Jakie ogrzewanie elektryczne podłogi wybrać do 0.5 m2 w przedpokoju?
GT2x 22 Sie 2016 01:09 2682 17
  • #1 15883231
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Witam,robie remont w domu i będe kładł kafelki w przedpokoju.Chciałem zrobić 0.5 m2 podłogi ogrzewanej aby w zime na nią kłaść mokre buty.Co i jak do tego zastosować ?
  • #2 15883407
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Stara szkoła to umieszczenie przewodów grzewczych w wylewce, ale rozumiem wylewki nie skuwasz. Są to specjalne gotowe zakończone przewody na długość X i moc Y w hurtowniach elektrycznych.
    Były jakieś maty grzewcze pod kafelki, jak to będzie z latami - zwłaszcza gdy chcesz w sumie punktowo, czy kafelki nie będę odskakiwać, nie wiem.
    Moc się kalkuluje na m2 i i to nie jest duża liczba, kilkadziesiąt watów. Podłogowe ma sens przez dużą powierzchnię. Czy kupisz na tak mały metraż???
    Proponuję inaczej przemyśleć koncepcję suszenia butów.
  • #3 15883452
    asako
    Ocena: 43
    Montowałem ostatnio u siebie ogrzewanie podłogowe w łazience, jako dodatkowe tzw. ciepła podłoga. Zastosowałem 2m2 maty grzejnej plus regulator dotykowy SE200, ale można też inny bardziej prosty lub bardziej rozbudowany. Zakupiłem to na znanym serwisie aukcyjnym, z tego co widziałem to są dostępne maty 1m2. Kabel grzejny ma grubośc ok. 3mm i podłoga podniesię sie o ok. 5 mm po zatopieniu tego w kleju.
  • #4 15884458
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Trochę lipa że aż tyle się podniesie
    Mogę trochę obniżyć kilka mm udarem i wyrównać wylewką.A jak wygląda podłączenie takiego kawałka? Chciałem to zrobić na zwykły przycisk do światła bez regulatora,bo nie pomyśli wydawać 300 zł na regulator,przy czym sama mata kosztuje 30 zł.
  • #5 15884682
    asako
    Ocena: 43
    Widziałem tańsze po około 120 zł.
    Podłączenie dwóch kabelków do sterownika, plus zasilanie sieciowe oraz kabel do czujnika temperatury, który jest umieszczony w podłodze. Proponuje zastosować regulator temp. bo jeśli przewód będzie grzał cały czas (zostanie np. przypadkowo włączony, lub celowo ale nie zostanie wyłączony) to nie wiem do ilu stopni może nagrzać podłogę, czy nie będzie to skutkowało np. pęknięciem, pomijając niepotrzebne zużycie energii elektrycznej.
    Oczywiście należy zastosować klej do płytek i klejenia maty elastyczny np. Adesilex P9 Mapei.
  • #6 15885524
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Znalazłem moduł termostatu za 25 zł na allegro ,który jest do 6 A.Nie można użyć zwykłego kleju ? :O :cry: :| :?:
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #7 15885579
    asako
    Ocena: 43
    Względy estetyczne i funkcjonalne przemawiają za rozwiązaniem dedykowanym do sterowania taką mata grzejną. Twój wybór.
    Producenci mat i klejów zalecają swoje produkty do konkretnych zastosowań, myślę że lepiej ich posłuchać niż wykonywać prace dwa razy, np. po odklejeniu się płytek przy użyciu taniego kleju. Jakie ogrzewanie elektryczne podłogi wybrać do 0.5 m2 w przedpokoju?
  • #8 15885738
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Mam wrażenie kolega jest kolejnym na elektrodzie, który tak długo będzie obracał temat, aż ktoś mu potwierdzi jego zamiar.
    Półeczka za 30zł na buty z pretów, dowolny grzejnik z termostatem i wentylatorem za podobną cenę. A za rok, dwa przyjdzie do głowy zmienić funkcję pomieszczenia, nadal się przyda (w odróżnieniu od kosztowo wykastrowanego grzania pół metra podłogi)
  • #10 15886249
    asako
    Ocena: 43
    W ogrzewaniu podłogowym chodzi o to, że można sobie zwiększyć temperaturę według wymagań. Ten kabel jest przeznaczony dla instalacji przemysłowych np. przesył oleju na dużą odległość.
