Skoda Fabia 2003 - naprawa przedniej szyby. Klejenie ? A może wymiana ?
Fidelis 04 Sie 2016 17:43 7863 40
Najlepsze odpowiedzi
Czym najlepiej naprawić odprysk w przedniej szybie samochodu i czy przy takim uszkodzeniu lepiej ją wymienić?
Takie uszkodzenie można wypełnić bezbarwną żywicą, ale nie ma cudownego preparatu, który całkiem ukryje odprysk bez śladu [#15849307] Najlepiej jak najszybciej podjechać do firmy zajmującej się naprawą szyb; do czasu naprawy warto zakleić miejsce taśmą, zwłaszcza otworek w środku, żeby nie dostał się tam brud [#15850361][#15850371] Naprawa jest zwykle sensowna przy małych uszkodzeniach, mniej więcej do wielkości monety 2 zł, a po naprawie zostaje zwykle mały, mleczny ślad [#15850361][#15850371] Przy odprysku ok. 4 cm i dodatkowo porysowanej szybie bardziej rozsądna jest wymiana niż klejenie [#15850599][#15849570][#15850884]
  • #1 15848906
    Fidelis
    Ocena: 140
    Wczoraj mijająca mnie wywrotka poczęstowała kamykiem.
    Zostało stłuczenie jak na załączonych zdjęciach.
    Ma ktoś z Was doświadczenie, jakim dobrym preparatem to zgrabnie "zakleić" ?
    Szyba nie jest przebita. Od środka nie ma śladu (w dotyku).
    • Skoda Fabia 2003 - naprawa przedniej szyby. Klejenie ? A może wymiana ? P8049807.JPG (1.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Skoda Fabia 2003 - naprawa przedniej szyby. Klejenie ? A może wymiana ? P8049808.JPG (949.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Skoda Fabia 2003 - naprawa przedniej szyby. Klejenie ? A może wymiana ? P8049809.JPG (944.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15848925
    andrzej20001
    Ocena: 6635
    Wymień bo i tak dowód stracisz
  • #3 15848933
  • #4 15849210
    Fidelis
    Ocena: 140
    Hola, hola... Cała szyba, to jedno wielkie pole widzenia :-)
    Ja do policji nie mówię "panie władzo". Ja znam swoje "miejsce w szeregu", wiem co i ile mogę, i nie z takich potyczek z policją (nastawioną obecnie na wynik) wychodziłem obronną ręką. Niestety, dopiero przed obliczem SR, który prostował "widzimisię", nadgorliwość pozbawioną zupełnej odpowiedzialności dyscyplinarnej swobodę decyzyjną "służb". Ale nie o tym to forum.
    Pytałem: Ma ktoś z Was doświadczenie, jakim dobrym preparatem to zgrabnie "zakleić" ?
  • #5 15849226
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Z ubezpieczenia tego nie "ugryziesz"?
  • #6 15849231
    Fidelis
    Ocena: 140
    Niestety. A jeśli pytasz o OC sprawcy, to spieszyłem się i jedyne co widziałem, to oddalającą się w lusterku wywrotkę z kupą piachu lub żwiru bez jakiegokolwiek przykrycia. Temat wybitnie prosty od strony prawnej, ale nie miałem czasu. Tak bywa.
  • #7 15849245
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Jeżeli masz dobry wynik w starciu z policją, wystarczy nalepka z logo KOD lub PiS. Pierwsza zwiększa prawdopodobieństwo zatrzymania dowodu przez policję, druga zmniejsza :)
  • #8 15849265
    Fidelis
    Ocena: 140
    Z zasady się z nikim nie "ścieram".
    A możesz polecić jakiś preparat...?
  • #9 15849307
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Jakakolwiek przezroczysta (bezbarwna) żywica. Wyrównać i wypolerować po utwardzeniu ale ślad będzie widoczny. Nie ma cudownych preparatów maskujących odprysk.
  • #10 15849308
  • #11 15849332
    Fidelis
    Ocena: 140
    A coś dedykowanego do szyb samochodowych ?
    alpika napisał:
    Winietę sobie naklej i tyle.
    BTW. Swoją drogą, to bardzo dobre spostrzeżenie: winieta "służbom" nie przeszkadza, ale odprysk na wysokości położenia winiety - już tak, np. "bo w polu widzenia". I to przeszkadza w stopniu uzasadniającym automatyczne wykluczenie pojazdu z ruchu drogowego. I tak to u nas jest...
