3-Fazy - Wyodrębnienie gniazdka 230V
Karwos00 18 Sty 2017 17:09 14754 25
  • #1 16209523
    Karwos00
    Ocena: 47
    Jestem w trakcie remontu kuchni i zmieni mi się trochę rozkład odbiorników. Mam w związku z tym kilka pytań:
    1. Kabel 3 fazowy - normalnie do tego podłączony był piekarnik 230, indukcja 230 + zmywarka.
    Teraz ma być indukcja + Zmywarka.
    Indukcja - może w końcu podłączyłbym ją pod 2 fazy. Zmywarka - standard -230
    Widziałem w składach budowlanych mini rozdzielnie - na gniazdo 3 fazowe + gniazdko 1 fazowe. Czy może istnieją rozdzielnie na gniazdo 2 fazowe (do indukcji) + gniazdko 1 fazowe - do zmywarki. Czy takie rozdzielenie faz na wspólnym zerze i uziemieniu jest działaniem prawidłowym ?? Czy w takich rozdzielniach stosuje się może dodatkowe zabezpieczenia? Chodzi mi o coś takiego:
    https://www.obi.pl/wtyczki-i-gniazda/gniazdko-typu-kombi-tk-cee-5-biegunowe16-a/p/6028393
    Druga sprawa to podłączenie piekarnika. W miescu gdzie ma być jest gniazdko 230.
    Ale tutaj ma być podłączona jeszcze lodówka + mikrofala + ten nieszczęsny piekarnik. Wiadomo, że piekarnik nie będzie działał łącznie z mikrofalą - może poza nielicznymi wyjątkami - ale czy takie podłączenie ma sens.
    Czy niestety przyjdzie mi ciągnąć kolejną sekcję 230V.
    A może jest jakieś inne rozwiązanie?
  • #2 16209564
    Wojtek 2007
    Ocena: 4
    Po pierwsze, co rozumiesz przez pojęcie "gniazdo 2 fazowe"?
    Po drugie tyle urządzeń na jednym obwodzie to lekka przesada, niestety czeka Cię prowadzenie nowego obwodu do kuchni.
  • #3 16209601
    Karwos00
    Ocena: 47
    Niefachowe określenie to moje gniazdko 2-fazowe. Generalnie chodzi mi o podłączenie indukcji nie na kostkę ale na jakiegoś rodzaju gniazdko - np 4 pinowe - 2 fazy + zero + uziemienie - o ile takie są.
    Znalazłem jeszcze jedną ciekawą rzecz w kuchni - puszkę - a w niej biegnący przewód uziemiający - od tego wychodzi kabelek i wychodzi z puszeczki i owija rurkę z ciepłą wodą - raczej nie po to żeby ten kabelek ocieplać :)
    Oczywiście interesuje mnie sens takiego staroświeckiego rozwiązania - czy można to jakoś poprawić w sposób prosty i prawidłowy. A może zostawić takie PRL-owskie rozwiązanie jako muzeum historii.
  • #5 16209683
    Wojtek 2007
    Ocena: 4
    Płyta zasilana z dwóch faz powinna być podłączona prosto do puszki lub przez gniazdo "siłowe" 400V, gdzie jeden styk fazowy zostawiasz niepodłączony, Z ciekawości jaki przekrój ma już poprowadzony przewód i jakie zabezpieczenie zostało zastosowane?
  • #6 16209694
    zbich70
    Ocena: 6633
    kkas12 napisał:
    To jest połączenie wyrównawcze
    Albo uziom przez rurę.
    kkas12 napisał:
    którego nie powinieneś ruszać.
    I całej reszty też.
  • #7 16209712
    Karwos00
    Ocena: 47
    To tak:
    Podłączenie pod rurkę - pewnie powinienem poprawić jakąś obejma - drucik owinięty na starej zaśniedziałej rurce raczej nie jest fachowym rozwiązaniem.
    Przewód 3 fazowy - jaki przekrój - nie mam pojęcia - czarny gruby kabel (jak palec) 5 żyłowy :)
    A zabezpieczenie - o jakie zabezpieczenie pytasz?
