Po instalacji aktualizacji komputer nie włącza się do końca - czarny ekran
Irthadan 18 Wrz 2016 12:51 2166 19
  • #1 15938662
    Irthadan
    Poziom 8  
    Hej.
    Tematow podobnych jest miliard, sprawdzalem opisane tam rozwiazania ale nie dziala nic...
    Wczoraj wyłączyłem komputer i kazałem mu zainstalować aktualizacje Windowsa 10.
    Dziś rano komputer nie włącza się do końca.
    Naciskam przycisk "Power", wskakuje wszystko normalnie, pojawia się ekran przejścia do biosu
    A potem ciemność. Także monitor działa.
    Przepinałem monitor na zintegrowaną kartę grafiki - to samo.
    Nie ma piknięcia żadnego oprócz standardowego przy starcie (zanim wskoczy ten ekran).
    Przepinałem RAM- bez zmian.
    Wszystkie podzespoły popodpinałem na nowo.
    Wentylatory chodzą.
    Nie ma żadnych wybrzuszeń na płycie głównej.
    Dioda na płycie głównej się świeci, wiec dostaje zasilanie.
    Już nie mam pomysłu.
    Aha, co do tego obrazka - klawiatura podłączona, diody się świecą, ale ani klawisz "delete" ani klawisz "f2" nie odpalają biosu...
    Moje parametry:
    Płyta Asus h81m-plus
    8GB RAM DDR3 GoodRam
    Zasilacz Corsair cx500m
    Procesor Intel i3 3.4GHz chyba (nie pamiętam dokładnie)
    Grafika nvidia gigabyte 7700hd
    Proszę o pomoc :)
  • #2 15938673
    dedito
    Ocena: 593
    Napisz w takim razie jakich rozwiązań próbowałeś.
    W komputerze nie ma wiatraczków.
  • #3 15938693
    Irthadan
    Poziom 8  
    Odpinałem rożne rzeczy, ram przepinałem między portami, zamieniałem kable zasilające przy komputerze i monitorze, podłączałem monitor do zintegrowanej karty graficznej, szukałem wybrzuszeń lub rozlanych kondensatorów.
    Jedyne, co mam do niego teraz podłączone to monitor i klawiatura. Wypiąłem grafikę.
  • #5 15938711
    Irthadan
    Poziom 8  
    1 długi, 2 krótkie.
    Hm, dziwne. To by wskazywało na błąd karty graficznej prawda? Ale ona leży obok na biurku :P
  • #6 15938730
    dedito
    Ocena: 593
    Irthadan napisał:
    Hm, podpiac ja znowu i odpalic?
    A gdzie ktoś Ci kazał odpinać kartę graficzną?
    DriverMSG napisał:
    Odłącz HDD i pamięć RAM, uruchom i opisz, czy są i jakie dźwięki z głośniczka systemowego.
  • #7 15938738
    Irthadan
    Poziom 8  
    Mój MUSK:D
    Hm, po podpięciu to samo.
    Edit: ale mimo, że mam na płycie porty pod podpięcie monitora (hdmi, ten biały i niebieski) to i tak powinno pikać? Ba jak mniemam to oznacza, ze mam zintegrowana kartę grafiki na płycie, czyż nie?
  • #8 15938792
    DriverMSG
    Ocena: 4851
    Nie wprowadzaj w błąd.
    @Irthadan Zresetuj ustawienia BIOS i sprawdź ponownie.
  • #9 15938796
    Irthadan
    Poziom 8  
    Jak to zrobic?
  • #11 15938904
    Irthadan
    Poziom 8  
    Ciagle to samo. Bez ramu RAM'u i hdd HDD pipczy 1 dlugi 2 krotkie.
  • #13 15939367
    310artur
    Ocena: 670
    Płyty ASUSa piszczą po swojemu. Czasem jest to w instrukcji obsługi czasem nie ma...
    Zintegrowaną grafikę masz albo i nie masz. Jeśli masz to w procesorze nie na płycie. Czy ona jest w procesorze zależy od tego jaki to procesor dokładnie.
    Bez pamięci RAM musi sygnalizować jej brak niezależnie od obecności karty graficznej. Nawet nie sprawdzi czy ją ma bo przerwie POST na braku RAM.
    Z RAM ale bez HDD możesz wejść do BIOSu?
  • #14 15939379
    marqqv
    Poziom 32  
    Ocena: 606
    BIOS AMI
    1 krótki - błąd odświeżania pamięci RAM
    2 krótkie - błąd parzystości pamięci RAM
    3 krótkie - błąd w pierwszych 64KB pamięci RAM
    4 krótkie - błąd zegara systemowego lub pierwszego wtyku pamięci
    5 krótkich - błąd procesora
    6 krótkich - błąd kontrolera klawiatury
    7 krótkich - błąd trybu wirtualnego procesora
    8 krótkich - błąd I/O pamięci karty graficznej
    9 krótkich - błąd sumy kontrolnej BIOS-u
    10 krótkich - błąd rejestru I/O pamięci CMOS
    11 krótkich - błąd pamięci cache L2 procesora
    1 długi, 2 krótkie ? błąd karty graficznej
    1 długi 3 krótkie ? błąd pamięci RAM
    1 długi 8 krótkie ? problemy związane z wyświetlaniem obrazu przez kartę graficzną
    Ciągły dźwięk ? brak pamięci RAM lub karty graficznej
  • #15 15941327
    Irthadan
    Poziom 8  
    Chwila obecna:
    Wczoraj wyjąłem baterię z płyty głównej na ok 20 minut.
    Podłączyłem kartę graficzną, pamięć RAM, HDD.
    Po 20 minutach umieściłem baterię ponownie na płycie głównej.
    Efekt - komputer się włącza, pojawia się ekran "Asusa", brak reakcji na naciskanie czegokolwiek na klawiaturze, po czym komputer się wyłącza sam.
  • #17 15941544
    Irthadan
    Poziom 8  
    Bez HDD to samo.
  • #19 15941572
    Irthadan
    Poziom 8  
    Nie mam pojęcia jak to sprawdzić nie odpalając komputera.
    Wczoraj jak odpiąłem kartę graficzną i podłączyłem monitor do gniazda VGA wychodzącego z płyty głównej to pojawił się ekran z "ASUSEM", także chyba mam zintegrowaną.
  • #20 15941582
    310artur
    Ocena: 670
    Czyli masz. Sprawdzić można zawsze czytając fakturę za PC ;) ewentualnie na samym CPU też masz jego model napisany.
    Eliminuj - jedna kość RAM (i przekładaj w różne sloty), grafika zintegrowana i tak odpalaj. Jak nadal nie wejdziesz do BIOSu to prawdopodobnie płyta główna uszkodzona - warto wtedy zasilacz jeszcze podmienić bo jak jego coś boli to wszystko może się dziać.
✨ Po zainstalowaniu aktualizacji Windows 10 komputer nie uruchamia się poprawnie, zatrzymując się na czarnym ekranie po ekranie BIOS. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, takich jak przepinanie RAM, odłączanie karty graficznej oraz resetowanie BIOS-u poprzez wyjęcie baterii. Po tych próbach komputer czasami uruchamia się do ekranu "Asusa", ale nie reaguje na klawiaturę i wyłącza się. Wskazania dźwiękowe sugerują problemy z kartą graficzną lub pamięcią RAM. Użytkownik posiada płytę główną Asus H81M-Plus oraz 8GB RAM DDR3 GoodRam.