  • #12 15849390
    robokop
    Ocena: 6353
    Wninieta nie jest uszkodzeniem, a pęknięcie/odprysk jest. Nie ma co marzyć, że da się to bez śladu załatać - kwestia czasu kiedy pajączek dalej się rozlezie, szczególnie zimą, jak podcieknie wodą.
    Szyba jest przebita - tyle że tylko pierwsza. Przednia szyba samochodowa to tak naprawdę dwie cienkie szyby, sklejone ze sobą, z dość twardą folią która je przedziela.
  • #14 15849466
    Fidelis
    Ocena: 140
    Naturalnie. Tylko jaki profesjonalnie naprawiona szyba (przy tej konkretnie usterce) ma wpływ na bezpieczeństwo (tu w związku z ograniczeniem pola widzenia, bo taka uwaga pojawiła się) ? Równie dobrze można pozwolić "służbom" eliminować z ruchu pojazdy z załatanymi (a więc uszkodzonymi pierwej) oponami. I jakże proste uzasadnienie można wymyślić na poczekaniu ! I nie wykluczone, że lobby oponiarskie doprowadzi do tego, że za jakiś czas opon łatać się nie będzie. Wszystko w trosce o nasze - a jakże - bezpieczeństwo...
    Zdaję sobie sprawę. Rozważam kierunek, w którym pójść. Może ostatecznie i tak szybę wymienię, choć wolałbym o nią zawalczyć. Samochód ma w końcu 13 lat, szyba jest mocno porysowana i lepsza widoczność przyda się żonie (jeździ w okularach).
    Żeby wszystko było jasne. W tym samochodzie zawsze wszystko działało. Nie migam się od wymiany jakiegokolwiek nie działającego elementu. Ale wymiany nie zrobię na byle (być może bezzasadne) warknięcie pierwszego z brzegu jaśniepana z tzw. "uprawnionego organu". Konsultuję z Wami techniczne rozwiązanie.
  • #15 15849570
    helmud7543
    Ocena: 1563
    Co do naprawy - żywica syntetyczna. Co do potencjalnej skuteczności naprawy - po zdjęciach prognoza nie najlepsza, widziałem w życiu już ze 3 podobnie uszkodzone szyby i w miarę dalszej jazdy i wstrząsów potrafiło nawet rysę rozgałęzić i puścić do samego końca szyby. To nie wygląda na drobny odprysk, no ale zobaczysz, może się uda.
  • #16 15849592
  • #17 15849764
    robokop
    Ocena: 6353
    Ależ to już dawno jest - technologia naprawy dopuszcza tylko łatanie uszkodzenia na czole opony - tam gdzie konstrukcja wzmocniona jest stalową siatką - nie dopuszczalne jest naprawianie uszkodzenia boku opony.
    Więc nie wiem nad czym się dalej zastanawiać - skoro jest porysowana, więc czas na nią przyszedł. Można próbować skrobac tyłek szkłem, tylko po co, skoro można zrobić porządek raz i ostatecznie, z korzyścią dla własnego komfortu.
    A co do uszkodzenia, to jeśli nie "przyśsie" się do niego "uprawniony organ" na drodze, to zrobi to diagnosta w trakcie OBT.
  • #18 15850159
    Fidelis
    Ocena: 140
    Po zaklejeniu ?
    alpika napisał:
    Wiecie ile kosztują szyby oryginalne na złomach do Fabii I? ...+ klej. Warto się bawić?
    A "bawiłeś się" wymianą szyby (zakładam, że samodzielną), skoro to takie proste ? Możesz podzielić się uwagami i wskazówkami ?
    Jest taka szansa, choć pewności nie ma. W Rozporządzeniu MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach czytam, że (3.2. Stan szyb) "Pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub przezroczystej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona)" kwalifikowane są lub mogą być na dwa sposoby: jako UD (usterka drobna) lub UI (usterka istotna).
    "4. Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:
    1) usterki drobne – usterki techniczne niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
    2) usterki istotne – usterki techniczne mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
    3) usterki stwarzające zagrożenie – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
    drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności."
    Czyli pęknięcie, jego zakres, wpływ na widoczność jest sprawą ocenną - władztwo decyzyjne pozostawione - jak to u nas - organowi a nie przepisowi.
