  • #4 15848412
    redsandman
    Tylko problem polega na tym, że do przekaźnika z twojego rysunku podłączone są faza oraz porzewód neutralny. Dlatego przekaźnik potrafi rozpoznać sygnał sterujący (porównuje go z tymi oboma potencjałami). W przypadku kiedy odepniesz przewód neutralny przekaźnik nie będzie działał.
    Taka właśnie sytuacja jest w tym przypadku. Pomimo braku potencjału ziemi aktor działa (lecz tylko z niektórymi silnikami). W jaki sposób jest to możliwe?
  • #5 15850417
    retrofood
    Ocena: 4800
    Między aktorem a silnikiem to już nic nie ma?
  • #6 15850635
    redsandman
    Wydaje mi się, że aktor ten został stworzony do starych instalacji gdzie przewód zasilający, przewód od silnika oraz przewód od przełącznika spotykają się w puszce podtynkowej do której dostęp jest uniemożliwiony a przewód między puszką a przełącznikiem jest trój-żyłowy:
    Uważam, że aktor ten aby sam mógł działać "bierze" inny potencjał niż fazę z silnika. Nie wiem tylko w jaki sposób.
  • #7 15853241
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 365
    Może pobierać energię z fazy (L) którą ma podłączoną bezpośrednio i z neutralnego (N) który jest mu dostępny przez uzwojenia silnika. Może wysterowywać np. podnoszenie, a zasilać się przez przewód "opuszczanie".
Dyskusja dotyczy działania aktora rolet bez zacisku neutralnego oraz jego kompatybilności z różnymi silnikami. Użytkownicy zastanawiają się, jak taki aktor może funkcjonować bez przewodu neutralnego, wskazując, że może on pobierać energię z fazy (L) oraz z uzwojeń silnika. Wskazano, że aktor ten może być używany w starych instalacjach, gdzie przewody są ograniczone. Uczestnicy wymieniają się pomysłami na temat sposobu działania oraz potencjalnych zastosowań, podkreślając, że aktor działa tylko z niektórymi silnikami.