    Wcześniejsze zabawy z prądem uskuteczniała bliżej nie określona osoba - a jak już teraz wywaliłem wszystko z kuchni to wiem co tam się znajduje - ale rozumiem że przy podłączeniu tam indukcji powinien być jeszcze jakiś bezpiecznik?
    To jeszcze dopytam - jeżeli zastosuję mini rozdzielnię - na gniazdo 3 fazowe - z wolnym jednym pinem. To czy tą trzecią fazę można wykorzystać do dodatkowego gniazdka 230V na wspólnym zerze i uziemieniu?
    Wracając do rodzaju przewodu 3-fazowego. Wydaje mi się że jest to 5x2,5
  • #8 16209757
    polaklbn
    Ocena: 162
    albo zero, albo neutralny i ochronny. Powiedz nam przyjacielu jaki masz układ sieciowy, jakiej grubości jest przewód zasilający oraz jakie zabezpieczenie jest zainstalowane na tym obwodzie.
  • #9 16209774
    Karwos00
    Ocena: 47
    Ok - neutralnym i ochronnym.
    Wyłącznik nadprądowy S - 193 B16.
  • #10 16209998
    Wojtek 2007
    Ocena: 4
    Jaki masz układ sieciowy? TN/TT?
  • #11 16210006
    Karwos00
    Ocena: 47
    Niestety nie wiem nawet jak to sprawdzić i raczej w domu tego nie sprawdzę.
    Jest to blok wybudowany pewnie z 20-25 lat temu.
  • #12 16210130
    mawerix123
    Ocena: 951
    Skoro jest przewód zakończony konektorami bez wtyczki to tego urządzenia nie można łączyć z instalacją za pomocą gniazda i wtyczki.
    Proszę bardzo, przykładowa obejma --> https://onninen.pl/pl-PL/obejma-uziemniajaca-...wany-tasma-braz-5057507-obo-bettermann,HDF524
  • #13 16210144
    Karwos00
    Ocena: 47
    Ok - czyli indukcja załatwiona
    Zmywarka - czy można bez problemu podłączyć ją pod jedną z faz przewodu.
    Nie ukrywam, że wcześniej każda faza była na innym urządzeniu - na indukcji (pod 1 fazę) + piekarnik + zmywarka.
  • #14 16210157
    CYRUS2
    Ocena: 3508
    Ani jedno ani drugie tylko jakieś partactwo.
    Napewno nie może zostać w takim stanie.
  • #15 16210182
    kkas12
    Ocena: 4288
    Pewnie, że nie. Są do tego opaski uziemiające, których pewnie w trakcie montażu nie było pod "ręką".
    Ale może być też i tak jak pisze kolega Zbich. Jednak na odległość tego się nie sprawdzi.
  • #16 16210186
    Karwos00
    Ocena: 47
    Dość mocno skłaniam się do powyższej wypowiedzi. Szczególnie że takie rozwiązania widziałem pewnie z 25 lat temu.
    Tylko co z tym zrobić.
    Widać że ta puszeczka z kablem ochronnym została tam specjalnie umieszczona tylko pod ten jeden kabelek.
    Jeszcze zadam pytanie z dziedziny estetyka.
    Skoro mam już ten kabel ze ściany 5 żyłowy i 2 fazy mają pójść na indukcję a 1 na powiedzmy - standardowe gniazdko - czy można to jakoś estetycznie połączyć a nie kostkami które zamknie się w puszkę. Do tego wg prawideł powinna być jeszcze różnicówka - może są jakieś gotowe małe skrzynki/rozdzielnie jak z pierwszego postu - gniazdo typu kombi. Coś nie dużego co będzie siedziało za meblami - za szufladami. Nawet jakby różnicówka wybiła można byłoby ją włączyć.
  • #17 16210432
    Wojtek 2007
    Ocena: 4
    Różnicówka to ma być w rozdzielni i obejmować wszystkie obwody w mieszkaniu. Kiedy prowadzony był obwód do piekarnika?