    Warto zauważyć, że ocena dotyczy wszystkich szyb oraz NIE MA WPŁYWU NA POLE WIDZENIA, bo pole widzenia jest odrębnym zagadnieniem (vide zagadka z naklejaniem winiet na szybę czołową).
  • #19 15850207
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Od tego trzeba zacząć :) Jak napisał jeden z kolegów nie ma co podcierać się szkłem i szybę należy wymienić. Ceny nie powalają a do 13letniej fabki niestety trzeba już dokładać poza kosztami eksploatacji. Wczoraj wymieniłem tłumiki (tylny i środkowy), cena ok. 400zł. Szyba bez rys ale mały przebieg i garażowana więc wiek 12 lat nie przekłada się na stopień porysowania.
    Jeżeli chcesz porozmawiać o naszych fabkach, pisz na pw. Odpiszę.
  • #20 15850284
    Fidelis
    Ocena: 140
    Zgadza się. Ale ja do fabii żony (z silnikiem 1,9 SDI) nic specjalnie przez te 13 lat nie dołożyłem. Samochód ma 250 tys. i jest szansa, że zrobi drugie tyle. Chyba, że jakieś korporacyjne lobby zadba, aby z jakiegoś wydumanego powodu wyłączyć auto z eksploatacji i nakłonić mnie do zakupu nowego. Wydatków eksploatacyjnych nie biorę pod uwagę, bo są oczywiste. I szybę chyba wypada do nich zaliczyć (samochód nigdy nie był garażowany). Mi ryski na szybie nie przeszkadzają nawet w jeździe pod słońce, ale żona ma wadę wzroku i... "widzi" je i to widzi wszystkie. Taki paradoks ;-)
  • #21 15850351
  • #22 15850361
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1320
    Poszukaj w okolicy firmy profesjonalnie zajmującej się naprawą szyb i podjedź do nich. Jeśli pęknięcia nie są większej średnicy niż moneta 2 złotowa to naprawią. A dopóki do nich dojedziesz zaklej dobrą taśmą klejącą to miejsce a szczególnie otworek na środku pęknięcia aby nie dostawał się tamtędy brud bo po klejeniu będzie widoczny. Ja wielokrotnie naprawiałem w firmie:
    http://www.nordglass.pl/pl/samochodowe,c7/znajdz-serwis,a13.html
  • #23 15850371
    Michal_WWL
    Ocena: 283
    Reperowałem podobne odpryski w poprzednim samochodzie w specjalizowanym zakładzie koło Warszawy (Michałowice). Jeździłem później dwa lata po naprawie bez problemów. Widoczna była tylko mleczna kropka średnicy 1-2mm.
    Najważniejsze to nie dopuścić brudu do środka (taśma klejąca) i jak najszybciej naprawić.
    Naprawa jednego odprysku to około 100zł
  • #24 15850428
    vodiczka
    Ocena: 4293
    Z ciekawości sprawdziłem całkowity koszt wymiany szyby w łódzkim oddziale tej firmy, cena ok.460 zł brutto.
  • #25 15850528
    Fidelis
    Ocena: 140
    alpika napisał:
    Tak, robiłem to kilka razy bo nie jestem dzieckiem tylko kumatym facetem.
    Tego nie wiem. Nigdzie tego nie zarzuciłem.
    Te filmy już widziałem. Niemniej przez chwilę naiwnie myślałem, że zamieściłeś (w celach dydaktycznych) swoje filmy ze swoich prac (tak pro publico bono).
    Uszkodzenie ma średnicę ok. 4 cm. Znalazłem firmę dosłownie pod nosem (człowiek dopóki nie potrzebuje, to zupełnie nie zwraca uwagi na reklamy "po sąsiedzku") i za wymianę z materiałem zaśpiewano mi 380zł (szyba chińska), 415zł (szyba polska) i 430zł (jakiś producent robiący fabryczne szyby dla skody).
    Oczami wyobraźni widzę, że ślad po naprawie będzie dużo bardziej widoczny. Ale nie o estetykę tu chodzi, mi to nie przeszkadza. Poprzez wymianę szyby usterkę usunę. Nie chce mi się psuć nerwów dyskutować ani z nadgorliwymi patrolami, ani z diagnostami, czy to usterka drobna, czy już istotna... U nas jak jest przepis dający choć cień szansy lub wprost pozwalający "uprawnionemu organowi" dokopać kierującemu, to "służba" swojemu żywicielowi dokopuje (raz) a na okład mamy dramat w finansach publicznych i przełożonych naciski na "wynik" (dwa). Jednym zdaniem - kryptofeudalizm pełną gębą.