    Poza tym jego wymiary 5,8 x 13,6 mm są zdecydowanie za duże aby stosować go pod płytki, jeśli to ogóle ma sens.
  • #11 15886366
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Nie jest napisane do jakiej temperatury się rozgrzewa.Bez problemu mogę zrobić większą dziurę pod kabel,a funkcji pomieszczenia nie zmienie ponieważ się nie da. To miał być tylko taki dodatek, na który wpadłem bo robię w całym mieszkaniu elektrykę.
  • #12 15886442
    jega
    Ocena: 108
    Obawiam się, że wątpię, maty są sporo droższe.
    Regulatory na odmianę można kupić sporo taniej, nawet za 50zł - ale to na wyprzedażach. Inne termostaty mogą oczywiście być użyte do tego celu kwestia estetyki i możliwości. W twoim przypadku można nawet użyć przełącznika za 5 zł ustawionego na sztywno na temp. np. 30°C. Warunek - czujnik (czy taki prosty przełącznik) musi mierzyć temp. wylewki a nie np. powietrza.
    Na tym z kolei oszczędzać nie wolno, bo skończy się fatalnie - odklejeniem płytek. I to już byłaby totalna porażka...
    Parowy
    Ocena: 227
    Witaj.
    Jak już inwestujesz to nie oszczędzaj, ani na kleju ani na ogrzewaniu elektrycznym. Remont robisz na kilkanaście lat.
    Polecić mogę systemy ogrzewania elektrycznego DEVI, firmy Danfoss (dostępne w ciastoramie). Stosuje to u klientów i nie narzekają, ja również, montaż jest intuicyjny, ponadto dokładnie opisany w instrukcji.
    Klej do płytek tylko i wyłącznie Mapei P9, podobnie fugi i folia w płynie. Szerokość fugi - minimum 3 mm, podobno to pracuje.
    Poziom płytek nie podniesie się jakoś znacząco, bez maty elektrycznej też będzie minimum 3 mm kleju, sama mata dołoży do tego około 2-3 mm. Zależy też jakiej wielkości płytki i jak równe podłoże.
    Pozdrawiam TB
  • #14 15887755
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Dobrze że zrobiłem ten temat bo bym użył byle jakiego kleju i fugi.Może trochę nie wiem za co się zabieram,ale po co ta folia? :D
    Wszystko sobie wymierzylem i zrobiłem miejsce, jeszcze będę to równał.
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Nie jest jasne, piszesz poprzednio o przestrzeni na kable. Kabel grzewczy jest tak pomyślany, że musi miec kontakt z materiałem odbierającym ciepło (beton, klej itd). Nie może być w powietrzu.
    Czujnik termostatu może być (np wsuwany w peszlę) ale grzewczy nie.
  • #16 15891041
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    No tak,wiem że musi wszystko być razem,żeby oddawało ciepło :D
    Ale po co ta folia?
  • #18 15891675
    GT2x
    Poziom 7  
    Ocena: 24
    Dobra,dzięki.To kupie ten klej i fugę tej firmy,termostat,rurke do czujnika temperatury i mate.
W dyskusji poruszono temat wyboru ogrzewania elektrycznego podłogi o powierzchni 0,5 m2 w przedpokoju. Użytkownicy sugerowali różne rozwiązania, w tym maty grzewcze oraz kable grzejne. Zwrócono uwagę na konieczność zastosowania odpowiedniego kleju, takiego jak Mapei P9, oraz regulatora temperatury, aby uniknąć przegrzania i uszkodzenia płytek. Wskazano na estetykę i funkcjonalność dedykowanych systemów, takich jak DEVI i Danfoss, oraz na ryzyko związane z używaniem tańszych materiałów. Użytkownicy podkreślili, że ogrzewanie podłogowe powinno być dobrze przemyślane, aby zapewnić trwałość i efektywność.
