Jak zmienic częstotliwość rc. - Zmiana częstotliwości pilota do samochodu rc
Pawcio5642 23 Sty 2017 08:20 12645 7
  • #1 16220885
    Pawcio5642
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, tak jak w temacie, mam odbiornik na 27mhz a nadajnik jest na 40mhz a na jego płytce są podane czestotliwosci 27, 40,49 mhz jak ustawic go by działał w częstotliwości odbiornika?
    • Jak zmienic częstotliwość rc. - Zmiana częstotliwości pilota do samochodu rc IMG_20170123_080552.jpg (1.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmienic częstotliwość rc. - Zmiana częstotliwości pilota do samochodu rc IMG_20170123_080603.jpg (1.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmienic częstotliwość rc. - Zmiana częstotliwości pilota do samochodu rc IMG_20170123_080611.jpg (1.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16220905
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5165
    Bardzo prosto :D - obliczyć i wymienić cewkę nadajnika. Zestroić za pomocą częstotliwościomierza na 27.00 Mhz. Następnie całość wyrzucić do śmietnika :cry: ponieważ niemal na pewno zarówno nadajnik i odbiornik tego RC różni się sposobem kodowania sygnałów.
  • #3 16220908
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - proszę podać symbol zaznaczonego scalaczka .
  • #4 16221230
    Pawcio5642
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    TXM RX-2B ZYX15E01 czyli co? Nic nie da sie robic? No jasne najlepiej wyrzucić i kupować nowe :D Dzieki za taką odpowiedź ale nie tego oczekuje ;)
    • Jak zmienic częstotliwość rc. - Zmiana częstotliwości pilota do samochodu rc IMG_20170123_114455.jpg (2.08 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16221344
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - przestrojenie płytki jest trudne i czasami nieopłacalne . Zamieściłem schemat
    i zaznaczyłem jakie elementy należy wymienić oraz dostroić cewkę .
    Oczywiście to jest podobny schemat.
  • #8 16221891
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 847
    Witam - proszę zamieścić fotkę płytki nadajnika z drugiej strony ( wyraźną ).
    Samo kręcenie cewką nie wystarczy .
Użytkownik pyta, jak zmienić częstotliwość nadajnika RC z 40 MHz na 27 MHz, aby pasował do odbiornika. Odpowiedzi sugerują, że przestrojenie nadajnika wymaga wymiany cewki i dostrojenia za pomocą częstotliwościomierza. Wskazano również, że zmiana częstotliwości może być trudna i nieopłacalna, a różnice w kodowaniu sygnałów między nadajnikiem a odbiornikiem mogą uniemożliwić ich współpracę. Użytkownik preferuje zmianę częstotliwości nadajnika, a nie odbiornika, i pyta o możliwość prostego dostosowania cewki.
