Maksymalny prąd i napięcie USB w zasilaczu warsztatowym - czy można więcej?
Roxron 16 Gru 2016 22:26 12630 15
  • #1 16131852
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Zgodnie z tym co jest napisane na Wikipedii to USB jest w stanie przesyłać napięcie do 5,25V i prąd do 500mA. Czy rzeczywiście nie będzie takie gniazdo w stanie wytrzymać większego napięcia i prądu? Oczywiście chodzi mi o USB w zasilaczu warsztatowym. Wydaję mi się, że można wyciągnąć większy prąd skoro ładowarki do telefonów/tabletów pobierają 2A.
    Testował ktoś może większy przepływ prądu?
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Będzie. Takim gniazdem spokojnie parę amperów prześlesz - pod warunkiem, że gniazdo nie jest wyrobione i porządnie "łączy". Jeśli gniazdo ma słaby "styk" to rezystancja styku znacząco wzrośnie - a to spowoduje silne spadki napięcia i grzanie się wtyku - co znacznie obniży możliwości prądowe złącza.
  • #3 16131885
    eldomek
    Ocena: 170
    Ale z mini i mikro USB nie radzę ryzykować.
  • #4 16131932
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    A jak to się ma do wyższego napięcia? 12V i np. 2A da radę wytrzymać?
    Czyli przejściówka USB A>USB typ C/mikro też odpada?
    Jeśli napięcie na zasilaczu jest poniżej 5V(4,95V) i zapewne pod obciążeniem się jeszcze trochę obniży to czy takie napięcie nie wpłynie negatywnie na baterię w telefonie? Można spokojnie ładować?
  • #5 16131954
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    Osobiście odradzałbym stosowania niestandardowych (szczególnie wyższych) napięć na wtyczkach/gniazdach USB. Pewnie zadziała, ale co się stanie jak przez nieuwagę podłączysz tam zwykłe urządzenie USB? Koszty pewnie będą większe niż normalna wtyczka, kosztujące parę zł.
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    12 V - tak też da radę wytrzymać. Wyższe napięcie w rozsądnych granicach nie ma specjalnego wpływu na możliwości przesyłu prądu przez złącze.
    Standard USB przewiduje napięcie 5 V z odchyłką +/- 5% czyli od 4,75 V do 5,25 V. Zatem jeśli napięcie w gnieździe w stanie spoczynku wynosi 4,95 V to jeśli spadnie nawet o te 200 mV pod obciążeniem to nie będzie żadnego problemu z ładowaniem - urządzenia w standardzie USB są na to przygotowane. Ale jeśli rezystancja styku spowoduje spadek napięcia do np. 4,4 V - to już wtedy może być problem z naładowaniem baterii do pełna. Ale jakichś specjalnych problemów z baterią tego nie spowoduje - co najwyżej niedoładowanie. Myślę, że można spokojnie ładować.
    LED5W
    Ocena: 162
    Według Wikipedii jest w stanie dostarczać do 20V i 5A. :P Napięcie, które podałeś wynika z tolerancji (5%).
    Będzie. Jak sam zauważyłeś ładowarki często mogą dostarczyć 2A. Nie doczytałeś, że jedno z ograniczeń prądu wynika z możliwości zakłócania linii danych przez linie zasilające. Poza gniazdem są jeszcze przewody. Jeśli prąd będzie zbyt duży to spadek napięcia też może się okazać zbyt duży.
    Wcale to nie jest oczywiste. Bardziej oczywiste wydaje mi się, że chcesz skonstruować duży power bank.
    Raczej oddają...
  • #8 16133000
    Freddy
    Ocena: 2812
    Wytłumacz może w takim razie jakim cudem ładowarka z microUSB są np. 1,5A i takim prądem może ładować (Samsung Galaxy S3)?
    Nie pisz bzdur jak nie wiesz. Powiedz producentom gniazd i wtyków, że nie mają racji.
  • #9 16134076
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Dziękuję za sprostowanie tematu.
    Niestety nie udało Ci się trafić, wystarczy mi mój "sklepowy" ;)
    Nie chcę zakładać nowego tematu, a że pytanie jest podobne to napiszę tutaj:
    Mam włącznik, na którym są podane wartości: 30V 1A. Czyli rozumiem, że ten włącznik nie wytrzyma więcej jak 30W? Czy jeśli podłączę go do 12V i będzie przepływał przez niego prąd o wartości 3A to nie wpłynie to negatywnie na ten włącznik? Pewnie pytanie głupie, ale "kto pyta nie błądzi" :)
  • #10 16134150
    LED5W
    Ocena: 162
    Więc czemu to ma służyć?
    Tak. Oczywiście, że wpłynie.
  • #11 16134152
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1655
    Raczej chodzi o to, że maksymalne napięcie między stykami załącznika (czyli maksymalne napięcie załączane) wynosi 30 V. Natomiast maksymalny prąd ciągły mogący płynąć przez styki wyłącznika to 1 A.
    Wpłynie - prąd będzie zbyt duży - styki mogą się grzać i wypalać - co skróci znacznie żywotność wyłącznika.
  • #12 16134819
    DVDM14
    Ocena: 552
    A nie łatwiej zajrzeć w dokumentację konkretnego złącza (zwłaszcza, że dla różnych modeli produkowanych przez różnych producentów będzie się to różnić) zamiast dywagować nad specyfikacją standardu USB? Przykładowo to gniazdo micro USB (jedno z tańszych w TME) jest specyfikowane do 1.8A @30VAC dla styków prądowych: http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pdf/en-us//1050170001_IO_CONNECTORS.pdf
  • #13 16140348
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Dziękuję za odpowiedzi. Czyli taki włącznik nie może przekroczyć natężenia 1A obojętnie jakie by było napięcie?
    Nie wiem czy jest jakaś konkretna specyfikacja gniazda USB zakupionego w sklepie elektronicznym, nie znając żadnych informacji o tym gnieździe.
  • #14 16140426
  • #15 16142901
    Roxron
    Poziom 6  
    Ocena: 19
    Mimo wszystko nie wiem jak znaleźć tę dane nie mając informacji o włączniku/gnieździe.
    Czyli przez te włącznik może płynąć prąd nie większy niż 1A niezależnie od wartości napięcia?
  • #16 16142904
    Freddy
    Ocena: 2812
    To są maksymalne wartości napięć i prądów - przy 12V też maksimum 1A.
✨ W dyskusji poruszono kwestie maksymalnego prądu i napięcia w złączach USB w kontekście zasilaczy warsztatowych. Uczestnicy potwierdzili, że standardowe gniazda USB mogą przesyłać prąd do 2A, a napięcie do 12V, pod warunkiem, że gniazdo jest w dobrym stanie. Zwrócono uwagę na ryzyko związane z używaniem niestandardowych napięć, które mogą uszkodzić urządzenia, jeśli zostaną podłączone do standardowych portów USB. Uczestnicy podkreślili, że napięcie w granicach 4,75V do 5,25V jest akceptowalne, a spadki napięcia poniżej 4,4V mogą prowadzić do problemów z ładowaniem. Wskazano również na znaczenie specyfikacji technicznych poszczególnych złącz, które mogą różnić się w zależności od producenta.
