Ładowanie Galaxy J5 ładowarką 1.55A - czy to bezpieczne i szybsze?
arek_f 27 Sty 2017 09:53 6345 7
  • #1 16231653
    arek_f
    Ocena: 22
    Do swojego smartfona Galaxy J5 mam fabryczną ładowarkę 5V 1A. Wczoraj zakupiłem żonie Galaxy A3 i w zestawie jest ładowarka 5V 1.55A.
    Zauważyłem że telefon A3 ładuje się bardzo szybko a przy tym dosyć mocno nagrzewa.
    Mam kilka pytań odnośnie amperów w ładowarkach:
    1. Czy mogę również swój J5 ładować zasilaczem 1.55A ??
    2. Czy nic się nie uszkodzi i czy też ładowanie będzie szybsze niż przy 1A ??
    3. Czy ładując A3 moją ładowarką 1A ładowanie będzie wolniejsze ??
  • #3 16231695
    Zielonka
    Ocena: 45
    Najważniejszym parametrem ładowarki jest napięcie 5V. Obecnie jest to standard za złącz USB. Prąd,który jest podany na obudowie ładowarki to jest wartość maksymalna jaką może być obciążona ładowarka. Tak czy inaczej o wartości prądu jakim będzie ładowany akumulator w telefonie decyduje elektronika w nim wbudowana. Faktycznie może, być tak, że ładowarka o większej wydajności prądowej szybciej będzie ładowała akumulator. Bez obaw może kolega używać obu ładowarek.
    W.B.
  • #4 16231722
    arek_f
    Ocena: 22
    A czy to prawda że temperatura czyli nagrzewanie baterii bardziej ją eksploatuje czyli lepiej ładować mniejszym prądem aby się tak nie nagrzewała czyli dłużej niż szybko..??
  • #5 16231733
    dzg4
    Ocena: 364
    Ogniwa litowo jonowe i polimerowo jonowe nie tolerują dużych temperatur, pod wpływem dużej temperatury ulegają samo rozładowaniu lub eksplozji.
  • #7 16233950
    dzg4
    Ocena: 364
    Jest to rozsądne rozwiązanie, lecz jeśli oryginalna ładowarka ulegnie awarii można użyć drugiej o takiej samej wydajności prądowej i napięciu.
  • #8 16355657
    arek_f
    Ocena: 22
    Dzięki wszystkim za informację.
Użytkownik zadał pytania dotyczące ładowania smartfona Galaxy J5 za pomocą ładowarki 5V 1.55A, która była dołączona do Galaxy A3. Odpowiedzi wskazują, że ładowarka o wyższej wydajności prądowej nie uszkodzi telefonu, ponieważ urządzenie samo dostosowuje pobór prądu. Istotne jest, aby napięcie ładowarki wynosiło 5V, co jest standardem dla złącz USB. Wysoka temperatura podczas ładowania może negatywnie wpływać na ogniwa litowo-jonowe, dlatego zaleca się ostrożność przy ładowaniu z większym prądem. Ostatecznie, najlepiej używać oryginalnych ładowarek, ale w przypadku ich awarii można stosować zamienniki o podobnych parametrach.
