Jak utworzyć bezprzewodowy system do sterowania urządzeniami w domu?
Conrad.pl 06 Lut 2017 15:49 2583 7
  • #1 16257284
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Automatyzacja w domu - system bezprzewodowego sterowania RS2W
    System bezprzewodowego sterowania oświetleniem i urządzeniami elektrycznymi RS2W
    Idea Smart Home ma za zadanie zwiększyć komfort w Twoim domu Dzięki najnowszej technologii możesz sprawić, by wykonywały czynności za Ciebie. Doskonałym tego przykładem jest system radiowy renkforce RS2W. Rozwiązanie to pozwala na bezprzewodowe, zdalne sterowanie urządzeniami elektrycznymi i oświetleniem. Wykorzystuje w tym celu fale radiowe z pasma 868 MHz, co umożliwia bezzakłóceniową pracę w zasięgu nawet 150 m na wolnej przestrzeni.
    RS2W - najbezpieczniejszy i najbardziej niezawodny sposób na rozbudowę systemu automatyki domowej
    Za pomocą systemu RS2W możesz zrealizować swoje pomysły dotyczące automatyki domowej, podłączyć zróżnicowane urządzenia, ściemniać światła, zamontować czujniki przełączające, sterowniki rolet – wszystko jest możliwe.
    Jak działa system RS2W?
    Elementy systemu można podzielić na tzw. wyzwalacze (czujniki, piloty, termostat) i elementy wykonawcze (podtynkowe elementy przełączające, sterowniki rolet).
    Elementy wyzwalające pozwalają na wygenerowanie sygnału przełączającego, np. poprzez wciśnięcie przycisku na pilocie czy też fakt wykrycia otwartego okna. Sygnał ten jest przesyłany radiowo do elementy wykonawczego, który z kolei przełącza podłączone do niego urządzenie. Ta prosta i jednocześnie wygodna funkcjonalność znacząco zwiększa komfort w domu. Umożliwia przykładowo opuszczanie i podnoszenie rolet przy użycia pilota zdalnego sterowania lub włączanie oświetlenia automatycznie przy wchodzeniu do pokoju (wykorzystanie z czujnika ruchu).
    System bezprzewodowego sterowania urządzeniami RS2W – charakterystyka
    Za pomocą pilotów zdalnego sterowania możliwe jest włączanie i kontrolowanie wszystkich przełączników. Poprzez dwukierunkowy system radiowy, każde polecenie przełączania jest potwierdzone przez siłownik radiowy. Dioda LED na pilocie potwierdza poprawnie wykonane polecenie radiowe.
    Dlatego zawsze można dokładnie określić, czy żądane komendy zostały zrealizowane w odbiornikach. Sygnał radiowy o częstotliwości 868 MHz również zapewnia bezpieczną transmisję i umożliwia komunikację na odpowiedniej odległości wewnątrz budynków i na zewnątrz. Każdy przełącznik do gniazda, odbiornik podtynkowy czy gniazdo do lampy - wszystko może być łatwo i wygodnie połączone.
    Czujniki ruchu i czujniki otwarcia dopełniają cały system kontroli urządzeń, stanowią dodatkowe elementy zwiększające komfort użytkowania, dzięki którym możliwe jest wykonanie wszystkich zadań sterowania po wykryciu ruchu lub otwarciu okna, drzwi.
    Cała konfiguracja systemu polega na odpowiednim dobraniu elementów wyzwalaczy i elementów wykonawczych i sparowaniu ich ze sobą. Następnie elementy należy przetestować pod kątem zasięgu w miejscu przyszłego zastosowania i w przypadku satysfakcjonujących efektów – zamontować w odpowiednich miejscach.
    Fot. conrad.de
    Zgoda na publikację //gulson
  • #2 16299730
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    A jak zasięgu nie będzie ? Jak się upewnić, że zasięg jest minimum 70-cio procentowy ?
  • #3 16300036
    szymon122
    Ocena: 757
    Możliwe, że w końcu ktoś pomyślał i zastosował topologię siatki (MESH) jak np. w najnowszych czujnikach TEXECOM, jeśli dane urządzenie nie jest w zasięgu centrali to może swój sygnał przesłać poprzez urządzenia które ma wokół siebie (takie systemowe "podaj dalej").
  • #4 16300349
    chyczak
    Ocena: 23
    Fibaro także ma "przekaż dalej"
  • #5 16318766
    Chris_W
    Ocena: 1047
    Mam mieszane odczucia. Jakoś tak się składa że radio łatwo sobie odbierać w okolicy, analizować, łamać zabezpieczenia i tym podobne. Jak nie starczy dnia, to można analizator zostawić w krzakach na miesiąc do analizy. A potem złodziej robi co chce, bo smartfonem wyłączy wszystko. Problem podobny do włamów do sieci wifi.
  • #6 16319306
    JacekCz
    Ocena: 1463
    Cały biznes bezprzewodowy próbuje (obiecuje) zastąpić przewodowy (miedziany). To jest jakoś tam atrakcyjne jak okablowanie jest zaniedbane podczas inwestycji. Po paru latach bezprzewodowego i marketingu biznesu domorosły konsultant doradza biurowiec 3 piętra x 100m "zrobic w Wifi"
    Bezprzewodowy terminal (zakończenie, czyli obrazowo pilot) to jedno, ale cała infrastruktura de facto stała, ja też mam "mieszane odczucia", ze względów bezpieczeństwa, ale i innych. Np mafia ekologów akurat tutaj milczy, choć gdzie indziej krzyczy
  • #7 16973485
    darek-stasiak
    Ocena: 77
    Witam, czy system RS2W działa także przez internet (wi-fi) za pomocą smartfona oraz zintegrowanej bramki np:mediola AIO GATEWAY V4?
  • #8 16979200
    Conrad.pl
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    darek-stasiak,
    system RS2W obsługiwany jest jedynie przez pilota sterującego wszystkimi jego elementami, nie ma sprzeżenia z Internetem i sterowania za pomocą innego interfejsu.
    Pozdrawiamy!
✨ System bezprzewodowego sterowania RS2W umożliwia automatyzację urządzeń elektrycznych i oświetlenia w domu, wykorzystując fale radiowe w paśmie 868 MHz. Użytkownicy wyrażają obawy dotyczące zasięgu i bezpieczeństwa, sugerując zastosowanie topologii siatki (MESH) dla lepszego przesyłania sygnału. System RS2W nie obsługuje sterowania przez Internet ani integracji z innymi interfejsami, co ogranicza jego funkcjonalność do pilota. W dyskusji poruszono również kwestie związane z bezpieczeństwem bezprzewodowych systemów automatyki domowej oraz ich porównanie z systemami przewodowymi.
