Pasek LED na USB do power banka
Xinus1998 27 Lis 2016 13:10 7155 20
  • #1 16088906
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Chcę kupić taśmę LED i założyc do niej usb żeby można było ją włączyć z power banka i nie wiem czy to będzie działać
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5757514243
  • #2 16088929
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Tradycyjny powerbank 1A da Ci jedynie marne 5W, Lepszy powerbanki z przetworniczkami 2 A da jakieś 10W. Problem jest w tym, że ten pasek działa na 12V. Musisz kupić przetwornice step up. Pomijając fakt, że zasilisz może kilka segmentów.
  • #3 16088990
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Ale na tych 5w będzie świecić???
    Na aliexpres można kupić 5m paska LED i można go normalnie pod power bank podpiąć??
    I jeszcze jedno pytanie czy jak podobne ten pasek przez usb do telewizora będzie świecić normalnie
  • #4 16089004
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Nie sądzę, abyś chciał do tego power banku podłączać całe 5 metrów. Stosowanie power banku (wyjście 5V) i do tego przetwornica podnosząca napięcie do 12V nie ma wielkiego sensu ze względu na niesamowite straty. Power bank podnosi napięcie baterii wewnętrznej-strata, przetwornica zewnętrzna podnosząca napięcie z 5 do 12V strata. Cały ten układ nie uzyska nawet 30% sprawności, gra niewarta świeczki.
  • #5 16089016
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    A jak podepne do telewizora na usb to będzie świecić??
  • #8 16089104
    Wojciech.
    Poziom 37  
    Ocena: 467
    Wiesz w opisie produktu są podane 2 specyfikacje więc coś dziwne to jest. Na górze jest 12V a niżej jest 5V. Jeśli to są ledy na 5 VDC to nie widzę żadnego problemu, żeby to działało.
  • #9 16089147
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Nie da się jakoś zrobić żeby podlaczyc te ledy żeby nie potrzebowały prądu z gniazdka?? Bo w tym miejscu gdzie chce je założyć niemam dostępu do gniazdka
  • #10 16089195
    boguslaw robak
    Ocena: 53
    Witam będzie ci to działało tylko w zaleznosci jaki to ma być odcinek chodzi tu o pobór mocy.
  • #12 16089215
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    To ma być odcinek 4 mwtrów
    To m do tych ledow przetwornice step up założyć i przewód USB i jak podepne pod power bank to będzie działać??
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6621566206
    Takie coś wystarczy??? I jak to zamontuje to pod power bankiem będzie działać??
  • #13 16089701
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Chyba nikt nie wie(poza Tobą) czy to dużo czy mało ;-) Tamta taśma z aliexpresu może być na 5V dlatego, że każda dioda z swoim rezystorem jest zasilana napięciem wejściowym czyli 5V. Z tą przetwornicą powinno działać, tylko nie przesadzaj z długością paska i koniecznie przed podłączeniem paska do przetwornicy musisz ustawić napięcie wyjściowe przetwornicy na 12V.
  • #14 16089730
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    To ja mam z jednej strony przetwornicy podpiąć pasek a z drugiej kabel USB??
  • #17 16093535
    boguslaw robak
    Ocena: 53
    Miernik na wyjscie i ustawiasz.
  • #18 16093715
    Xinus1998
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Podlaczam pasek led do tego tranzystora z drugiej strony kabel USB i do power banka i nie działa
  • #19 16093777
    boguslaw robak
    Ocena: 53
    Dokładnie tak.
  • #20 16094531
    Drązik12
    Ocena: 2
    A ile ledów podłączyłeś?
  • #21 18080921
    Iio
    Poziom 8  
    Ocena: 14
    Wojciech. napisał:
    Tylko przetwornica step up.
    Ewentualnie możesz kupić diody cyfrowe WS2812 + mikrokontroler i to wszystko działa na 5V.
    A mnie ten wątek zainteresował, więc jest jakieś rozwiązanie dla power banków, szukam sposobu na oświetlenie przyczepy, a mam całą masę mocnych power banków. Jakie długości można zrobić na banku 5000 mAh?
    Czyli np. coś takiego
    (kontroler 5v)
    https://allegro.pl/oferta/kontroler-radiowy-sciemniacz-tasm-led-144w-5-24v-7907208009
    teraz pytanko jak to podlaczyc z powerbankiem i tymi diodami cyfrowymi?
Użytkownik planuje podłączyć taśmę LED do power banku przez USB, jednak napotyka na problemy związane z napięciem. Taśmy LED zazwyczaj działają na 12V, podczas gdy standardowe power banki dostarczają 5V. W odpowiedziach sugerowane są przetwornice step-up, które mogą zwiększyć napięcie z 5V do 12V, ale istnieją obawy dotyczące efektywności tego rozwiązania. Użytkownicy podkreślają, że podłączenie długich odcinków taśmy LED do power banku może prowadzić do strat energii. W przypadku podłączenia do telewizora przez USB, zasady są podobne, a wydajność prądowa może być ograniczona. Wskazówki dotyczące ustawienia napięcia wyjściowego przetwornicy oraz podłączenia diod cyfrowych WS2812 również pojawiają się w dyskusji.
