Toyota Yaris/1.3/Benzyna/2004 - Odpalanie samochodu
matijas_1987 07 Wrz 2016 17:36 3036 8
  • #1 15917354
    matijas_1987
    Ocena: 3
    Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem Toyoty Yaris, silnik 1.3 benzyna, rocznik 2004.
    Problemy występują przede wszystkim jak silnik jest ciepły, przy zimnym - silnik odpala, ale tak dziwnie harczy.
    Ostatnio wymieniłem akumulator (i tak był słaby), ale niestety problem dalej się pojawia.
  • #2 15917540
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Diagnostyka do zrobienia. Rozrusznik do sprawdzenia czy nie zaciera sie na tulejkach.
  • #3 15917743
    matijas_1987
    Ocena: 3
    Byłem dziś u mechanika, jak ruszałem z domu samochód odpalił, zaś jak miałem przestawić samochód właśnie pod warsztatem to już nie chciał. Mechanik wtedy przyszedł ze swoim sprzętem (jakiś akumulator z "dużym prądem") i się podłączył pod mój akumulator i wtedy udało się zapalić bez najmniejszego problemu. Mechanik stwierdził, że kupiłem wadliwy akumulator i to ewidentnie wina akumulatora. Co o tym sądzicie?
  • #4 15917760
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Bardziej bym obstawial rozrusznik. Jakie masz napięcie na aku na zimnym po całej nocy a jakie masz po zgaszeniu? Zasadniczo pomiar sprawności aku powinien ci zrobić specjalnym testerem. Zajechany rozrusznik, dostał duży prąd to i poszedł.
  • #5 15917782
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Kolega nie napisał czy rozrusznik kręci normalnie, czy też nie gdy auto nie chce odpalić.
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Na ucho kręcić może normalnie ale ma mega wielki pobór prądu jak zaciera się na tulejkach.
  • #7 15917820
    matijas_1987
    Ocena: 3
    Przez kilka sekund kręci normalnie i potem przestaje odpowiadać.
    Jednak gdy auto odpala to kręci bardzo długo i wydaje mi się, że są jakieś dziwne dźwięki do momentu zapalenia.
    Jakiś czas temu zaobserwowałem, że pierwsze odpalanie było ok i z każdym kolejnym było coraz gorzej, aż po 3-4 odpalaniach przestawał odpalać. Dopiero jak silnik był zimny to znowu można było normalnie odpalić.
    Teraz to już przy pierwszym odpaleniu. jak wspomniałem, dziwnie kręci.
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    No to rozrusznik do naprawy. Nic skompliowanego.
  • #9 15962414
    matijas_1987
    Ocena: 3
    Dzięki wszystkim za opinie. Szymon miałeś rację, to był rozrusznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Toyoty Yaris z silnikiem 1.3 benzyna z 2004 roku, szczególnie gdy silnik jest ciepły. Po wymianie akumulatora problem nadal występuje. Użytkownik odwiedza mechanika, który sugeruje, że nowy akumulator może być wadliwy. Inni uczestnicy dyskusji wskazują na możliwość uszkodzenia rozrusznika, sugerując, że może on mieć zatarcia na tulejkach, co prowadzi do dużego poboru prądu. Po dalszych obserwacjach użytkownik stwierdza, że rozrusznik kręci normalnie przez kilka sekund, a następnie przestaje odpowiadać. Ostatecznie, po wymianie rozrusznika, problem zostaje rozwiązany.
