PRaca silnika BLDC jako prądnica
Lewandd 30 Sty 2017 21:47 9486 8
  • #1 16241033
    Lewandd
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    czy jeśli przy 3000 obr/min silnik pobiera przy 40V 12 A, znamionowo pracując jako silnik.
    A kiedy będzie pracował jako prądnica przy 1500 obr/min to będzie produkował prąd o mniejszym natężeniu, czy mniejszym napięciu? Czy to może zależy od rezystancji opornika włączonego w obwód?
  • #2 16241127
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Przede wszystkim przy 1500 obr/min będzie produkował prąd o mniejszej mocy. A moc to P=UxI
    Napięcie indukowane przez prądnicę zależy od szybkości obrotów twornika. Im niższe obroty tym niższe napięcie. A prąd jak wiadomo zależy od napięcia - I=U/Robc
    Podsumowując - dostarczy zarówno mniejszego prądu jak i napięcia.
    Oczywiście, że moc przekazywana z prądnicy do obciążenia zależy od wielkości tego obciążenia. Najwyższą moc uzyskasz wtedy, gdy opór obciążenia będzie równy oporowi uzwojeń silnika.
  • #3 16241280
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Silnik BLDC ma w środku elektronikę, która nie pasuje do roli prądnicy.
    Napięcie dla prądnicy U = K*f-I*R, gdzie R to oporność cewki silnika, I - pobierany prąd, f - częstotliwość obrotów, K - stała silnika/prądnicy. A dla silnika U = K*f+I*R (to samo K).
  • #4 16241309
    Lewandd
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Jakie zależność rządzi tym zjawiskiem?
    To znaczy, że kategorycznie nie mogę użyć tego silnika jako prądnicy? czy chodzi o komutator?
    http://www.dunkermotoren.com/en/products/brushless-dc-motors/detail/885750200101/
    co to za stała? jaka jest jej nazwa? czy częstotliwośc obrotów ma być wyrażona w [Hz]?
  • #5 16241319
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Prawo Ohma. Poczytaj:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Dopasowanie_energetyczne
    Można - tylko że sterownik silnika musi umożliwiać pracę prądnicową silnika. Na przykład rowerowe silniki BLDC mają sterowniki wyposażone w opcję odzysku energii (czyli coś w rodzaju KERS) i tam silnik może pracować jako prądnica.
    Dokładnie nazywa się stała silnika/prądnicy. Jest ona charakterystyczna dla danej maszyny i wynika z jej konstrukcji (uzwojenia, magnetowodów itp).
    W tym przypadku zapewne w Hz.
  • #7 16241896
    Lewandd
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Chociaż ja się zastanawiam, czy u mnie to ma jakikolwiek sens, liczenie tego. Czy nie wystarczy tylko dobrać opornik mocy na podstawie dopasowania energetycznego? Zastosować możliwie najlepszy tranzystor, z dużym prądem i napięciem maksymalnym?
  • #9 16246020
    Freddy
    Ocena: 2821
    Zdaje się, że dyskutujemy niepotrzebnie w dwóch identycznych tematach https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3301815.html#16239972 :).
Silnik BLDC, pracując jako prądnica przy 1500 obr/min, będzie generował mniejszą moc, co oznacza niższe napięcie i natężenie prądu. Zależność ta wynika z prawa Ohma oraz z faktu, że napięcie indukowane przez prądnicę jest proporcjonalne do prędkości obrotowej. W przypadku silnika BLDC, jego konstrukcja i wbudowana elektronika mogą ograniczać jego zdolność do pracy jako prądnica. Aby silnik mógł działać w trybie prądnicy, wymagany jest odpowiedni sterownik, który umożliwia odzysk energii. Stała silnika, oznaczana jako K, jest kluczowa dla obliczeń i powinna być wyrażona w Hz. W kontekście zastosowania, dobór opornika mocy oraz tranzystora o odpowiednich parametrach jest istotny dla efektywności działania.
