Jak ustawić dokładną temperaturę na płycie indukcyjnej Samsung Chef Collection?
YAD31 25 Paź 2016 20:48 11874 5
  • #1 16018315
    YAD31
    Ocena: 38
    Jestem zainteresowany zakupem płyty indukcyjnej z serii Samsung Chef Collection lub innej z funkcją nastawy TEMPERATURY!
    Link
    Na powyższej stronie napisane jest:
    "Tylko wtedy, gdy zagotujemy cukier i wodę w temperaturze 118° C uzyskamy syrop o idealnych proporcjach, doskonały do przygotowania pysznego kremu. Rybę w panierce trzeba natomiast smażyć w temperaturze 200° C inaczej będzie zbyt sucha lub przesiąknięta tłuszczem. Jak przekonują najlepsi kucharze na świecie z Club des Chefs, to właśnie idealna temperatura gotowania jest kluczem do uzyskania potraw o zachwycającym smaku i wyglądzie. Dlatego razem z Samsung zaprojektowali nową płytę indukcyjną z linii Chef Collection"
    Proszę wytłumaczyć mi w jaki sposób na tej płycie ustawia się owe 118° lub 200° skoro wyświetlacze są dwucyfrowe oraz w jaki sposób płyta kontroluje temperaturę cieczy w wysokim garnku?
    Czy można na płycie ustawić dowolną wartość temperatury np 115° lub 88°?
    Zaznaczam że NIE rozmawiamy tutaj o nastawach MOCY ponieważ takowe posiadają najtańsze płyty.
    Jaka inna firma oferuje taką funkcję - będę wdzięczny
    Wiem że Gorenje ma taką możliwość przy zastosowaniu zewnętrznych czujników, ale są też tanie płyty jedno lub dwu palnikowe za ok 200zł np. ostatnio w sklepie ALDI firmy QUIGG lub Hyundai IND233 lecz wolę sprawdzoną markę.
    Ja potrzebuję pełnowymiarową płytę najlepiej z czujnikami temperatury w sobie.
  • #2 16026916
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    Ustawiasz jak w większości tylko moc. Co do zewnętrznych czujników to sobie tego nie wyobrażam, bo patelnia, olej i potrawa będą miały zupełnie inne temperatury (~5-8'C) oraz np. różne oleje będą miały tak samo różną temperaturę ze względu na różne właściwości.
    To jest tak jak z łączonym polem, gdzie tak naprawdę są to 2 osobne palniki jak po drugiej stronie płyty, tylko grafika na szkle jest inna (połączone pola) oraz masz dodatkowy przycisk, który steruje równocześnie mocą 2 łączonych palników. Owszem są płyty, które mają kilkadziesiąt okrągłych lub prostokątnych palników, ale to jest koszt około 7-20k pln (przykład: SIEMENS EH801KU11E)
  • #3 16027193
    ak44
    Ocena: 205
    Naprawiałem dawno temu pojedyńczą płytę. Miała ona czujnik temperatury, który mierzył temperaturę dna garnka. Można było ustawić temperaturę od chyba 50 do 250 stopni.
  • #4 16027283
    YAD31
    Ocena: 38
    Dzięki za zainteresowanie.
    Zdążyłem się trochę zorientować w temacie i tak naprawdę to znalazłem tylko dwie płyty w rozsądnej cenie które w mniejszy lub większy sposób mogły by spełnić moje oczekiwania.
    Pierwsza to gorenje iq634usc wraz z zewnętrznymi czujnikami iqcook Link - fajna sprawa, napewno dokładny pomiar temperatury natomiast tylko kilka na sztywno przypisanych nastaw.
    Druga to siemens EH675ME31E Link mamy tutaj już możliwość wpisania żądanej temperatury, niestety w tym przypadku czujniki temperatury umieszczone na sztywno z boku naczynia w dodatku tylko na dwóch polach nie koniecznie odzwierciedlą faktyczny stan potraw. Poza tym płyta sporo droższa od poprzedniej oraz trudno dostępna.
    ak44 masz rację jest wiele niedrogich pojedynczych lub podwójnych płyt z pełną regulacją temperatury lecz ja jeszcze nie spotkałem pełnowymiarowej z takimi możliwościami. Poza tym z reguły nie jest to markowy sprzęt.
    Powoli przekonuję się do płyty gorenje z systemem iqcook, chyba że ktoś mnie jeszcze wyprowadzi z błędu.
  • #5 16027534
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    Ten Siemens to rzeczywiście rodzynek, dziwiłem się co to są za metalowe elementy u góry :)
    Gorenje posiada zewnętrzny czujnik, który komunikuje się chyba przez bluetooth.
    Będziesz musiał kupić specjalne garnki do tego. Niby fajny bajer, ale w sumie wystarczy jak przez pierwsze tygodnie będziesz stał przy indukcji to rozpoznasz jej moc. Tutaj masz objaśnione wszystko:
    https://www.youtube.com/watch?v=FMZUTdlB9RQ
  • #6 21695232
    henq_zb
    Ocena: 8
    ok minęło 9 lat i technologia poszła do przodu. Np w kuchenkach elektrolux-a jest już skala temperatur, ustawia się moc od 1-10 bodajże i każdy ze skali odpowiada temperaturze grzania.
    I też tak jest w samsungu trzeba po prostu kogoś kto to zmierzy. Skoro skala od 1-15 odpowiada mocy to naczynie na mocy 7 nagrzeje wsad do odpowiedniej temperatury i tyle nie nagrzeje więcej.
    Dobrze to rozumuję czy jak?