  • #18 16210460
    Karwos00
    Ocena: 47
    Czyli coś takiego to ja mam :) Kiedyś ktoś mi wspominał że różnicówka powinna być przy indukcji - nie drążyłem tematu i indukcja 8 lat działała.
    A jeżeli chodzi o piekarnik - zawsze był podłączony pod 1 fazę z 3-fazowego.
    Teraz plan jest podłączenia pod normalne gniazdko (zmiana położenia) - tyle że pewnie jest tam 1,5mm - Czy w takim wypadku przyjdzie mi prowadzić kolejny obwód pod piekarnik?
    • 3-Fazy - Wyodrębnienie gniazdka 230V 20170118_214201.jpg (1.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 16210466
    CYRUS2
    Ocena: 3508
    Przewód jest żółto-zielony to nie oznacza, że jest ochronny.
  • #20 16210489
    Karwos00
    Ocena: 47
    W tej instalacji zdarzyło mi się w kilku gniazdkach mieć to jako fazę - tak to jest jak szeregowe łączenie gniazdek odbywa się na chybił trafił i żółto zielony staje się fazą.... A na jednym z gniazdek faza znalazła się na bolcu.
    Radosna twórczość nie zna granic.
  • #21 16210827
    CYRUS2
    Ocena: 3508
    Tekst to dopiero radosna twórczość.
  • #22 16211864
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    A co ze wspólnym N?
  • #23 16212938
    Karwos00
    Ocena: 47
    A co w tym tekście jest radosnego?
    A co do N - No właśnie też mnie to nurtuje.
  • #24 16214890
    Adam_Bandit
    Ocena: 59
    To, że jest to połączenie szeregowe tylko w Twoim mniemaniu, na 100% gniazda te są połączone równolegle.
  • #25 16215089
    Karwos00
    Ocena: 47
    Z tymi procentami bym nie przesadzał - ale skoro jesteś tego tak pewny to proszę o wytłumaczenie - wyjmuję gniazdko 1 w pokoju - i cyk nie ma prądu w żadnym innym. Byłoby miło, żeby było to połączenie równoległe i gniazdka połączony były oddzielnie do głównego "nurtu" ale niestety tak nie jest - ktoś sobie radośnie z 1 gniazdka puszczał kolejne przewody do kolejnych gniazdek, następnie przebił się przez ścianę i kontynuował radośnie w następnym pokoju. Żeby jeszcze to ostatnie wracało do licznika byłoby po kłopocie - jednak w Polsce chyba nie stosuje się tego typu połączeń? (ale tu nie jestem pewien - a raczej nie wiem).
  • #26 16215163
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1503
    Nie ma czegoś takiego jak uziom przez rurę!
    Karwos00 napisał:
    czy może istnieją rozdzielnie na gniazdo 2 fazowe (do indukcji) + gniazdko 1 fazowe - do zmywarki.
    Nigdy takie nie istniały! Wiesz co to rozdzielnia?
    Ad - rem - osobne obwody do "indukcji", piekarnika i mikrofalówki (wszystko ok. 2 kW), szczególnie na etapie remontu! Gniazda tzw. "dwu fazowe" nie istnieją. Brak schematu, przekrojów przewodów, charakterystyki zabezpieczeń, układu sieci, ochrony SPD połaczeń wyrównawczych...
    Przypominam- dział Elektryka Instalacje i Sieci. -> czytaj opis działu.
✨ W trakcie remontu kuchni użytkownik planuje zmiany w podłączeniu urządzeń elektrycznych, w tym indukcji, zmywarki i piekarnika. Pojawia się pytanie o możliwość podłączenia indukcji na dwóch fazach oraz o istnienie mini rozdzielni z gniazdem 2-fazowym i 1-fazowym. Użytkownik zastanawia się nad poprawnością rozdzielenia faz na wspólnym zerze i uziemieniu oraz nad koniecznością dodatkowych zabezpieczeń. W dyskusji poruszane są kwestie dotyczące przewodów, zabezpieczeń, a także estetyki podłączeń. Uczestnicy podkreślają, że każde urządzenie powinno mieć osobny obwód, a także zwracają uwagę na nieprawidłowe praktyki w instalacji elektrycznej.
