Scania R420 Euro 5 HPI 2012 - Adblue EMS 4106 - Komunikacja z czujnikiem NOx
pawelek90 06 Lut 2017 22:24 13515 8
  • #1 16258480
    pawelek90
    Ocena: 2
    W diagnozowanym samochodzie pojawia się błąd EMS 4106 - Komunikacja z czujnikiem NOx. Kable pomiędzy czujnikiem NOx a jednostką sterującą SCR mają przejście, do czujnik SCR dochodzi zasilanie. Co może być przyczyną tego błędu? Uszkodzony czujnik NOx? Układ dozuje mocznik, przechodzi pozytywnie test działania systemu w SDP3. SDP3 podpowiada, że przy braku jednoczesnego występowania kodu EMS 4108 usterka występuje na lini "czujnik NOx"-"jednostka sterująca SCR" a nie na lini "jednostka sterująca SCR"-"jednostka sterująca silnik". Proszę o pomoc.
  • #3 16720923
    324
    Ocena: 19
    przekaźnik +15 scr, okno pasażera
    100%
  • #4 16721145
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    100%
    Ja bym bardziej stawiał na uszkodzony NOx...
  • #5 16721438
    324
    Ocena: 19
    zły przekaźnik czasami uszkodzony! gazi +15
    EMS 4108
  • #6 20946854
    gbolak
    Witam.mógłbyś przybliżyć gdzie ten przekaźnik i +15?
  • #7 20948355
    324
    Ocena: 19
    przekaźnik do podnoszenia i opuszczania szyby w drzwiach pasażera, podaje prąd kontaktowy +15 do drzwi i SCR.w przypadku przegrzania przekaźnika! następuje awaria zasilania i zgłasza błąd.
    Added after 4 [minutes]:
    Mam nadzieję, że zrozumiałeś! Korzystam z tłumacza z serbskiego na polski 😅
  • #8 20948702
    szaman108
    Ocena: 911
    Jak pada owy przekaznik a są 2 jak coś obok siebie RP1 i RP2 to na desce masz dyskotekę i na desce jest bardziej kolorowa niz na dyskotece szkolnej w latach 90-tych.Jeśli któryś z tych przekazników jest uszkodzony to błędów masz znacznie więcej i od innych systemów a nie tylko problem z nox!!!Czujnik nox oryginalny czy czuć ryz?
  • #9 20948709
    gbolak
    >>20948355
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Wszystko jasne.
W dyskusji poruszono problem błędu EMS 4106 w Scanii R420 Euro 5 z 2012 roku, dotyczącego komunikacji z czujnikiem NOx. Użytkownik stwierdził, że kable między czujnikiem NOx a jednostką sterującą SCR są sprawne, a czujnik SCR działa poprawnie. Uczestnicy sugerowali, że przyczyną błędu może być uszkodzony czujnik NOx lub problem z przekaźnikiem zasilającym SCR. Wskazano na możliwość awarii przekaźnika, co może prowadzić do wielu błędów na desce rozdzielczej. Użytkownik potwierdził, że zrozumiał wskazówki dotyczące diagnostyki.
