[Rozwiązano] Sharp Aquos LC-40LE824E wyłącza się przy zwiększeniu jasności
tporem 04 Lut 2017 17:27 8985 9
  • #1 16252604
    tporem
    Ocena: 4
    Witajcie,
    TV Sharp Aquos LC-40LE824E np. przy zwiększaniu jasności podświetlenia lub kolorów na dynamiczne (co tym samym zwiększa jasność obrazu) zaczął się wyłączać i po chwili włączał się ponownie. Przy ustawieniu na tryb ECO działał normalnie. Po kilku miesiącach nie pomogło już nawet ściemnianie obrazu, gdyż nie chciał się włączyć. TV ma ok. 5 lat.
    Rozumiem, że zasilacz TV nie wyrabiał mocowo. W związku z tym w zasilaczu wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne na nowe mimo, iż żaden z nich nie był napuchnięty. Pomogło i wszystko wróciło do normy jednak po 6 miesiącach problem powrócił. Teraz nie chce się nawet włączyć. Gaśnie po kilku sekundach od włączenia.
    Wydaje mi się, że ponowna wymiana pojemności może nie przynieść pożądanych efektów. Na płycie wszystko wygląda ok, nic nie jest przegrzane, przemierzyłem diody, też wyglądają ok.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę lub co wymienić.
    p.s.
    Zasilacz ma oznaczenie DPS-126CP-1 A, RUNTKA685WJQZ
  • #2 16252891
    Dejwid Koperfilc
    Ocena: 22
    "przemierzyłem diody, też wyglądają ok.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę lub co wymienić. "
    Przemierz rezystory, napięcia, prądy, pojemności i indukcyjności.
  • #4 16253221
    tporem
    Ocena: 4
    Dziękuję za podpowiedzi.
    Przemierzę sugerowane elementy.
    Z softem będzie raczej problem bo TV już się nie odpala ale gdyby się udało to co mam sprawdzić, jego wersję ?
  • #5 16253459
    telesat1
    Ocena: 258
    Zapytaj co i jak?
    buli1 napisał:
    Soft sprawdź.
  • #6 16255028
    tporem
    Ocena: 4
    buli1 napisał:
    Soft sprawdź.
    Dziękuję za wskazówkę ale czy możesz powiedzieć co i jak zrobić? Czy chodzi tylko sprawdzenie wersji czy może masz na myśli wejście do menu serwisowego i tak sprawdzenie jakiegoś konkretnego parametru?
  • #7 16255051
    sosarek
    Ocena: 15542
    Soft nie jest tu problemem a zasilacz(ew.podświetlenie matrycy).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6889
    Masz SM pod ten zasilacz RUNTKA685WJQZ Sharp / DPS-126CP
    Power Supply RUNTKA685WJQZ Sharp / DPS-126CP
    IC7801 NCP1608BDR2G
    IC7901 ICE3BS03LJG
    IC7601 ICE3BS03LJG
    IC7702 DDA003A-SG240
    Pomocny także np. temat z forum Link
    Masz pojęcie o elektronice, pomiarach i diagnostyce np. drivera LED to naprawisz.
    * jak nie , serwis
    * SM być może będzie pomocny innym
    • Power Supply RUNTKA685WJQZ Sharp.pdf (3.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16448980
    tporem
    Ocena: 4
    TV ruszył.
    Okazało sie, że padnięty był jeden z czterech transoptorów, które pracują w pętli sprzężenia zwrtonego pomiędzy częścią pierwotną i wtórną zasilacza. Tym bardziej dziękuję koledze za schemat zasilacza.
    Na anodzie (diody) transoptora było napięcie wyzwalające diodę a mimo to pomiędzy kolektorem a emiterem nie następował spadek napięcia.
    Brutalnie zwarłem śrubokrętem emiter z kolektorem podejrzanego transoptora i TV zaczął normalnie działać. W ten sposób doszedłem do wniosku, że nie działa on prawidłowo.
    Niestety dostanie oryginalnego transoptora było dosyć trudne dlatego zastąpiłem go innym o podobnych parametrach, tzn. LTV-817. Na wszelki wypadek wymieniłem wszystkie 4 transoptory. Koszt całości nie przekroczył 20,00 PLN Wszystko zagrało i od dłuższego czasu cieszę się normalnie działającym TV.
  • #10 17263022
    Jeziersr
    U mnie wymiana transoptorów też pomogła
    Dzięki
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sharp Aquos LC-40LE824E, który wyłączał się przy zwiększaniu jasności obrazu. Po wymianie kondensatorów w zasilaczu problem ustąpił na kilka miesięcy, ale później powrócił, a telewizor przestał się włączać. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie rezystorów, napięć oraz oprogramowania, jednak ostatecznie okazało się, że problem leżał w uszkodzonym transoptorze w zasilaczu. Po wymianie transoptorów telewizor zaczął działać prawidłowo.
