Samsung ML-2580n - Pionowe paski na ciemnym, nie wciąga śliskiego papieru
gervee 27 Sty 2017 15:42 912 5
  • #1 16232385
    gervee
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 94
    Dzień dobry.
    Co może być przyczyną i w jaki sposób naprawić dwie niedogodności/ usterki drukarki Samsung ML-2580n.
    1. Drukarka na ciemnych zadrukowanych powierzchniach zostawia drobne jasne pionowe paski. Czy to znaczy, że któryś z elementów jest brudny i wymaga czyszczenia? Jak się do niego dostać?
    2. Drukarka z ręcznego podajnika ma problem z wciąganiem śliskiego papieru (takiego jak do wykonywania płytek drukowanych metodą żelazkową). Co i gdzie trzeba przeczyścić?
    Toner jest oryginalny, ma jeszcze ok 1/3 pojemności. Jasne paski występują w większej ilości z lewej strony wydruku.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 16248575
    gervee
    Ocena: 94
    Skanu jeszcze nie mam - paski to mniej dolegliwa przypadłość.
    Niestety jak zauważyłem to zwykłego papieru z podajnika ręcznego też nie chce wciągać. Wsuwam papier w szczelinę z przodu drukarki, słychać tyknięcie (prawidłowo). Potem idzie drukowanie, drukarka chce pociągnąć papier ale go nie wciąga (jak trochę pomogę ręką to pociągnie i wydrukuje).
    W czym jest problem? W rolkach znajdujących się pod tym wałkiem metalowym z przodu drukarki czy może z jakimś czujnikiem?
  • #4 16258388
    mark811
    Ocena: 8
    Jeżeli chodzi o jaśniejsze paski przy wydruku to jest to wina tonera i to niezależnie czy oryginał czy zamiennik . Natomiast to że nie pobiera z ręcznego podajnika jak pisałeś używasz grubego i śliskiego papieru to zapewne masz do wymiany rolki pobierające bo się wytarły i separator.
  • #5 16747136
    gervee
    Ocena: 94
    Jako, że temat tonera jest rozwiązany ale z rolkami dalej problem to mam pytanie czy te rolki są do dostania? Jest gdzieś do dostania instrukcja serwisowa do tej drukarki?
  • #6 16747285
    Imprimarex
    Ocena: 204
    Rolki gumowe można przeczyścić i przekręcić np o 45 stopni aby guma była mniej starta.
    Instrukcja serwisowa w załączniku.
    • ML2580N Part.pdf (4.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