    Gdyby przepis był ostry i jasny ALBO usterka zlokalizowana w którymś z mniej eksponowanych miejsc - na 99% kleiłbym i na pewno nie kombinował z winietami.
    A tak - w naturalny sposób usunę wszystkie drobne ryski :-)
  • #26 15850599
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1320
    Ślad po naprawie jeśli nie przyglądać się zbyt dokładnie jest wielkości otworu centralnego w uszkodzeniu, tam po prostu nie ma już szkła. Pozostały obszar jest widoczny od wewnątrz jeśli się spogląda pod różnymi kątami jako lekkie zafalowanie faktury szkła powstałe w wyniku wtłoczenia kleju do szczelin pęknięcia. Gwoździem programu jest jak najszybsze zabezpieczenie pęknięcia przed brudem po wystąpieniu odprysku, nawet w drodze przez zaklejenie tego miejsca jakąkolwiek taśmą (w firmach reperujących szyby mają czasami dostępne okrągłe nalepki samoprzylepne do czasowego zabezpieczenia uszkodzeń).
    W moim poprzednim samochodzie wymieniłem pękniętą od narożnika szybę na zamiennik produkcji NordGlass i jeździłem z nią 3 czy 4 lata, jakością dorównywała oryginalnej.
    Nalepkę rejestracyjną też bardzo zgrabnie przeklejają ze starej szyby na nową.
    Oczywiście skoro jak piszesz stara szyba jest porysowana to najlepiej wymienić na nową, zobaczysz że żona to doceni. :D
  • #27 15850884
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Wymień szybę. Dla własnego a przede wszystkim innych bezpieczeństwa.
  • #28 15850889
    Fidelis
    Ocena: 140
    A gdzie (nomen omen) widzisz zagrożenie ? Tak subiektywnie ale konkretnie.
  • #29 15851486
    popiol667
    Ocena: 140
    Miałem mały odprysk na szybie w VW T5. W zimie, na zakopiance szyba niespodziewanie "pykła" na całej długości. Kompletne zaskoczenie wynikłe z zaistniałej sytuacji przy prędkości 100km/h i wyładowanej pace skończyło się tym, że prawie wjechałem w dupę gościowi, który przede mną akurat przyhamował. Z pękniętą szybą dojechałem do Zakopanego (pracodawca wziął odpowiedzialność za mandaty).
    W prywatnym samochodzie też mam mocno sfatygowaną szybę (porysowana). Wiem, jak męcząca dla oczu jest jazda nocą, gdy światła świecą w tą "matową" szybę.
    Moja rada: nie oszczędzaj na komforcie żony, nie szukaj gó... oszczędności, (kleje-sreje.., a i tak okaże się, że szybę trza wymienić), nie kombinuj "czy można jeździć z nalepką karnego ...) tylko wymień szybę i miej święty i niezmącony PIS i KOD'em spokój - bo to w życiu jest najważniejsze.
  • #30 15851674
    manta
    Ocena: 1532
    Po jakiejkolwiek naprawie, masz obróbkę wykańczającą, czyli zdejmujesz pewną grubość materiału, powoduje to powstanie soczewki, a to zniekształca pole widzenia, dla Twojej informacji możesz widzieć przedmiot dalej niż jest, tylko patrząc przez obszar naprawiany...
    Chyba nie muszę rozwijać co to oznacza?
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzenia przedniej szyby w Skodzie Fabii z 2003 roku, spowodowanego odpryskiem od kamienia. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami dotyczącymi naprawy i wymiany szyby. Wskazano, że klejenie odprysku może nie być skuteczne, zwłaszcza w polu widzenia kierowcy, co może prowadzić do utraty dowodu rejestracyjnego. Zalecano użycie przezroczystej żywicy do naprawy, jednak podkreślono, że ślad po naprawie będzie widoczny. Wiele osób sugerowało wymianę szyby, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek pojazdu i porysowanie szyby. Koszty wymiany szyby wahały się od 380 do 460 zł, w zależności od producenta szyby. Użytkownicy podkreślali również znaczenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, zwłaszcza dla kierowców z wadami wzroku.
