Jak wyregulować pompę wtryskową Bosch 0460494460 w Jumper Ducato 2.5D 1995?
mbohun 28 Gru 2016 20:07 6630 3
  • #1 16156079
    mbohun
    Ocena: 43
    Witam, jak w tytule mam problem z ustawieniem pompy wtryskowej w ducato 2.5D z 95r. Pompa Bosch 0460494460. Auto ogólnie pali jezdzi tylko jakby nie miało mocy i prędkość max to 90km/h przy dobrych wiatrach :) w aucie został wymieniony "nastawnik"czy "ssanie" taki jakby termostat z linką. Nie znam konkretnej nazwy tego urzadzenia a słyszałem już różne. Problem polega na tym że auto ciepłe ma bardzo niskie wolne obroty. Chciałbym wyregulować tą pompę ale potrzebuje jakiegoś opisu czy schematu.
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 809
    Z boku pompy masz małą dźwigienkę. regulujesz na ciepło i na zimno.
    • Jak wyregulować pompę wtryskową Bosch 0460494460 w Jumper Ducato 2.5D 1995? 0460494460-.jpg (36.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16159437
    mbohun
    Ocena: 43
    Dzieki serdeczne za pomoc, obroty juz wyregulowane. Mam jeszcze pytanie czy da sie coś w nim jeszcze podregulować po podczas jazdy po wciśnięciu pedału gazu do oporu cholernie dumi czarnym dymem jak Huta Katowice :) tylko przy wciśnięciu do oporu poza tym nie dymi
  • #4 16160816
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 809
    Te silniki są bardzo czułe na precyzyjne ustawienie kąta wtrysku. Jak widać na zdjęciu nie ma dostępu do śruby dawki paliwa. Albo wtryskiwacze albo kąt wtrysku.
